查看: 6246|回复: 5
PCC业务概述及基本概念 [复制链接]
发表于 2012-2-5 21:26:34 |只看该作者 |倒序浏览
近年来,随着网络 IP 化进程的进一步加快,分组网络将成为承载未来业务的最基础的平台。在这种情况下,各主流运营商对分组网络在业务感知、控制和计费方面的能力提出了更高的要求,SBLP(Service Based Local Policy,基于业务的本地策略)、FBC(Flow Based Charging,基于流的计费,即内容计费)和PCC(Policy and Charging Control,策略与计费控制) 正是顺应这种形势而推出的产物。随着技术和标准的进一步成熟,各主流运营商也纷纷将 PCC 作为准入性要求加以提出。
PCC(Policy and Charging Control)是策略和计费控制的简称,可以认为任何能够提供策略和计费控制能力的解决方案都可以称为PCC。PCC是由3GPP组织在R7版本中正式提出,融合了之前R5 SBLP和R6 FBC两个特性的内容,剔除了它们之间的重叠和冗余部分,并做了增强处理,通过单一接口同时提供策略控制和计费控制的能力。
支持PCC特性使得运营商可以在网络运营中进行统一的、多维度的策略部署和控制,提高运营效率,降低运营成本。
  • PCC业务的一些基本概念:
    1 PDP会话:在GPRS网络中,PDP会话是用户到外部PDN网络之间的唯一一个连接,这个连接可以用UE标识、APN和IP address唯一标识。一个PDP会话包括一个一次PDP上下文和多个(或者零个)二次PDP上下文。
    2 IP-CAN会话:IP Connectivity Access Network会话,对GPRS来说,IP-CAN会话是指用户到外部PDN(用APN标识)之间的连接。这个连接可以用UE IP地址和UE ID标识。一个IP-CAN会话可是由一个或多个IP-CAN bearer组成。对于GPRS来说,一个IP-CAN会话等价于一个PDP会话。
    3 IP-CAN Bearer:一个IP-CAN bearer是一个定义了能力、延迟和比特误差率的IP传输路径。对于GPRS来说,IP-CAN bearer等价于PDP context。
    4 NRSPCA:Network Requested Secondary PDP Context Activation,网络侧请求二次PDP上下文激活,这是在3GPP R7定义的一种新的GPRS会话管理过程,该过程允许GGSN发起二次PDP上下文激活过程。
    5 承载控制模式BCM:Bearer Control Mode(BCM),BCM模式协商是定义在IP-CAN会话中由哪端发起二次PDP上下文激活过程,现在有三种模式:UE Only、NW Only 和UE/NW。如果协商结果为“UE only”,则只能由手机终端发起二次PDP上下文激活过程;如果协商结果为“NW only”,则只能由网络侧发起二次PDP上下文激活过程;如果协商结果为“Mixed”,则手机终端和网络侧都可以发起二次PDP上下激活过程。
    6 PCC规则:PCC规则是一组为检测业务流或者提供策略控制和(或)计费控制参数的信息。一个IP-CAN会话中每一个PCC规则有一个独一无二的名字。
    7 动态PCC规则:动态PCC规则是PCRF通过Gx接口下发给PCEF的PCC规则。动态PCC规则有两种:一种是在PCRF上预先配置的,一种是在PCRF上动态生成的。
    8 预定义PCC规则:即PCEF本地配置的PCC规则,预定义PCC规则是在PCEF(即GGSN)本地上配置的规则,这些规则可以被PCRF引用,即通过Gx接口动态激活。
    9 业务流过滤器:业务流过滤器是由一组标识分组数据流的参数构成。对于预定义PCC规则的业务流过滤器是预先在PCEF上配置的,使用包括但不限于IP五元组来检测分组数据流。
    10 业务数据流模板SDF Template:业务数据流模板是一组PCC规则的业务流过滤器的集合,是用来区分业务流的。对于动态PCC规则,一个业务数据流模板包括所有的业务流过滤器;对于预定义PCC规则,一般会定义多个业务数据流模板。
    11 业务数据流SDF:业务数据流是能够匹配业务流模板的分组数据的总称。
    12 承载绑定:所谓承载绑定是指业务流和承载该业务流的IP-CAN承载的关联。
    13 承载绑定机制:承载绑定机制涉及建立、修改和删除承载绑定的方法。这些方法可以分成两类:基于PCRF的承载绑定和基于PCEF的承载绑定。对于基于PCRF的承载绑定,SDF与IP-CAN承载的关联只能由PCRF定义。对于基于PCEF的承载绑定,SDF与IP-CAN承载的关联主要由PCEF决定,通常,基于PCEF的承载绑定结果作为NRSPCA过程的输入。
    14 授权QoS :授权QoS是指PCRF授权的最大QoS。Gx接口定义了三种授权QoS:基于IP-CAN承载粒度的QoS,基于QCI(QoS Class Identifier)粒度的QoS,基于PCC规则粒度的QoS。基于IP-CAN承载粒度的QoS适用于一个IP-CAN承载的所有业务流。基于QCI粒度的QoS和基于IP-CAN承载粒度的QoS类似,不同的是用于基于PCEF的承载绑定。基于PCC规则粒度的QoS经常用于动态PCC规则,适用于PCC规则内的所有业务流。
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2012-2-23 22:29:44 |只看该作者
请教楼主,SASN上能执行这个粒度的控制么?我指的是2/3G中的primaryPDP和secondaryPDP以及LTE中的default bearer和dedicate bearer。目前看到的QOS控制都是基于user session和content type的啊。。。
乐于助人
发表于 2012-2-28 00:41:11 |只看该作者
5. R7中引入NW-ONLY模式,但在R8进行了修改,目前R7/8均只有UE-ONLY和MIX模式。
13. IP-CAN承载和SDF的关联由XX决定是什么意思?
请爱总帮忙解答一下。
发表于 2012-2-28 02:21:40 |只看该作者
回复 feile99 的帖子
这里有一篇论文。供第一个问题的参考。http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1584&extra= “PCC策略控制机制研究及在网络中的部署”。里面提到:
PCC架构根据Qos控制模式不同分为UE-Only和UE/NW模式,UE-Only模式是UE确定IP Qos参数和特定接入系统的承载Qos参数,UE与网络之间Qos协商后网络授权Qos。UE/NW模式是UE提供应用级的会话信息或网络AF提供应用级会话信息,由PCRF确定IP级的Qos参数;PCEF根据IP Qos确定特定接入网络的承载Qos参数,EPS系统的控制模式是UE/NW模式。
至于为什么去掉了NW-only。找了一些CR。主要在S2-084367、S2-084368、C3-080926里。原因是这么说的:
“Introduction of GERAN/UTRAN specific procedures will be required in EPS for Rel-7 MS using 'NW_only'. This mode is not supported in LTE, and is a subset of 'MS/NW' node that is inherently supported by LTE. In addition unnecessary handling of MS requesting 'MS_only' will be required even if the MS supports 'MS/NW'.”。
第二个问题:IP-CAN承载和SDF的关联实际上就是PCC的一大功能---即绑定机制。所谓绑定机制是指将业务数据流SDF与传输该业务数据流的IP-CAN承载相关联的过程。说白了就是某一个特定的应用可以使用哪一个带有特定PCC Rule的IP承载。这可以由PCRF或PCEF来决定。就是由PCRF或PCEF来决定。例如某个应用,例如QQ,建立了一个IP-CAN且带有100kb的流量许可。那QQ能否使用这个IP-CAN的策略可以由PCRF或PCEF来决定。
乐于助人
发表于 2012-2-28 21:55:22 |只看该作者
- For "UE-only" IP-CAN bearer establishment mode, the PCRF performs bearer binding.
- For "UE/NW" IP-CAN bearer establishment mode, the PCRF performs the binding of the PCC rules for user controlled services while the PCEF performs the binding of the PCC rules for the network controlled services.
看过这么两句话,该怎么理解?
6#
发表于 2012-2-28 23:32:07 |只看该作者
回复 feile99 的帖子
我在网上找了下你这两句话的出处。个人理解是这样子的,不见得正确。
我比较倾向4楼附件中作者的说法。原文如下:
“PCC架构需要对运营商控制的服务实现动态PCC控制,还需要对非运营商控制的服务实现动态PCC控制。运营商控制的服务以IMS服务为代表,PCRF对这样的服务拥有完整的PCC规则信息。而非运营商控制的Internet Web这种由第三方提供服务或用户提供服务为代表,对这样的服务不具有完整的PCC规则信息,只能从UE所提供的服务业务映射信息生成PCC规则。”
所以,"user controlled services"是非运营商控制的业务,运营商并不清楚其需要的Qos,例如QQ、BT甚至用户自己搭建的一些应用,例如FTP等。这些只能根据用户申请的Qos,由PCRF来进行一个授权,完成绑定。而"network controlled services"属于运营商自有业务品牌例如飞信、IMS,运营商是明确知道这类业务需要多大的Qos,一旦用户触发了这类业务,运营商将通过PCRF下发PCC规则给PCRF,由PCEF完成IP-CAN的绑定。
GMT+8, 2024-7-1 00:51 , Processed in 0.024801 second(s), 13 queries .
