楼主: Albert
STANDBY状态下的GPRS MS寻呼   [复制链接]
特殊贡献奖
19#
发表于 2012-2-25 15:01:26 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子
Hi 爱总,
你在之前的贴中说:
“隐式去附着一般要经过以下几个阶段和几个Timer。我是指的在SGSN侧哈。
1 T3312 通常是54分钟。超时,SGSN应能收到MS发过来的周期性RAU,如果等不到,MS的MM状态还是在standby。然后继续等。
2 MobileReachableTimer 通常是58分钟。此时SGSN将PPF置0,即paging processing flag,也就是如果有下行数据发给手机的话,将不再做寻呼了。但此时MS的MM状态还是standby。
3 隐式去附着计时器。60分钟。也就是再多等2分钟。如果MS还没任何事件产生的话,则SGSN执行隐式去附着,MS的MM状态切换到IDLE。MM上下文信息将被删除。”
对于T3312和Mobile Reachable Timer的描述,我的理解与你一样; 隐式去附着计时器的描述,我的理解有些不同。
我的理解是:隐式去附着计时器应该是在Mobile Reachable Timer超时后,方启动的。
根据24.008对GPRS timer的定义(参考Table 11.4a/3GPP TS 24.008: GPRS Mobility management timers - network side),Implicit Detach timer 启动的cause是:The Mobile Reachable timer expires while the network is in PMM-IDLE mode or STANDBY state.
NOTE 5:
The value of this timer is network dependent.If ISR is activated, the default value of this timer is 4 minutes greater thanT3323.
(T3323:Deactivate ISR timer)
换句话来说,一个UE在Mobile Reachable Timer+Implicit Detach timer的时间之后,方会被网络implicit detach。
20#
发表于 2012-2-25 16:27:39 |只看该作者
问题:周期性LAU是否会触发普通RAU?
周期性LAU并不意味着LA变化,也就不一定有RA的变化,因此意味着不需要做普通RAU,但是周期性LAU之后跟着周期性RAU应该是合理的。
按LA和RA的划分原则,LA和RA的timer也应该是同步的,注册时同步,更新时也同步,因此如爱老板所说“关于周期性的位置更新,正好T3312和T3212的值一样大”是很有可能的,也是必要的。
21#
发表于 2012-2-25 18:49:20 |只看该作者
回复 iscehsj 的帖子
  毋庸置疑。你说的完全正确。谢谢指正。已经更新相关帖子。一共有两处。谢谢!
  总结下:如果是隐式去附着,隐式去附着计时器是在Mobile Reachable Timer超时后启动的,所以按默认时间来算:应该要等58+60=118分钟。
义 超级之星 勤 论坛核心会员
22#
发表于 2012-3-10 20:15:53 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子
有个问题:
1、“如果开机自动做了PS附着,则到关机或被网络侧隐式去附着之前,手机都是一直处于standby状态的(即使你不上网)。也就是GPRS业务号称的永久在线。一旦进行了PDP激活就会切换到Ready状态,经过Ready Timer超时后,就会切换到Standby状态。
如果是网络侧主动对MS发起去激活呢?流程应该是网络侧发去激活请求,然后MS侧发去激活请求对吧。
这样的话,MS之后的MM状态时?还是standby?
另外~gsh delete_subscriber -XXX的效果应该是发起去激活吧?
2、“Standby状态切换到Idle状态,没有一个计时器叫做Standby Timer。对应的有两个计时器。首先,要经过Mobile Reachable Timer超时,它超时后,在网络侧登记的MS状态,仍标记为Standby,但如果有下行数据来的话,就不会对MS进行寻呼了。即PPF(Paging Processing Flag)将被清零。然后,还要等待SGSN上的隐式去附着计时器超时,这时候,MS才会从Standby状态切换到Idle状态,即被网络侧隐式去附着(不通知MS侧)。
我看alex的MM那篇中提到对于GSM有“STANDBY_REACHABLE”和“STANDBY_NOT_REACHABLE”这两种状态。这两个状态是规范里定义的,还是爱立信根据你说到的standby的两个阶段自己划分的呢?
谢谢
欢迎多多交流
PS CORE & SS7 & SIGTRAN & IP
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
23#
发表于 2012-3-10 20:29:20 |只看该作者
回复 yonka 的帖子
你提到的问题均和规范TS23.060有关。论坛有一些翻译的部分,可供参考。如果不够,建议再参考下TS23.060的第6章和第9章,介绍MM和SM的信令流程以及MM状态的切换状态机。
1 网络侧发起的去激活是SGSN给MS发deactivate pdp context request,MS回deactivate pdp context accept。PDP的去激活不会影响MM状态。所以之前MS的MM状态是什么,去激活之后还是什么,所以应该是ready。指令所触发的是去附着流程,但会通知GGSN将相应的PDP上下文删除。
2 标准状态要参考TS23.060有明确说明。但确实没看到standby_reachable这样的说法。所以应该是厂家自己的定义。
义 超级之星 勤 论坛核心会员
24#
发表于 2012-3-10 20:47:11 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子
不好意思啊~
我打错了~
我指的是去附着~
去附着的话~MS还是standby状态“一直在线”?
非常感谢
爱总能否设立个敏而好学勋章呢~~虽然“敏”比较自夸~哈哈~
欢迎多多交流
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
25#
发表于 2012-3-10 21:23:41 |只看该作者
回复 yonka 的帖子
网络侧发起去激活后,MS不会执行去附着的。PDP激活状态切换不会导致MM状态切换到IDLE。但反过来,MM状态切换到IDLE例如发起了去附着,则PDP上下文一定会被去激活。
勋章是可以考虑设立一个。呵呵。毕竟就是希望大家来多学习、交流嘛。我也是希望大家一起来多学习、交流、分享啊,呵呵!
义 超级之星 勤 论坛核心会员
26#
发表于 2012-3-11 07:37:13 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子
不好意思啊~可能是我没表述清楚~
我看你之前提到“在关机或被网络侧隐式去附着前,都是standby状态,...“一直在线”...”
我想知道如果是网络侧发起去附着(非隐式)后,MS侧MM状态是?
欢迎多多交流
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
27#
发表于 2012-3-11 13:29:01 |只看该作者
之所以隐式去附着,那就是网络侧通知不到MS,可能是无线环境不好。所以,MS侧的MM状态没有变化,仍可能是standby。但网络侧可能已经是IDLE。如果这时MS直接做一个PDP的激活,可能就会失败。
28#
发表于 2012-4-28 16:05:36 |只看该作者
懂了80%。。。。。
29#
发表于 2013-10-31 10:23:31 |只看该作者
每次看都有新的收获
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.025895 second(s), 8 queries .
