楼主: kinghighland
EA-LITE安装包更新   [复制链接]
19#
发表于 2014-3-6 14:05:25 |只看该作者
wenfufa 发表于 2014-3-6 09:25
还有一个问题就是,解码和入库等的时间非常慢(我是用pcap文件方式),一个1GB的文件要花费将近10分钟才能完 ...
我的经验是去看下解码和入库分别花费的时间,先判断下处理慢在哪一步上。你说的这情况,很可能是磁盘性能问题。我这边把笔记本硬盘换成固态盘之后就好了很多(你这文件不会是从U盘上直接读取处理的吧)。另外,你也可以看下文件采集的时间范围。因为解码是定时输出文件的,如果是流量不高情况,这个就会输出太多入库文件从而形成碎片,影响SQL SERVER的处理。
EasyAnalyzer  多谢分享!  发表于 2014-3-6 19:31:39
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
20#
发表于 2014-3-7 12:20:46 |只看该作者
我的日志如下:
2014/3/7 11:11:45|Console_Prc, 程序入口,开始初始化
2014/3/7 11:11:47|Console_Prc, 加载运行配置信息 - "D:\EasyAnalyzer\RunningConfig.xml"
2014/3/7 11:11:47|Console_Prc, 验证授权文件 - "D:\EasyAnalyzer\License.Xml"
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 应用运行配置信息 - RunningConfig
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 主程序初始化结束,开始检查数据库信息
2014/3/7 11:11:51|Console_Prc, 异步线程继续执行数据库的初始化
2014/3/7 11:11:53|Console_Prc, 主程序启动完成,返回控制台
2014/3/7 11:11:53|Asyn_Thread, 异步线程检查数据库完毕,本地数据库是否存在:True
2014/3/7 11:11:55|Asyn_Thread, 检查和挂载知识库
2014/3/7 11:12:00|Asyn_Thread, 开始读取数据库服务器信息,加载话单数据库和报告集
2014/3/7 11:12:03|Asyn_Thread, 读取数据库服务器信息完毕
2014/3/7 11:12:03|Asyn_Thread, 执行完毕,返回控制台
2014/3/7 11:13:19|DatabasePrc, SQL Error at Line 0, Message: 在向服务器发送请求时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道的另一端上无任何进程。)
2014/3/7 11:13:20|Console_Prc, 本地SQL服务器检查结果 = True
2014/3/7 11:13:20|DatabasePrc, SQL Error at Line 0, Message: 在向服务器发送请求时发生传输级错误。 (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - 管道的另一端上无任何进程。)
2014/3/7 11:14:18|Console_Prc, DBCreration_EA_FileGroups, SDL_FG_Num = 0
2014/3/7 11:14:53|Console_Prc, 数据库操作记录:增加指定日期(2012/5/11)的话单库,目标数据库:SDL_Platform_Psr
2014/3/7 11:23:30|CapturerPrc, 解码模块进入执行线程
2014/3/7 11:23:34|CapturerPrc, 线程初始化完毕,进入状态监视循环
2014/3/7 11:23:38|Console_Prc, 由于访问冲突,无法查看解码器日志文件。此冲突无后果,可忽略。
2014/3/7 11:23:41|License_Chk, License File Found & Verified As [True], ts= 2014/2/19 18:48:05
2014/3/7 11:23:42|Console_Prc, 由于访问冲突,无法查看解码器日志文件。此冲突无后果,可忽略。
2014/3/7 11:25:47|CapturerPrc, Capturing Process exited (code = 0)
2014/3/7 11:25:48|CapturerPrc, 解码线程结束退出
2014/3/7 11:25:48|Console_Prc, Main-Thread: Capturer OnExit
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 提示: 残留文件若为BINARY格式则更改后缀后继续入库,若为ASCII格式,需手工修复文件名后缀为.DAT;
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 入库模块进入执行线程
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 线程初始化完毕,进入执行循环
2014/3/7 11:25:51|ImporterPrc[0], 队列初始化:共有 83 个话单文件在队列中
2014/3/7 11:26:14|ImporterPrc[0], 队列初始化:未发现话单文件
入库的时候停住了,过了一个小时还没反应,贴图如下:
不知道什么原因。
21#
发表于 2014-3-7 13:05:37 |只看该作者
wenfufa 发表于 2014-3-7 12:20
我的日志如下:
2014/3/7 11:11:47|Console_Prc,  ...
没有问题,你选择的是手动控制入库,所以需要手动停止
GMT+8, 2025-12-24 08:50 , Processed in 0.029211 second(s), 12 queries .
