查看: 7576|回复: 6
中国移动和中国联通的 lac,rac,cell_id,sac是怎么划分的? [复制链接]
特殊贡献奖
发表于 2011-9-5 11:32:14 |只看该作者 |正序浏览
版主你好,这个问题我 徘徊了好久了,期待有一个权威的回答,而且 很期待!!
问题一、在中国,lac、rac、cell_id、sac的实际使用的范围是多少,不是3GPP的取值范围
问题二、在 创建PDP 的请求消息里, 有个route area identity SECTION,其中lac:65534,rac:255, 这个raiSECTION怎么看?在23060里有“The SGSN may include the Routeing Area Identity (RAI) of the SGSN where the MS is registered. The MCC and MNC components shall be populated with the MCC and MNC, respectively, of the SGSN where the MS is registered. The LAC and RAC components shall be populated by the SGSN with the value of "FFFE" and "FF", respectively. ”
那么这个255的rac 究竟是谁的,是MS “registered”的SGSN 这个SGSN所处在的(当然是这个SGSN自己管里的啦)的rac1(用rac1表示,下同)吗?
还是: MS 向SGSN  “registered”时,这个MS所在 的 rac2 呢 ,因为这个rac2可以和rac1可以不同的。
还有这个 “registered” 的 意思 是 “first registered” 吗??? 还是  “attach” 的意思 ?
多谢 版主!!!
特殊贡献奖
7#
发表于 2011-10-4 19:00:04 |只看该作者
多谢版主的细心回复,多谢
6#
发表于 2011-9-9 08:11:31 |只看该作者
回复 samsin 的帖子
  如果你想了解具体的划分细节的话,个人觉得有可能会涉及到运营商的机密信息。比如中国联通或中国移动其实都很想知道对方的小区是怎么划分的。商业竞争比较激烈。拿到这个东西就像类似你拿到了住宅小区内所有业主的联系方式、名单一样。你需要的这个信息可能是设计院才有,否则各工程师应该如果知道也只知道自己本省的。没有全局的。
  所以我们这里就探讨一下现网中的RA LA设置原则吧。我帮你在网上下载了一份WCDMA LA RA划分操作手册V1(20110218).doc。源文档来自于链接http://www.4gtec.cn/soft_show.asp?id=618。里面有提到LA RA的设置原则和建立为如下:
LA/RA划分的基本原则如下:
- 尽量依据现网合理的LA/RA区规划和优化,减少调整的工程量;
- 以现网的LA/RA/RNC边界为基础进行调整,保留合理的边界,尽量修正不合理的边界,根据网络配置及拓扑结构进行调整;
- 尽量避免LA/RA边界出现在话务密集区域和高速移动路段;
- 如果有LA/RA边界在铁路线或高速公路上,则LAC边界应垂直于铁路或高速公路;
- LA/RA区域要将插花现象排除;
- 高铁/地铁等快速移动的覆盖区域尽可能合并在一个LA/RA下;
- RA区域应小于等于LA区域
- LA区域不可跨MSC,RA区域不可跨PS核心网分布
- 划分后的LAC的寻呼量需要控制在合理值以下
    最后的建议是,
RNC的角度对于LA/RA的规划建议:一个RNC可以采用一个LA;RA同LA大小即可。
发表于 2011-9-9 00:20:23 |只看该作者
samsin 发表于 2011-9-6 09:34
还有,我没有说清楚,我说的是 create pdp request, 不是activate pdp request。
多谢 版主的回复
  问题其实是个很好的问题。我花了不少时间来找规范。终于找到了一部分。希望能解答你的第二个问题的50%吧。呵呵。
  这个其实是个历史遗留问题,很早以前,29060规范规定,Create PDP Context Request消息里面是没有RAI这个可选IE的(即使可选,也没有)。知道R99的29.060 V3.15.0版本,是2002年11月提出来的。已经附上来了,可以打开后仔细阅读下。为什么要在Create PDP Context Request消息里加入RAI这个可选IE呢?当时的考虑主要是有两个原因,一个是希望在Gn接口信令中加入mnc和mcc的信息,来明确对用户内容的管制责任。二是希望能实现更加精确的计费。因此CN4在3GPP TSG CN WG4 17次会议(曼谷召开)上提出了“Enabling control of content served to subscribers based on their location”这个Change Request请求对规范进行修改,即在Create PDP Context Request消息中加入RAI这个可选IE。然后从2002年的V3.15.0开始到现在就一直没有变化过了。
  这个CR关键部分的原文如下:
Reason for change: 
GPRS network operators in most countries are required to operate within the legal constraints as set out in the operator's licence. Once such legal constraint is the nature of content that is permissible in certain countries. In order for network operators to obey the law regarding the nature of content, the network operator would have to inspect all packets (at the application level) and impose a mechanism to reject or allow packets. Network operators are unable to do this since GPRS is simply a bearer; SGSNs and GGSNs are not able to do packet inspection. This puts operators in a vulnerable position. Therefore the responsibility for content should be with the content provider and not the GPRS network operator.
Also, in an LS from SA2 (N4-021215, S2-022619), CN4 are asked to investigate the possibility of including the MCC and MNC of the location of where the MS is registered in messaging between SGSN and GGSN. This is to assist in the accurate charging for services provided to subscribers and is motivated by the LSs that SA2 received from T2, CPWP and BARG, which indicated problems with the implementation of integrated pricing structures without such additions.
Critical Correction
Summary of change:
The RAI information element is optionally added to the Create PDP Context Req and Update PDP Context Req, to provide to the GGSN the Mobile Country Code and Mobile Network Code of the SGSN in which the MS is registered.
Consequences if not approved:
Operators will not be able to comply with the law in those countries which impose restrictions on the content available to users of internet access. Also, the implementation of integrated service pricing will be at best inaccurate and at worst impossible, since there is no accurate mechanism provided for roaming awareness of the MS.
    从上面的文字其实可以看出来,CN4要求加入RAI,其实只是想加入mnc和mcc。因此在对规范的修改中(参考附件的第4页的红色字体部分),要求将LAC和RAC部分分别设置成FFFE和FF,即65534和255。现在我们就这样照着做了。
   现在看来,其实RAI这个IE作用不大,因为如果是为了计费目的的话,后来又新增加了User Location Inforamation IE这个GTP IE,包含了CGI/SAI/RAI这三种值。可以参考29060的7.7.51章节。
特殊贡献奖
发表于 2011-9-6 09:34:08 |只看该作者
多谢 版主的回复
特殊贡献奖
发表于 2011-9-6 09:32:21 |只看该作者
SORRY, SORRY, 那段英文是3GPP TS 29.060 V9.1.0 (2009-12)里面的。
发表于 2011-9-5 23:21:38 |只看该作者
  先问下第二个问题。能确认下是23060吗?我看到是V7.1版本。没有发现上述描述啊。而且查了24008,发现MS发出的Activate PDP Context Request消息并没有说要携带RAI啊。连可选部分也没有RAI。可参考TS24.008的Table 9.5.1/3GPP TS 24.008: ACTIVATE PDP CONTEXT REQUEST message content。
GMT+8, 2024-6-29 14:32 , Processed in 0.040369 second(s), 13 queries .
