查看: 4732|回复: 0
[认证与考试] 联通WCDMA一级认证题库 [复制链接]
发表于 2015-1-28 15:24:02 |只看该作者 |正序浏览
【资料名称】:联通WCDMA一级认证题库
【资料作者】:联通内部部分资料
【资料日期】:无
【资料格式】:DOC/DOCX
包含了P&O考试,和最新的题库,知识包含WCDMA基础知识,已经整理好答案,对国内各行业WCDMA认证考试有重要参考性,可作为积累题库量资料。
WCDMA系统下行以 () 区分小区,以 ( ) 区分信道,上行以 () 区分用户
信道化码 主扰码 辅扰码
主扰码 信道化码 扰码
主扰码 辅扰码 扰码
信道化码 辅扰码 主扰码
40w基站发射功率等于___,语音终端的最大发射功率通常为___: ()
10dBm  46dBm
46dBm  21dBm
21dBm  24dBm
24dBm  46dBm
手机开机搜索的第一个物理信道是()
BCH
PRACH
P-SCH
S-SCH
距离、速度等导航参数的单位,一般设为() 。
公制Metric
海制Marine
英制British
英里Mile
在( )秒内未触摸任何键盘时,激光测距仪就会自动关机。
30
60
90
120
在距离目标25m以上的距离测量时,激光点显示在瞄准器的()。
中央
边缘
随机位置
中央或边缘
拍摄站点周围环境时,要求从正北开始,顺时针方向每()°拍摄一张相片。
25
30
45
75
建议方位角和下倾角:以()为起点,顺时针旋转,确定扇区一、二、三……扇区
正东
正南
正西
正北
为了对于密集城区这样的重点覆盖区实施‘一次规划’。在选择站点时,首先保证网络()的合理性。
拓扑结构
站型
站点规模
天线选型
勘察负责人要责成专人完成()的填写工作,保证每天完成勘察表的填写和勘察数据的检查。
《传播模型测试报告》
《××业务区基站勘察表》
《传播模型测试站点勘察报告》
《××业务区勘察工作分配计划》
天线的工程参数指的是在基站工程安装时需要进行调整的参数,至少包括 ()
方位角,下倾角(俯仰角)
水平波瓣角和垂直波瓣角
方位角和垂直波瓣角
下倾角和水平波瓣角
天线挂高是指()
挂天线的中间位置到地面的距离;
挂天线的开始位置到地面的距离;
挂天线的末梢位置到地面的距离;
挂天线的中间位置到海平面的距离;
当站点表批量导入仿真软件后,因为基站信息做了大规模修改,需要再次导入,此时需要保证(),否则无法导入成功。
原有站点全部从视图中删除
原有property全部从视图中删除
原有站点全部从数据库删除
原有property全部从数据库删除并清空回收站
在2D View上打开Clutter信息后,发现地图上一片黑色,应该怎么办()?
关闭项目,重新打开
检查项目的Clutter文件路径是否正确
检查Clutter文件夹里的medu.txt文件最后一行是否为回车键
打开控制面板里的Clutter Data进行图例设置
如果想对所有基站设置一个统一的参数,应该做的操作是():
在Site Database里一个一个基站打开,进行设置
在Site Database里点击Global Edit进行设置
在导入基站的excel模板里,设置参数后,重新导入
在基站模板里设置参数
在Terminal Type的Clutter页面的% In Building值的主要作用是():
某种地物上话务量在室内的比例
某种地物上建筑物面积的百分比
某种地物上,室内路径损耗值与室外路径损耗值的的比值
以上都不是
AMR12.2K业务的容量测试时,话音激活因子为?()
0.1
1
0.5
0.8
下列软件中,具有自动拨打测试功能的软件有
RNO
Agilent  E6474A
RNT
RNA
  E6474A的接收机是由()构成的。
E6455C
E6437C
E6437A
E6484C
路测时使用的电子地图格式为()格式。
Planet/EET
ArcInfo
Mapinfo
MapX
WCDMA下行信道的扩频因子可为()
1.2
4
8
1024
可获得时间分集的方法有()
编码
交织
重传
增大发射功率
WCDMA网络的分组交换业务的业务类型包括()
语音 Voice
64kb/s
144kb/s
384kb/s
共站址的情况,下列哪些因素会对WCDMA基站的性能造成较大影响() In the case of the co-site, whichfactors affect the performance of the WCDMA NODE B?
基站设备的摆放位置NODE B location
天线的隔离方式Antenna isolation mode
天线的隔离距离Antenna isolation distance
接地方式Grounding mode
“点”覆盖:指的是重点区域覆盖,重点区域包括()
(省)市政府办公地 (Provincial) municipal government office
运营商办公地(楼) Operator office (building)
高级写字楼,星级宾馆、高档住宅区 Deluxe office, start hotel, up-market residential area
国道、省道 National roads, provincial roads
站点的位置不能过高;这完全是CDMA系统特性决定的,CDMA是干扰受限系统,过高的站点常会导致( )
跨多个区覆盖
对其他的小区产生干扰
限制了整个系统的容量
降低了系统的整体性能
在不影响基站布局的前提下,应尽量选择电信枢纽楼、邮电局等作为站址,以充分利用现有()资源。
机房
传输
电源
铁塔
RNT软件的数据业务测试集成了()等多项协议。
PPP
FTP
Ping
PDP
周期性呼叫测试通过将()设置为一组固定的值,周期性地发起呼叫来测试网络性能。
呼叫建立时间
呼叫保持时间
呼叫间隔时间
呼叫开始时间
RNA支持()播放形式。RNA supports the ()
完整路径数据播放
单独轨迹点数据播放
逆序播放
变速播放
可能引起优化前后测试条件不一致的原因有?
路测的测试路线的不同
不同的时间段进行测试
不同的网络负载水平(影响Ec/Io)
不同的分析人员对数据进行处理
下列哪些软件可以作为WCDMA无线网络优化中的路测软件?()
Agilent  E6474A
RNT
RNA
ZXPOS  CNO1
打开项目后,在2D View中无法显示地物或高度时,应该做的检查():
检查项目设置里是否计算了Map Data Extents
检查项目设置里,地物或高度文件的路径是否设置正确
检查地物或高度文件夹里的index.txt里的第二行是否为回车键
检查是否机器的内存太小而导致显示,如可以在别的机器上打开
在Array->Simulator->Report中,我们能够得到的有():
覆盖概率
软切换率
吞吐量
接通率
影响室内用户接收信号强度的参数设置有():
1Terminal  Type的Clutter页面的% In Building值
3g Shadow Fading Parameters里的Fading Indoor Std  Dev值
3g Shadow Fading Parameters里的Indoor Loss值
Terminal  Type的Clutter页面的Weight值
模型校正结果的检验标准有():
误差为0
均方差小于8dB
最后的迭代次数不少于100次
校正后的K1值大于100,K2值大于30
拍摄勘察照片时应设置相机模式为()
自动模式
手动模式,自动闪光
手动模式,较大景深
手动模式,快门加大
初始化过程在下列几种情况下是必要的()
出厂后第一次使用
接收机在关闭电源后远离上次卫星,超过500英里
接收机的内存已被清除,并且所存储数据已经丢失
每天初始化一次
可以利用gps获得,以下经纬度和()等信息
天线方位角 Direction angle of antenna
最近站点信息 Information about the closest sites
站点导航信息 Site navigation information
海拔高度 Altitude
拍摄楼面时,如果共站G网()位置也必须拍到。
天线
抱杆
走线架
机房
RRC连接的建立由UE的非接入层请求建立。
是(Yes)
否(No)
MAC层的一个重要功能是完成传输信道到物理信道的映射。
是(Yes)
否(No)
随机接入过程中手机可能进行多次前导码的重传。
是(Yes)
否(No)
WCDMA中每个时隙都含有一条功控指令。
是(Yes)
否(No)
WCDMA中不同RNC下的小区之间可以发生软切换
是(Yes)
否(No)
WCDMA中的主扰码采用OVSF码,用于区分小区或用户
是(Yes)
否(No)
仿真时,只需要给每个基站指定Carrier,而不用在小区中指定
是(Yes)
否(No)
一个城市的一般城区(MU)的polygon包含了密集城区(DU)的polygon,这时如果要同时在DU和MU撒话务,比较好的操作是分别画DU和MU的polygon,然后在两个polygon撒DU和MU的话务。
是(Yes)
否(No)
一般情况下,室内的阴影衰落标准差要比室外小
是(Yes)
否(No)
PS64/128K业务的下行承载是128K业务
是(Yes)
否(No)
覆盖测试时,话音激活因子为1,是通过测试过程中连续播放音乐保证的。()
是(Yes)
否(No)
安捷伦E6474A的扰码测量仅支持TopN方式。
是(Yes)
否(No)
从呼叫时间来分,呼叫方式可以分为连续长时呼叫和周期性呼叫。
是(Yes)
否(No)
站点勘察时,应尽可能参考成熟的2G小区站址,在满足系统隔离的情况下尽量共站或者靠近选址。
是(Yes)
否(No)
对于和异系统共址的WCDMA基站,为了避免产生严重的系统间干扰,避免不同系统天线出现在同一高度下。
是(Yes)
否(No)
对于河道覆盖来说,基站覆盖半径要远远大于江面的宽度,此时站点规划比较简单,很容易实现对河道及周围区域的广覆盖。
是(Yes)
否(No)
站点勘察过程中,需要用到数码相机,主要是用于拍摄规划区域环境、站点周围环境及站点天面。()
是(Yes)
否(No)
拍摄的照片中,不能有勘察人员或客户人员。()
是(Yes)
否(No)
粗糙的绿色或兰色的表面使用激光测距仪时,会使测程缩短(植被或树木也会产生同样的效果)()
是(Yes)
否(No)
所有的指南针都是白针指北。()
是(Yes)
否(No)
在功控测试中,对于外环功控测试主要检验什么:()
PS域业务下行传输速率
各项业务得到需要的QoS
AMR12.2K业务的话音质量
调整UE发射功率的能力
GMT+8, 2024-6-17 05:39 , Processed in 0.069207 second(s), 14 queries .
