楼主: 北七女孩
有关TAU流程的细节问题!   [复制链接]
19#
发表于 2013-8-14 13:18:23 |只看该作者
另补充一点,这里提到的4G HO(S1/X2),应该都是inter-enodeb的。
印象中好像还有inter-cell intra-enodeb的,这种HO跟EPC就没有关系了,ENB自己就搞定了。
20#
发表于 2013-8-14 14:35:44 |只看该作者
印象中好像还有inter-cell intra-enode ...
嗯嗯,这么快就收到了答复。
再想多问一句,以前在论坛中看过这样一篇帖子。http://www.gprshome.com/thread-3474-1-1.html
帖子里说同一个MME可能包含不同的TA List,所以用户有可能在同一个MME管理下的不同TA List间切换咯?
如果
eNodeB A   属于 TA List 1 的TA 1
eNodeB B   属于 TA List 2 的TA 1
TA List 1和TA List 2同属于同一个MME
当移动用户从eNodeB A 移动到eNodeB B时,虽然属于同一个MME管理,但属于不同的TA List,所以切换后会进行TAU,是这么理解吗?
如果
eNodeB B   属于 TA List 1 的TA 2
当移动用户从eNodeB A 移动到eNodeB B时,切换完成后就不需要TAU了,因为都是UE的TA List中。
谢谢DX!
21#
发表于 2013-8-14 14:41:01 |只看该作者
追加上楼的一个问题!
MME中是只能有一个TA List吗?
如果是这样,那第一个场景的TA List1和TA List2就不可能由同一个MME 管理,MME也需要改变了!
多谢解答!
22#
发表于 2013-8-14 15:24:22 |只看该作者
1.MME应该可以支持多个TAI list,不过不确定。个人在此处的还有疑惑,很多地方逻辑关系没有搞清楚。详见下面标红部分。
2.
如果
个人理解预制条件不合逻辑。
一个TA不应该属于两个不同的TA list。
实际网络中,如何定义一个TA list,个人缺乏实际经验(某厂商相关的cli是知道的,但是缺乏实际应用场景的经验)。也希望有知道的朋友给指导一下。
遇到的现网中都是下发一个TA,没有见到过多TA组成TAI list的情况。。。
3.一个TA list下不同TA间切换是不用做TAU的。
23#
发表于 2013-8-14 20:15:39 |只看该作者
北七女孩 发表于 2013-8-14 14:35
嗯嗯,这么快就收到了答复。
再想多问一句,以前在论坛中看过这样一篇帖子。http://www.gprshome.com/th ...
如果
  这种情况,不会发生TAU的,13楼摘抄了规范中发生TAU的几大场景,是这么说的:”- UE detects it has entered a new TA that is not in the list of TAIs that the UE registered with the network;“就是这种情况,当UE要检测到进入了一个新的TA,并且不在当前保存的TA list里面才发生更新。本例中,UE保存了ta list 1里的ta 1。到了enodeb的ta1,还在自己保存的ta list里边,所以不会发生TAU。
如果
对,应该是的。
24#
发表于 2013-8-14 23:39:47 |只看该作者
不行了。。。忍不住了。。。
如果是DNS方式,这个DNS是怎么查的呢?
如果是visited方式,length大于1,TAI list岂不是一个动态的?
求大神解惑啊
要是confidential的话,请发邮件给我,先谢了!!!
25#
发表于 2013-8-17 13:56:29 |只看该作者
又想一下,TAI list是针对UE的,那么对于一个UE,只存在一个当前注册的TAI list,进入不在这个list的TA即需要进行TAU,TAU过程中又会得到新的list。那么,如果从UE角度来看,一个MME支持多少个TAI list本身就是一个逻辑错误的问题(因为UE不会记录多个TAI list)。
所以visited方式是动态处理;DNS方式是静态处理。
只不过DNS方式怎么查询和怎么配置仍然不清楚。。。
看看29.303有没有描述。。。
26#
发表于 2015-2-28 17:33:54 |只看该作者
hycl5410 发表于 2013-8-14 15:24
1.MME应该可以支持多个TAI list,不过不确定。个人在此处的还有疑惑,很多地方逻辑关系没有搞清楚。详见下面 ...
个人同意hycl5410的看法,对于某个UE来说,即使存在多于一个的TA LIST,那么TA应该所属的TA LIST应该是确定的,不应具有二义性。
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.023331 second(s), 8 queries .
