查看: 8167|回复: 6
4 MS在某地附着后,关机乘坐飞机来到另一城市再附着。   [复制链接]
发表于 2011-2-8 14:23:45 |只看该作者 |倒序浏览
   这种情况也相当普遍。人们经常出差,乘坐飞机就必须要关机。落地后开机在拜访地重新做附着。或者不一定要坐飞机。只要你关机例如没电了,来到另一个城市再做附着都会遇到这种情况。实际上这种情况和前面提到的第3种情况:“用户附着成功后,SGSN删除用户数据,用户关机再附着(但仍是同一个SGSN的服务区)”实际上很类似,区别就是用户在关机前后的两次附着是在两个不同的SGSN上完成的。所以和第3种情况的场景相比,在信令流程里就多了两步:
1 在两个SGSN之间交互MS的IMSI的过程,因为MS发送附着请求肯定是携带的最近一个为它提供服务的SGSN分配的P-TMSI,即old P-TMSI,另外也会携带上一次附着所处的RA对应的RAI即old RAI。这样,当前SGSN就可以根据old RAI找到最近一个为MS提供服务的SGSN,也可以叫old SGSN,当前SGSN称为new SGSN。找到old SGSN后,new SGSN会向old SGSN索取用户的IMSI信息来进行后续的鉴权流程。由于用户坐飞机时间可能很长,old SGSN有可能将用户数据删除了,那这时old SGSN上也没有用户的IMSI信息了。那new SGSN就会接这去找MS去要IMSI来完成鉴权。
2 由于在用户重新开机附着之前,HLR上关于用户的位置信息是登记着old SGSN的地址信息,那在用户重开机附着后,已经移动到new SGSN服务的RA下来了。因为new SGSN会发起到HLR的位置更新流程。同时,HLR也会发起一个cancel location的流程,通知old SGSN位置已更新。    其他的流程和第3种情况:“用户附着成功后,SGSN删除用户数据,用户关机再附着(但仍是同一个SGSN的服务区)”基本上都是一样的。
发表于 2011-5-24 10:43:38 |只看该作者
已经拜读,谢谢!
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-7-12 09:37:50 |只看该作者
以前爱立信的SGSN的相邻RA数据是要在SGSN上定义的,
因此,假设坐飞机到了一个很远的地方(爱立信SGSN所辖),爱立信SGSN没有定义很远的RA相邻数据,RAU就会失败
现网都使用DNS定义RA数据,就避免这种在SGSN上定义相邻RA数据(不方便,有一个RA改变,就必须在所有相邻的SGSN上修改数据)
发表于 2012-9-14 13:22:37 |只看该作者
爱总,有个问题,你说到new sgsn向old sgsn提取IMSI和鉴权参数时,old sgsn可能会将MS的这些参数给删除,我想问一下,old sgsn是多长时间才删除的, 有一个定时器吗?谢谢!
发表于 2012-9-14 13:52:48 |只看该作者
gege 发表于 2012-9-14 13:22
爱总,有个问题,你说到new sgsn向old sgsn提取IMSI和鉴权参数时,old sgsn可能会将MS的这些参数给删除,我想 ...
这个可以有。规范里面倒是没说,因为规范里一般不会定义产品内部实现的东西。只定义涉及信令交互的一些公共定时器。
所以得看厂家。但一般来说这个时间可能会比较长。几个小时甚至几天都有可能。太短了不好,太长了也不好。如果太短了那可能会增加Gr接口的信令负荷(例如SGSN要向HLR重新去获取鉴权参数等),如果太长了则会占用SGSN的容量资源。
个人理解。
6#
发表于 2013-11-26 16:42:45 |只看该作者
爱总,SGSN是通过周期性路由区更新消息来判断MS还在不在吗?
就是说经过设定的时间没有周期性路由区更新就认为MS脱网了,就把数据删掉?
谢谢
7#
发表于 2013-11-26 19:27:42 |只看该作者
就是说经过设定的时间没有周期性路由区更新就 ...
恩。是的。但如果通过周期性RAU判断MS不在的话,不见得会删用户数据的。通常来说,会做的操作是停止下行方向对用户的寻呼。并且再等一小会(等隐式去附着计时器超时),就会对MS发起隐式去附着,那SGSN上关于用户的状态就会切换到IDLE。
GMT+8, 2024-6-26 16:47 , Processed in 0.155755 second(s), 12 queries .
