查看: 6777|回复: 4
SDF, TFT之間的關係 [复制链接]
发表于 2012-6-5 21:42:47 |显示全部楼层 |倒序浏览
關於SDF, TFT的關係,小弟一直弄不太明白,看了spec 我認為他們屬於不同的東西。
一個TFA(traffic flow aggregate)包含一到多個SDF(service data flow)
而一個sdf是一組packet data的集合,這群集合擁有相同的ip五元組(source/destination IP, port, protocol ID),但不見得是被TFT過濾在同一個EPS bearer裡,也就是不同的QoS。所以有了3GPP TS23.401 V10.7.0 figure4.7.2.2-1 這張圖。每個packet data經過sdf template後,在經過TFT分到各個EPS bearer上。
但又覺得怪怪的.....
SDF template和TFT packet filter之間有關係嗎?
這是我個人理解,不知道各位先進是否能給小弟這個見解一點意見或指教呢?
发表于 2012-6-6 09:47:17 |显示全部楼层
版大您好,首先感謝您的回覆。
對於SDF的描述,您說是用TFT的packet filter來分辨他的QoS,也就是把SDF對應到相應QoS的EPS bearer上。假設是這樣的話,那SDF template的作用是什麼呢?
在TS23.203 SDF detection章節裡描述:
This clause refers to the detection process that identifies the packets belonging to a service data flow:
-Each PCC rule contains a service data flow template, which defines the data for the service data flow detection;
-Each service data flow template may contain any number of service data flow filters;
-Each service data flow filter is applicable uplink, downlink or both uplink and downlink;
-Service data flow filters are applied for each direction, so that the detection is applied independently for the downlink and uplink directions;
在對照此標準裡 figure6.3 及 figure6.4及以下說明:
Service data flow filters identifying the service data flow may:
-be a pattern for matching the IP 5 tuple (source IP address or IPv6 network prefix, destination IP address or IPv6 etwork prefix, source port number, destination port number, protocol ID of the protocol above IP).
他的描述不也是說,packet flow(packet data)會先經過SDF filter過濾形成SDF,而這些SDF filter就形成SDF template。
那經過SDF template後的SDF不就是有相同端口号,源IP,目的IP。那麼在經過TFT template的packet filter也是在區分同樣訊息的話,不就有點重複意味了?
真的不好意思,小弟一直被這些東西困惑著,還請版大多包涵,花點耐心解惑喔,謝謝!
发表于 2012-6-6 10:11:38 |显示全部楼层
哈  愛大,小弟有點理解了,借用你的例子來延伸說明一下。
假設手機要同時瀏覽兩個網頁,一個是yahoo,另一個是google。在packet經過SDF template後,因為目的ip地址不同,會分成兩個SDF:
SDF1 : yahoo web, QoS1, IP1, port1(http)
SDF2 : google web,QoS1, IP2, port1(http)
但在傳輸過程中,兩個sdf擁有相同的QoS,只需要一條EPS bearer來傳輸就好,因此這條EPS bearer便把TFT packet filter設計成,僅限HTTP業務端口號的SDF通過。
而一開始在過濾packet去形成SDF時,pcc就會根據我們的業務類型設計SDF template。
不知道我這樣理解是否正確呢?
发表于 2012-6-6 10:50:34 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-6-6 10:23
这个例子应该是说的TFA,即SDF的聚合,目的就是映射到同一个EPS承载。但后面这句“TFT设计成仅限HTTP业务 ...
"应该还是有两个TFT,分别对应yahoo和google,但通过TFA聚合后映射到同一个EPS承载。"
這句話是否應該改成說"一個TFT有兩個packet filter 分別對應yahoo和google" ?
因為一個EPS bearer不是只有一個唯一的TFT。
綜合您的解析,我想所謂的SDF template是存在於PCRF和PCEF之間,PCRF決定好PCC rule(SDF template),下發給PCEF。PCEF用此來route downlink and/or uplink packet data。而在UE會有同樣限制(TFT packet filter設計成和SDF filter一樣)的TFT與之對應。
发表于 2012-6-7 22:14:47 |显示全部楼层
真的非常感謝你,受教了!
GMT+8, 2024-5-20 21:18 , Processed in 0.027429 second(s), 14 queries .
