查看: 5248|回复: 5
如何在JUNOS SRX防火墙上抓包? [复制链接]
发表于 2012-9-11 12:28:46 |只看该作者 |正序浏览
本贴说明如何在JUNOS SRX防火墙上开启PCAP格式的报文捕捉。步骤如下:
1 进入到forwarding-options然后开始抓包:
[edit]user@host# edit forwarding-options packet-capture
[edit forwarding-options packet-capture]
2 指定一个抓包文件的文件名并且设置最大捕捉大小为1500字节:
user@host# set file filename testpacketcapture
user@host# set maximum-capture-size 1500
user@host# show
file filename testpacketcapture;
maximum-capture-size 1500;
3 决定你需要从哪个接口开始抓包,必须要是一个以太网口。可以通过show interface terse命令查看。本例中,假设我们是在ge-0/0/0口进行抓包:
4 使用top命令回到根目录。并进入到interface的unit下:
user@host# top
[edit]
user@host# edit interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet
[edit interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet]
user@host#
5 选择抓包的方向,本例中假设in和out都抓:
user@host# set sampling input output
user@host# show
sampling {
    input;
    output;
6 提交配置:
7 检查抓包文件。抓包文件的位置以及可以通过命令查看:
user@host> file list /var/tmp/ | match testpacketcapture*
testpacketcapture.ge-0.0.0
8 将该文件通过ftp等方式从/var/tmp目录下上传到自己的桌面用wireshark等工具查看。
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
6#
发表于 2012-9-14 10:11:09 |只看该作者
应该不行,没听说过这种方式。
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2012-9-13 20:29:51 |只看该作者
yonka 发表于 2012-9-13 05:25
M系列呢?
比如作为E GGSN平台的M20、M120和M320等。
MPG可以抓包但是仅限测试局点,现网是不能这么抓的。
方法是登陆到相应的U-PIC或者C-PIC上进行tcpdump(写好过滤条件)
点评
yonka  GGSN可以使用类似爱总提到的方法抓么?你说的tcpdump的方式我听说过不过没用过  发表于 2012-9-13 20:54:11
Rank: 8
义 超级之星 勤 论坛核心会员
发表于 2012-9-13 05:25:17 |只看该作者
M系列呢?
版主
发表于 2012-9-12 03:40:08 |只看该作者
还有打开以上配置是否对设备有性能上的影响. 是不是抓完包后,就需要在FORWARDING OPTION下关闭掉 ?
版主
发表于 2012-9-12 03:36:17 |只看该作者
请教以上方法在JUNIPER 的MX系列JUNOS的交换机里是否受用?
GMT+8, 2024-5-17 15:42 , Processed in 0.081320 second(s), 14 queries .
