查看: 5620|回复: 6
GPRS移动数据网络的CC特性 [复制链接]
发表于 2011-3-18 10:18:44 |只看该作者 |倒序浏览
定义
CC:Charging Characteristics(计费特性)
CC在GPRS移动数据网络系统里的各种消息里是个16比特的域。手机用户入网的时候就需要确定一些计费的特性,比如预付费还是后付费,所以CC最开始是由运营商配置在HLR上面的。当手机开机attach到网络上或者用户上网的时候,HLR在MAP消息里头把CC带给SGSN,SGSN再在GTP消息里头发CC给GGSN。
技术要点
对于分组域,拜访地SGSN从HLR中获取用户的GPRS签约信息,并在创建PDP上下文时,将GPRS签约信息中的CC值携带给归属地的GGSN,归属地GGSN通过该CC值区分用户的预付费和后付费属性。对于预付费用户,归属地GGSN将计费请求消息通过DCC协议路由到用户归属的OCS。对于存在多套OCS的情况,GGSN将计费请求消息发送给DCC PROXY,由DCC PROXY实现DCC协议消息的路由分发。
在HLR上的手机用户注册数据里头,有两类CC:
PDP-Charging Characteristics ;
Subscribed Charging Characteristics.
PDP-Charging Characteristics是特定于某个PDP Context的;Subscribed Charging Characteristics呢,是某个手机用户持有的全局CC。当某个手机通过激活某个PDP context上某个internet/intranet的时候,会应用该PDP Context对应的CC,如果该PDP Context没有对应的CC,则应用该手机Subscribed Charging Characteristics,如果连Subscribed Charging Characteristics都没有,那么SGSN会选择配置的一个默认值。 标准对CC的选择做了一些规定和说明。
那么SGSN转发什么样的CC给GGSN呢?前面说了,SGSN会根据协议标准作一个匹配和选择,最终确定一个CC,应用在SGSN的计费上面。这里常见的一个错误就是,把SGSN最后选到的CC,转发给GGSN。
SGSN和GGSN的计费需要分开算的。SGSN靠近无线接入网络,主要负责计算无线资源的使用;GGSN靠近数据网络端,主要负责数据网络使用的计算。SGSN的CC选择规则,只适用于SGSN自己;而SGSN转发给GGSN的CC,是从HLR那得到的原封不动地给GGSN。如果HLR给SGSN的消息里没有CC,那么SGSN就不要转发任何CC给GGSN。
   CC这个域的格式和意义,有关于Charging标准做了定义。只不过3GPP在这个协议标准上,做得不太漂亮。它在不同release间,不是对同一个编号的标准作更新,而是每次出一个不同编号的标准,这就让厂商比较难追踪,也容易出问题。比如,以为新的release没有更新,其实是有更新,有改变,只是写在了另外一个标号的文档。这也是一个常见的问题,因为更新在另一个标准文档里头,所以一些新的特性可能没注意到,比如对CC格式的新的解析,而忘了更新代码来实现。
Release 99 - TS 32.015
Release 4/5 - TS 32.215
Release 6/7 - TS 32.251
   这里,不同release的标准确实对CC这16个比特的意义做了不同规定。
   在 R99 (32.015)中, 4 个比特是4个flag,对应4种计费方法。其他比特是spare bit:
N flag - normal charging,
P flag - prepaid charging,
F flag - flat rate charging
H flag - charging by hot billing
   在 R4/5/6/7中, 对CC的16个比特的含义做了扩充。那四个比特的所有组合 0000~1111 都是有意义的, 因为它可以支持至少16 种profile,另外12个比特自定义:
   尽管在新标准中提到说也可以向后兼容的,可以采用R99的解释;恩,如果只用同一个厂商的SGSNGGSN,两个都遵从R99的解释,那是可以。但是,如果SGSNGGSN分别来自不同厂商,并且SGSNR99的解释,GGSN实现了比较新的R4之后的,那就会出问题了。其实这挺有可能的。一个运营商可能用同一设备商的SGSNGGSN,但即使这样,在漫游的时候,可能本运营商的SGSN连到另一运营商的GGSN,这个时候这两个设备来自不同厂商的可能性就很大了:)
参考文献
3GPP TS 23.060 General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2
3GPP TS 32.015Telecommunications management; Charging management; 3G call and event data for the Packet Switched (PS) domain
3GPP TS 32.251 Telecommunication management; Charging management; Packet Switched (PS) domain charging
3GPP TS 32.298 Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description
特殊贡献奖
发表于 2011-4-28 15:52:35 |只看该作者
这个看不明白了,看了下您发的信令log,在附着INSERT SUBSCRIBER data和创建PDP上下文请求里,都没有这个CC参数的。
而且HLR也许也不知道用户是预付费、后付费的。
特殊贡献奖
发表于 2011-4-28 16:03:42 |只看该作者
难道这个就是在线计费?
发表于 2011-4-28 16:35:11 |只看该作者
回复 bestflora 的帖子
我给的log不是现网包。仅供参考。预付费用户才是在线计费(也就是CC这个特征码的P Flag要置1才是)。因为要实时扣减额度。是交给OCS处理的。但一般来说,我们现在网络中没有采用在线计费这种方式。
特殊贡献奖
发表于 2011-4-29 13:59:47 |只看该作者
刚刚在看23.060规范,在HLR的信息存储内容中有CC的解释,The charging characteristics for the MS, e.g. normal, prepaid, flat-rate, and/or hot billing subscription.
突然觉得版主这么强调协议规范还是挺对的,很多东西都可以从规范找到答案,而且也让学习更加主动,不是一味的碰到问题就求助高人,而是要先尽可能思考和自己找寻问题的答案,这样好像更有乐趣些哦。
6#
发表于 2011-4-29 15:02:24 |只看该作者
回复 bestflora 的帖子
   呵呵,bestflora。谢谢你哈。你说的很对呀。我很赞同。学习规范真的可以找到很多乐趣。并且提问也是有提问的智慧的。在网上可以找到很多相关的链接。这里就不赘述了。
   另外,还有一点就是,规范的权威性。任何人的回答都可能有不完整或不准确的地方,但如果搬出规范来,不服也不行了。呵呵。
   另外,研究规范其实也可以拓宽自己的思维。因为隐藏在规范后还有很多背后的故事。例如厂家之间的博弈、用户的行为、甚至通过规范还可以推导出当时那个年代通信网络的现状(例如ready timer定为44秒就和当年的智能手机不普及有关、为什么SGSN的控制和用户平面在3GPP R8之前都没有分离也是因为规范当年的PS业务增长缓慢有关、再比如为什么在LTE中,要对PS核心网做演进、而对CS不做演进?GTPV1为什么将在EPC中被GTPV2取代?等也非常有趣。)如果真的把这也当成娱乐新闻的话,我觉得就会充满乐趣而不决的规范枯燥了。
   真的,谢谢你。bestflora。我很感谢在备案成功之前对论坛一直支持的朋友。真的非常感谢。一个三级域名都得到大家这样的支持,非常感谢。有什么对论坛的意见和问题大家可以直说,不用太客气。因为我也是第一次这样做,所以肯定不专业。包括版块的划分,论坛的设计等等。再次感谢!
7#
发表于 2011-8-21 02:35:00 |只看该作者
协议必须看的,顶
GMT+8, 2024-7-2 00:15 , Processed in 0.068278 second(s), 13 queries .
