楼主: 爱卫生
从附着和PDP激活流程看Local和Foreigh TLLI的变化   [复制链接]
37#
发表于 2012-6-17 22:36:46 |只看该作者
爱总,我最近一直纠结一个问题,TLLI和NSAPI这两个到底是哪一层的标识哦。NSAPI是标识SNDCP,TLLI标识LLC,到底对不对?
义 超级之星 勤 论坛核心会员
38#
发表于 2012-6-18 16:43:52 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-3-3 20:25
回复 Mr_Muscle 的帖子
非常13-17楼,特别是14楼和17楼提供的宝贵意见。提醒了我。这个问题,我觉得可以得 ...
爱总
麻烦比较一下你的包和10楼提供的包tlli.rar
你的包里,是在#8 SGSN下发的GMM information消息中才同时出现current TLLI和old TLLI,也即这时候BSC才能识别新旧TLLI对应关系从而之后为新TLLI正确路由
而tlli.rar这个包里,是在#9 pdp激活接受消息中同时出现...的
这个是否说明需要在附着完成后的下一个下行包里由网络侧携带新旧TLLI呢?
欢迎多多交流
PS CORE & SS7 & SIGTRAN & IP
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
义 超级之星 勤 论坛核心会员
39#
发表于 2012-6-18 16:44:33 |只看该作者
heropoet 发表于 2011-7-4 09:27
奉献一个现网的抓包,以资参考:
hero你好
请问如何在wireshark中添加TLLI这一列?
谢谢
我觉得这个很实用
欢迎多多交流
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
40#
发表于 2012-6-18 20:29:52 |只看该作者
yonka 发表于 2012-6-18 16:43
爱总
好像规范里没有找到这个说明,待求证。不能100%肯定,如果规范里没有强制说明,个人感觉应该是制定规范时留给厂家自主实现,有一定的空间,这样就允许更多的厂家feature出来可以卖更多的定制化产品和lincense吧。
41#
发表于 2012-6-28 14:58:30 |只看该作者
很强大,看到了TLLI值的变化过程,LZ传道授业解惑也。
Rank: 1
42#
发表于 2012-7-18 09:04:46 |只看该作者
奉献一个现网的抓包,以资参考:
请问打开wireshark后如何看到这些信息,我用wireahrk打开只能看到:
[img]file:///C:%5CUsers%5Cnili%5CAppData%5CRoaming%5CTencent%5CUsers%5C905010557%5CQQ%5CWinTemp%5CRichOle%5CCECP%29%][%29$5[%7E760%60R]KIT1.jpg[/img]
就是只能看到这些,请问需要怎样设置才能看到你的那些信息?
谢谢!
admin  选中没解码出的data,点右键,选择解码为GPRS-NS协议就可以啦。  发表于 2012-7-18 22:04:03
43#
发表于 2012-7-19 18:47:54 |只看该作者
再追问一个问题,如果tlli change之后,MS还是用old tlli而不用new tlli,是否还可以寻址到?
看协议貌似可以,但是不知道为什么,附上24.008中的一段:
Although the MS derives a local TLLI for addressing at lower layers, the network should not assume that it will receive only LLC frames using a local TLLI. Immediately after the successful GPRS attach or routing area update procedure, the network must be prepared to continue accepting LLC frames from the MS still using the foreign TLLI.
44#
发表于 2012-7-19 18:57:58 |只看该作者
厄,上面知道答案了,当我没说{:soso_e127:}
45#
发表于 2012-9-24 11:30:37 |只看该作者
请问爱总,像这样手机在原地关机后开机 bsc还是会选择原来的sgsn吗?是怎样选择sgsn的?
46#
发表于 2012-9-24 13:53:01 |只看该作者
还会选择原来的SGSN。准确的说并不是选择的。因为BSC和它的上级SGSN之间是一一对应的关系,相当于员工与老板的关系。所以不存在员工选老板的问题。BSC只需要配置好到SGSN之间的连接,传送BSSGP的消息就可以了。没有选择过程。
47#
发表于 2012-9-24 14:13:30 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-9-24 13:53
还会选择原来的SGSN。准确的说并不是选择的。因为BSC和它的上级SGSN之间是一一对应的关系,相当于员工与老 ...
忘记说了,是在pool中的sgsn呢?
爱卫生  BSC上会有TLLI和NRI的映射关系,所以还是转发给POOL内相同的SGSN处理。  发表于 2012-9-24 20:14:09
版主
48#
发表于 2012-9-24 17:19:58 |只看该作者
leering 发表于 2011-12-2 10:38
关于这句话“If the MS has a valid P TMSI associated with the RA where the MS is currently located, t ...
目前现网中有很多山寨手机的附着式和3GPP规范违背的,使用LOCAL TLLI 来附着. 从而导致SGSN 响应MS 的信令有很大延迟.所以各个厂家应该有相应的feature来进行优化这个行为,从而提高KPI.
爱卫生  谢谢补充。  发表于 2012-9-24 20:14:21
49#
发表于 2012-11-6 07:58:59 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-4-26 20:06
回复 海阔天空 的帖子
这个问题已经有明确的答案。什么生效取决于SGSN给MS发的GMM消息中,BSSGP包头里有 ...
A change of TLLI may occur as a consequence of a P-TMSI reallocation. The new TLLI shall be used to address the mobile station after completion on the network side of the related GMM procedure (see 3GPP TS 24.008). However, the SGSN should not use the new TLLI for BSSGP addressing purposes towards the BSS either:
- until having signalled the change of TLLI to the BSS via the Downlink UNITDATA procedure (see sub-clause 6.1) or
- until having received from the BSS any BSSGP PDU including the new TLLI.
有两种情况可以表示New TLLI开始生效,或者是SGSN在下行消息中携带了Current TLLI和Old TLLI,通知MS在下次上行消息中,应该使用New TLLI,或者是MS在下一次上行消息中携带New TLLI,标识New TLLI开始生效。抓包中的GMM消息即携带了Current TLLI,Old TLLI的消息是可以省略的,本来这个消息MS就不一定支持。一方之言
50#
发表于 2013-1-6 09:07:27 |只看该作者
从附录的数据包里LZ附录的数据包里可以看到,关机后再开机,MS使用foreign TLLI, 也就是说此时 MS是有有效的Valid P-TMSI,那么什么情况下才会有无效的P-TMSI?  怎么重新开机还是会有有效的P-TMSI? 无效是什么意思?是不存在么?  P-TMSI会经常变么?或者说每次周期性更新一次,P-TMSI会变一次么?
51#
发表于 2013-1-6 09:15:31 |只看该作者
梦幻情缘 发表于 2013-1-6 09:07
从附录的数据包里LZ附录的数据包里可以看到,关机后再开机,MS使用foreign TLLI, 也就是说此时 MS是有有效的 ...
追问一条,是不是每次attach ,或 re-attach ,P-TMSI都要变化?
版主
52#
发表于 2013-1-6 17:19:03 |只看该作者
建议你在搜索栏里写"PTMSI" ,论坛里有很多好帖子说明了你的问题. 感谢你提的问题!
53#
发表于 2013-8-17 11:15:09 |只看该作者
学习。谢谢。
54#
发表于 2014-2-15 18:48:05 |只看该作者
这贴信息量挺大
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.030667 second(s), 10 queries .
