楼主: 爱卫生
为什么cmwap业务需要做RADIUS的Accouting?     [复制链接]
Rank: 1
19#
发表于 2012-2-6 16:58:16 |只看该作者
如果accounting response超时的话好像会重新再发accounting request,发了N次还是没收到response后GGSN应该就会删除PDP context了,具体的重发时间和次数可以在GGSN上配置。好像是这样的吧,爱楼主
yonka  - -!有多爱啊?  发表于 2012-9-25 00:14:05
20#
发表于 2012-2-7 12:11:45 |只看该作者
回复 sddtc 的帖子
  标准的流程应该是在收到RADIUS的Accouting Response消息后,GGSN给SGSN回Create PDP Context Response。如果没收到Accouting Response,GGSN不是删除(因为它根本就没有创建),而是给SGSN回Create PDP Context Reject。
  但这种标准流程将非常影响PDP激活时间,因为到RADIUS是Gi接口,属于IP网络,延迟可能比较大。如果要等到Accouting Response消息再回Create PDP Context Response就会时间很长,所以GGSN上很多厂家都可以配置不用等待RAIDUS的Accouting Response,先给SGSN回Create PDP Context Response。因为这是和计费相关的信息,可以慢慢等一会。
21#
发表于 2012-2-23 22:58:39 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子
我说明一下,首先,radius accounting是有作用的,至少在中国移动的网络中是这样。对于MMS业务,国外其他运营商的彩信可能不走WAPGW,情况可能会不一样。但是中国移动的网络,发彩信是可能会有这样一种情况出现的:
用户MO(用户发起)彩信,MMSE层(彩信封装层)可能会不带用户的主叫号码的。那么这个主叫号码是通过GGSN发accounting消息带给AAA,一般AAA会集成在WAPGW上,或者有接口可以通信。这样WAPGW在发给彩信中心之前就会填入用户主叫号码。这样做可能是为了安全原因吧,虽然俺看不出来安全在哪了。。。有条件的话可以抓个包看看,挺神奇的。。。
另,中国移动的彩信计费(是彩信内容的计费,按条计的那种)不是通过AAA做的。是一个叫做DSMP的系统,作用是鉴权和批价,与彩信中心做接口。楼上那位说的可能不全对。
再另,貌似透明和非透明鉴权指的是access消息中PAP鉴权方式和CHAP鉴权方式。前者是明文,后者加密。当然也可能是我记错了。。。
22#
发表于 2012-2-23 23:09:32 |只看该作者
回复 hycl5410 的帖子
  非常感谢补充和指正!谢谢!{:soso_e181:}
23#
发表于 2012-2-24 01:09:49 |只看该作者
版主 特殊贡献奖
24#
发表于 2012-11-28 10:15:24 |只看该作者
ACR/ACA 我认为更多的是用来做离线计费。 CCR/CCA 用来做在线计费。
离线计费的事情,等于GGSN需要和WAP 网关来上报用户这一段用户的行为。但是具体费用的计算和GGSN无关。又WAP 网关和计费网关去处理。
另外GPRS用户在附着时候完成的鉴权认证,只是告诉用户,你现在可以使用这个GPRS网络了。这个是接入方面的认证,会随后的业务上的认证无关。 比如我开通了GPRS , 但是我没开通彩信,那么我只有使用GPRS通道的权利,但是彩信虽然是通过GTP-U 隧道发送,但是在业务处理的时候,应该是失败的。失败的原因就可能是对彩信业务授权不过。
因次用户的鉴权认证,应该是具体事务具体分析。并不能认为在无线侧认证通过,那随后的业务请求就也应该通过。 这种情况在IMS域中会发生的更多。
25#
发表于 2012-11-28 10:58:30 |只看该作者
谢谢补充。liu大侠的观点我都很赞同。包括ACR/ACA用于离线,CCR/CCA用于在线以及GPRS业务的鉴权和业务鉴权是两回事这些。包括鉴权要具体分析这块也是。有时候不光是从技术角度来考虑,运营商可能从运营以及增加用户业务体验的角度来考虑,本来有些业务是要分开鉴权的,但现在合并了,也就是常说的透明接入。
乐于助人
26#
发表于 2013-3-2 14:12:17 |只看该作者
各位说的都不错。
我在此再补充一下自已的意见。
手机附着鉴权是对手机SIM本身的认证,防止SIM被复制。而用户在PDP激活时,GGSN通过radius authentication报文向wap网关进行认证时,主要用于完成以下两个功能:
1. 在wap网关侧使用白名单或黑名单对用户所访问的业务进行限制;
2. 在wap网关侧建立用户IP、ISDN号、IMSI号码之间的对应关系;
而这两个功能其实用radius accounting报文也是一样可以完成的;所以后来GGSN就与WAP网关之间只发送accounting报文,同时也减少了信令负荷。
上面的两个功能中,功能一大家都明白,就是授权;而功能二就用途大了。下面举几个例子说明下:
1. 在WAP网关侧,可以记录手机用户的详细上网日志。如果用户出现投诉,就可以把这部分上网日志拿出来与用户进行对执;
2. 对于部分银行业务,要求银行卡号与手机号进行绑定,以提高安全性。当使用手机终端与银行通信时,银行要验证手机号,这时的手机号是通过wap网关发送给银行的主机。大家如果用过工行的手机银行的话,使用cmwap或ctwap、3gwap时,连卡号都免了,直接输入密码即可。说明:由运营商提供的手机号码对银行来说更安全可信;
3. 对于收发彩信,彩信中心要与wap网关之间交互手机的IP、ISDN号、IMSI号等信息,完成各种业务;
4. 有些SP业务要求获得手机号,这时必须通过apn=cmwap、ctwap、3gwap,这样wap网关才能把用户的ISDN号发给SP;说明:由运营商提供的手机号码对SP来说更安全可信;
以上个人愚见,请参考!
爱卫生  已奖励论坛金钱100,请查收。感谢支持和有价值和经验的分享,让大家受益。  发表于 2013-3-3 14:55:53
爱卫生  谢谢。非常全面详细的补充。一看就知道是现网经验丰富的工程师。多谢。赞一个。  发表于 2013-3-3 14:54:37
27#
发表于 2013-7-9 22:29:20 |只看该作者
Hi 爱总
cmwap下配的gi-address-range 是分配给每块SC卡的地址,这个地址只是用于作为源地址与radius通信吗? 3Q~
28#
发表于 2013-7-9 22:38:08 |只看该作者
再问一个在这里问不是很合适的问题。
selected-APN、Gi-APN 、requested-APN、Gn-APN 这些APN名称是怎么进行分类的,为什么要进行这样的分类呢
谢谢了~~
GMT+8, 2025-11-24 10:58 , Processed in 0.024951 second(s), 9 queries .
