查看: 6380|回复: 6
各位大大,请教WCDMA下两个问题,非常感谢了! [复制链接]
发表于 2012-3-9 18:41:52 |只看该作者 |正序浏览
Hi 各位大大下午好,麻烦请教两个关于WCDMA的相关问题:
1:当一个UE Attach到一个cell后,UE是如何获得该小区是否支持HSDPA HSUPA 还是R4的?
百度了一把,不少人说UE不需要知道,只需要再RRC Connection Complete Message中将UE支持的类型发送出去即可;
但不明白如果这样一来,很多PHone上的H是如何显示出来的,或者针对Qualcomm芯片的设备,
AT%QCSYSMODE是如何得到的?
2:针对一个已经Attach到Cell的UE,其使用的Protocol是否会改变? 比如有时使用DPA,有时使用PA+,有时使用R4。
这个控制是UE自己调整的?还是CN侧控制的,如果是CN控制的,是通过什么协议控制的?
在设备抓取到的Log中,针对一个BUG Log中WCDMA Radio Bearer Rates的数据来看,UE明显在R4和PA+之间进行切换!
A:
Number Of Radio Bearers          = 1
RB[0].Radio Bearer ID            = 5
RB[0].Downlink Radio Bearer Rate = 21000000
RB[0].Uplink Radio Bearer Rate   = 5742000
B:
RB[0].Downlink Radio Bearer Rate = 25600
RB[0].Uplink Radio Bearer Rate   = 17200
非常感谢各位大大了!!!!
7#
发表于 2012-3-14 10:02:22 |只看该作者
多谢各位了 目前已经基本确认该消息是在SIB5 Message中的可选字段中进行判断,针对中国联通的HSUPA网络进行了一次Log比对,主要的判定参数为:sysInfoType5-v680ext:hsdpa-CellIndicator hsdpa-CapableCell  (针对DPA)和sysInfoType5-v690ext: edch-CellIndicator edch-CapableCell (针对UPA)
非常感谢readhere的支持 多谢!
6#
发表于 2012-3-13 10:29:30 |只看该作者
hello readhere,  刚才查了一下对应的25331,麻烦请帮确认下HSDPA和HSUPA是否是通过SIB5中的可选字段:PUSCH system information 以及PDSCH system information 来确认的?
非常感谢!
发表于 2012-3-13 10:09:40 |只看该作者
  非常感谢readhere了
想在问一句,UE在BCH中接收到了cell的SIB5后,是通过哪个或哪几个的字段来判断支持DPA或UPA还是R99呢?
1980 Jan  6  00:03:08.852  [D0]  0x412F  WCDMA Signaling Messages  --  DL_BCCH_BCH
        Channel Type = DL_BCCH_BCH, Radio Bearer ID = 40, Message Length = 31
Interpreted PDU:
value BCCH-BCH-Message ::=
  message
    sfn-Prime 743,
    payload lastSegmentShort :
        sib-Type systemInformationBlockType5,
        segmentIndex 2,
        sib-Data-variable '00101101 00000100 00000100 00000000 010 ...'B
      sibSb-Type sysInfoType5 : 2,
      scheduling
        scheduling
          segCount 3,
          sib-Pos rep64 : 5,
          sib-PosOffsetInfo
            so2,
            so2
发表于 2012-3-12 21:39:54 |只看该作者
1. 规范中没有定义HSPA+的指示,原因在http://www.readhere.com.cn/bs/printpage.asp?id=1604中有分析。
2. 由核心网控制终端用户的QoS,速率不够高就不支持HSPA+;由RAN控制无线资源,一般能分配HSPA+优先分配HSPA+,除非用户无线环境不好。
发表于 2012-3-10 21:31:17 |只看该作者
readhere 发表于 2012-3-10 17:33
1. 这是通过小区广播知道的
  2. HSDPA的QoS由核心网设定,应该不会变。除非小区不支持HSPA+。
  1. 这是通过小区广播知道的
  这个是指的BCCH里面携带的消息么?具体是在SIB5中携带么?是只针对HSPA来说都可以得到? 对于这个广播信息来说,CN侧是一定会发送的么?
  -----  我们在终端相关设备中可以得到 HSDPA 或者 HSUPA --- 国内联通
  ----- 但在台湾测试来看,UE在仅Attach后,未得到cell cap的这种能力,但拨号后会发现其下载速率有时是PA+的21Mbps
  但对于HSPA+来说可以得到么?
  光知道HSAP+ 是HSDPA的一种演进! 不知道这个2的回复中DPA和PA+有什么联系.
如果对于Qos来说不变,但是系统内的可用资源伴随用户的数量而变化,系统是否会针对部分用户进行调整呢? 如果会的话 是通 过什么远离调整的?
非常感谢了!
发表于 2012-3-10 17:33:40 |只看该作者
  1. 这是通过小区广播知道的
GMT+8, 2024-5-15 23:33 , Processed in 0.045014 second(s), 12 queries .
