楼主: 爱卫生
GTP协议中的Teardown Indicator IE及实例   [复制链接]
37#
发表于 2012-10-26 11:53:50 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-10-26 00:56
没有啊。delete pdp context response消息中本来就没有teardownInd字段啊。因为不需要啊,只要在delete r ...
谢谢爱总回答,差点犯了大错,那在 del_req中的 teardownInd 什么情况下会携带?如果不携带是不是就一个主上下文了,对方删除的时候没有歧义。
38#
发表于 2012-10-27 19:30:30 |只看该作者
不客气的。规范中提到delete pdp context request消息中的teardown indicator IE是conditional的IE,这个字段的值是从MS发起的deactivation pdp context request消息中复制过来的。但deactivation pdp context request消息中规范规定teardown indicator IE是可选的,所以综合来讲,这个teardown indicator字段是可选的。但如果一个APN中MS建立了多个PDP上下文,则一定要携带该IE,否则就会删除有歧义。
39#
发表于 2013-1-31 10:34:55 |只看该作者
samsin 发表于 2011-11-15 20:47
楼主,你好,谢谢额, 我觉得: This field shall not be present if there already exists a signalling t ...
那么这样一来,为啥 创建PDPrequest里的 SGSN address For signaling、For user traffic还是必须IE呢?是条件IE不是可以吗 ,Update PDP也一样。
这个问题我是这样理解的:SGSN address For user traffic当然是必须的,因为每个PDP Context的user plan是独立的;SGSN address For signaling其实是不会变的,只是因为SGSN address For user traffic当然是必须的,所以SGSN address For signaling就成必须的了,因为GTP协议格式的局限性,接收端依赖于GSN Address IE的顺序来确定是SGSN address For signaling还是SGSN address For user traffic。
还有就是,假设secondary 和primary 控制面上的 SGSN SIGNALING IP+SGSN control TEID同, 那么我更新PDP时,如果我只想更新NSAPI为6的PDP context的 sgsn control teid,是否primary 也 跟着改了,如果跟着改了显然不合适,不跟着改又违背了 “共享teid一说”, 所以还请楼主,给看看,这个问题,该如何?
“如果我只想更新NSAPI为6的PDP context的 sgsn control teid”这个说法是不准确的,TEID是标记GTP隧道的,同一PDN Connection的所有控制面消息是共享同一隧道的,所以不能说更改某个PDP Context的sgsn control teid的。
GMT+8, 2025-11-24 11:47 , Processed in 0.026943 second(s), 8 queries .
