楼主: 爱卫生
一个较完整的Inter-SGSN RAU实例(除Gr接口)     [复制链接]
19#
发表于 2012-5-4 12:42:13 |只看该作者
imwoohan 发表于 2012-5-4 11:02
爱总,我又仔细的看了一下你这篇帖子,第二步里面的  "根据Old RAI查询DNS服务器,可以得到对应的管理此RA的 ...
两者都可以。但大部分情况是在DNS上配置的,即DNS上需要配置RAI和SGSN IP的对应关系,方便New SGSN根据Old RAI找到Old SGSN,这样扩展性会强一些。你说的情况是SGSN在本地配置相邻的SGSN地址,也是可以的。
版主
20#
发表于 2012-6-7 19:59:13 |只看该作者
问一下版主:如何在一个GB口的抓包文件里,过滤出一个Session RAU的流程 request---->accept  or request----->reject 是一个用户的 ?
21#
发表于 2012-6-7 20:13:09 |只看该作者
根据BSSGP层的TLLI来过滤吧。
22#
发表于 2012-9-15 15:38:20 |只看该作者
爱总,有个问题,New SGSN已经从Old SGSN那里得到了上行的控制面和用户面TEID,而这两个TEID都是GGSN之前分配好了的,所以我觉得在Update PDP Context Response消息中GGSN不用再为New SGSN分配新的用户面TEID了吧,你帖子里是否写错了?谢谢!
版主
23#
发表于 2012-9-16 09:08:44 |只看该作者
无疑问啊, INTER-RAU中 根据OLD RAI 从DNS解析到原SGSN的GN 地址, 从而在GTP-C面 有 SERVICE REQUEST/RESPONSE 的信令流程来继续RAU流程.
义 超级之星 勤 论坛核心会员
24#
发表于 2012-9-26 10:35:07 |只看该作者
爱总,RAU消息流程中是不是没有专门的identity request而是在pdp context request(的响应)中一起获得用户的IMSI和PDP等?
admin  对,确实没有。因为这个消息不需要。用户的IMSI通过SGSN Context Response消息中的MM Context信息元素返回给New SGSN。  发表于 2012-9-26 12:58:25
25#
发表于 2012-10-9 15:45:32 |只看该作者
           爱总 。New SGSN给为UE提供服务的GGSN发送Update PDP Context Request消息的时候,消息头中的TEID哪里来的,我觉得是0x00000000更合理啊?因为之前没有在这个新SGSN和GGSN之间为MS建立上下文?非RAU的update流程是在update request中TEID沿用之前上下文的上行TEID,是非零合理(之所以关心这个是因为我可能需要找到update流程是因为RAU更新发起的,还是其他的原因?爱总能提供方法吗?)
26#
发表于 2012-10-9 21:14:40 |只看该作者
gaoyang_fei 发表于 2012-10-9 15:45
爱总 。New SGSN给为UE提供服务的GGSN发送Update PDP Context Request消息的时候,消息头中的TE ...
设置为0不大合情理,因为从信令流程规范角度看,创建PDP上下文流程才会分TEID,所以最开始的create pdp context request里的头部TEID为全0,但更新PDP流程因为此时PDP已经创建,所以GTP头部TEID一定不能为全0,一定要是有值才行。本例中,New SGSN的GTP协议头部TEID值是从Old SGSN返回的SGSN Context Response消息中PDP Context IE中的Uplink TEID Control Plane IE得到的。
从GGSN的角度看,并不认为更换了SGSN,只是傻傻的认为是Old SGSN因为各种原因需要请求更换TEID(例如某块处理GTP的板卡坏了)。从这个角度看,GGSN应该区分不出来是RAU流程产生的update pdp context request。
后面那个问题你是说不结合信令流程报文上下文,只给一个update pdp context request消息的抓包,来判断是否是RAU产生的吗?这个貌似比较难吧。还没想好有没有什么好办法!
27#
发表于 2012-10-15 14:10:33 |只看该作者
Hi请问下,发现最终给newSGSN给的上行Uplink控制和数据TEID分别是0x54000360和0x54000365,和oldSGSN给newSGSN返回的PDP Context中的给的上行Uplink控制和数据TEID一样,这么说inter RAU中到GGSN上行TEID都不变,对吧?
28#
发表于 2012-10-15 16:25:47 |只看该作者
是的。可以这么说。因为上行TEID是GGSN分配给SGSN的。不能由Old SGSN来决定变不变。变了的话那GGSN就不认了。New SGSN就需要根据Old SGSN提供的GGSN上行TEID来找到GGSN,GGSN根据这个TEID找到关联的用户GTP隧道。
29#
发表于 2012-10-25 22:34:02 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-10-15 16:25
是的。可以这么说。因为上行TEID是GGSN分配给SGSN的。不能由Old SGSN来决定变不变。变了的话那GGSN就不认了 ...
爱总,我看你视频中讲到第7步中这个“TEID Data I: 0x54000365”是这样说的:“这是GGSN给SGSN分配的用户面的TEID,而控制面中的TEID已经从前面PDP上下文中得到了。”
其实上行的用户面的TEID在第3步返回PDP上下文中也有啊,所以你的视频讲解让我误解了。我还以为“控制面中的TEID是从PDP上下文中得到,而用户面的TEID是GGSN新分配的,只是刚好重合而已!”
谢谢你帮我确认这个问题!也就是说“Inter-SGSN RAU中上行的TEID都不变,都可以从oldSGSN给newSGSN返回的PDP上下文中获得”。
30#
发表于 2012-10-25 22:39:03 |只看该作者
还请问下,在第7步消息中写到“给New SGSN分配上行方向GGSN侧的控制面和用户面IP地址以及用户面的TEID”,这些好像在第3步返回的PDP上下文中都有的,是吧?
31#
发表于 2012-10-26 00:43:14 |只看该作者
yanxin267 发表于 2012-10-25 22:39
还请问下,在第7步消息中写到“给New SGSN分配上行方向GGSN侧的控制面和用户面IP地址以及用户面的TEID”,这 ...
是的。但因为跨了新的SGSN,GGSN可以在update pdp context response消息中给SGSN重新分配TEID和IP地址。
(本例只是没有重新分配新的TEID和IP地址,但是是可以重新分配的)。
32#
发表于 2012-10-26 10:22:14 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-10-26 00:43
是的。但因为跨了新的SGSN,GGSN可以在update pdp context response消息中给SGSN重新分配TEID和IP地址。  ...
用户面的TEID可以重新分配,而控制面的TEID不分配!明白了,谢谢!
特殊贡献用户
分组域未来之星
33#
发表于 2013-9-7 14:42:02 |只看该作者
这份资料挺强大的,理论结合实际。  问题是wireshark中如何把几个接口采集的信令文件合并在一起呢?
爱卫生  wireshark在C盘安装完成后,安装目录下有个mergecap的可执行文件可以在dos下做合并,也可以打开wireshark选择file--merge完成合并。  发表于 2013-9-7 15:42:35
34#
发表于 2014-1-5 22:22:28 |只看该作者
我想问下,如果用户跨SGSN,GGSN是否必须 给用户 重新分配一个新的 用户IP地址?
爱卫生  不分,IP地址不变的。变了用户上网就断了。  发表于 2014-1-6 23:58:12
35#
发表于 2014-1-7 18:47:32 |只看该作者
我想问下。在现网多个APN的情况下 ,用户的IP能重复么?
如果能重复,那在GN口采集数据,怎么才能确定是一个用户的数据呢?
36#
发表于 2014-1-9 00:08:25 |只看该作者
如果能重复,那在GN口采集数据,怎么才能确定是 ...
多APN情况,理论可以重复。但实际网络都是不重复的。如果要区分,可以通过GTP TEID,NSAPI等来区分。
GMT+8, 2025-11-24 07:37 , Processed in 0.031167 second(s), 10 queries .
