查看: 5100|回复: 0
[论文与期刊] 强化投诉分析 降低GPRS投诉率 [复制链接]
发表于 2012-10-3 20:50:52 |只看该作者 |正序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《山东通信技术》2011年04期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9796946
【作者】 孙晶;
【机构】 中国联通临沂市分公司;
【摘要】 本文从GPRS的投诉分析统计出发,找出用户投诉中的共性问题,分析原因并制定相应措施。措施实施后,及时通过投诉统计验证效果,保证了各项措施的针对性与实效性。
【关键词】 GPRS; 分析; 投诉率;
1 引言
今年1~5月,某市电信运营企业GSM用户数迅速增长,GPRS业务飞速发展。但随之出现的是后台资源的短缺、网上话务量的拥塞和用户服务质量的降低,GPRS投诉不断增加。鉴于此,如何快速增强网络的业务提供能力,满足不断增长的GPRS用户需求,成为维护部门面临的重要课题。
2 GPRS投诉细分
5月份GPRS投诉共418例。其中,反映无法上网的400例,上网慢的2例,出现掉线的3例,登陆网站正常而登陆QQ有问题的12例,下载音乐失败的1例。根据投诉产生的原因细分:
(1)用户自恢复:93例,占22.2%;
(2)用户手机设置原因:123例,占29.4%;
(3)HLR执行位置更新后恢复:111例,占26.6%;
(4)基站语音话务忙或BSC处理能力有限:26例,占6.2%;
(5)基站障碍:23例,占5.5%;
(6)弱覆盖及干扰原因:18例,占4.3%;
(7)其他原因(QQ版本问题或WAP网关问题):24例,占5.7%。
3 故障处理措施
3.1 用户自恢复类投诉:占比22.2%
检查用户GPRS数据正常,再次回访已自己恢复。这种情况占投诉总量的22.2%。
(1) 原因分析
用户所处的位置在上网时未能分配到空闲数据以传送信道(PDTCH,分组数据业务信道)而引起。
由于载频资源紧张,用户所能分配到的空中资源有限,而GPRS是叠加在GSM网络上的另一张网,这两张网共用一套无线资源,二者在容量配置上存在冲突,只能适当兼顾。而当用户话音和数据需求都比较大时,则按照语音优先原则将信道资源首先分配给语音业务,这时GPRS数据业务就会受到影响。
(2) 解决措施
1 )当网络没有保留PDCH( Packet Data Channel,数据包信道),或保留的PDCH信道数量过小时,数据的传输速率都会降低,或直接连不上网。可以根据用户发展情况考虑,在特定地点、特定时间增加PDCH数据,或将动态PDCH修改为静态PDCH。
2) 合理设置各类定时器,调整PDCH、AGCH(接入允可信道)上的信令负荷,使PDCH、AGCH上负载均衡,最大限度地提高PDCH、AGCH的利用率。
3.2 用户手机设置类投诉:占比29.4%
用户无法上网,而周围用户可以。用户所处位置基站正常,GPRS数据正常。更改用户手机设置后恢复。
(1 )原因分析
关于GPRS业务的手机设置与检查一般包括7个方面:
1) 检查用户手机的上网软件版本是否正确;
2 )检查手机是否正确设置了上网参数;
3 )检查用户网关地址及端口设置:如果手机发送的APN(Access Point Name,接入点名称)错误,不是公用的APN(UNINET、UNIWAP)或为空,那么目前的公用SGSN会自动将用户请求的、HLR(归属位置寄存器)未签约的APN纠正为UNIWAP;如果此时仍不能上网,则一般为用户网关地址设置错误或端口设置错误原因。另外,用户GPRS数据不完整也是导致激活失败的原因,这主要是指HLR支持GPRS却缺少PDP定义所致。
4 )检查手机设置的QoS(服务质量)是否与HLR中的设置相匹配、是否设置了IP地址。因为系统不具备分配静态IP地址功能,如果手机请求信息含有固定IP地址,那么激活请求会被SGSN拒绝。
5 )检查用户行为
用户尚未完成激活时又重新发起激活过程,会造成激活失败;或者用户在一个APN已经激活的情况下,尝试用另一个APN激活,因为部分设备目前不支持两个APN同时激活,所以也会造成激活失败;
6)检查手机本身设置
手机本身与网络的配合也是一个重要因素。GPRS手机与GPRS核心网兼容性不好,可能会出现某些型号的手机在已经激活状态下又频繁发送PDP上下文激活请求消息,而导致上网失败。
7)清除手机上网缓存;检查手机内存空间剩余量。
(2) 解决措施
1) 检查用户申请的APN是否已授权给用户,检查用户手机中有关GPRS的设置、网关地址及端口的设置、APN的设置是否正确、有无固定IP地址,QOS配置是否正确。
2) 加强与市场、客服部门的沟通,整理不同型号手机的设置规范提供给客服,便于其辅导用户,直接解决问题,减少派单量。
3) 与客服部门之间开通绿色通道,一旦用户有类似问题立即响应,辅导用户正确设置手机参数,使用GPRS业务。
3.3 执行位置更新后恢复类投诉:占比26.6%
检查用户GPRS数据正常;让用户开关机或HLR执行位置更新后恢复正常。
(1) 原因分析
1) 如果用户在移动的过程中出现位置更新失败,用户的附着信息便会吊死在SGSN中,当再次发起PDP激活时,SGSN便会因为找不到用户标签信息而拒绝。这时通过位置更新,清除以前老的SGSN中的附着信息,便可以成功附着。
2) 用户在同一SGSN内的或跨越SGSN之间的路由更新失败,也会使用户的路由信息发生吊死,再次发起PDP激活时将被SGSN拒绝。通过开关机重试即可解决。
3) 在HLR中看到的“用户附着成功”可能是一种“虚附着”情况,即SGSN向HLR中鉴权成功后,将用户所附着的SGSN信息插入HLR、更新HLR数据库,HLR便认为用户附着成功、而此后SGSN还要通知用户所在的MSC/VLR(拜访位置寄存器)发起一个位置更新消息,再向手机发送“Attach accept”消息;手机根据接收到的信息调整自身状态为“Attach”,向SGSN发送“Attach Complete”消息后,这时附着流程才结束。不过有可能受无线环境影响,手机并没有收到SGSN发送的Attach accept消息,也就没有成功修改手机状态,从而也就没有附着成功。这时发起一个位置更新后,让手机重新附着,可能就会成功。
4) 核心侧SGSN与HLR之间信令配合问题,导致SGSN至HLR中进行的鉴权过程及更新HLR数据库失败,致使用户附着不成功。
(2) 解决措施
1) 加强对用户正确使用GPRS业务的宣传,传授正确的使用方法和简单的故障排查方法。
2) 跟踪用户出现路由更新失败的问题小区,通过以下措施进行排查:重新开关小区的GPRS业务,重新复位闭塞小区内的BVC(BSSGP虚连接),对GPRS的BRP(BSSGP RLC/MAC,协议处理器)归属配置进行检查,合理调配EBRP(增强型BSSGP RLC/MAC协议处理器)板的负荷均衡。
3) 定期与公用SGSN侧核对小区数据,查看位置区、路由区设置是否与SGSN保持一致。
4) 在HLR侧查看用户GPRS权限、APN应用开放、速率设置及附着情况。如正常,则可联系SGSN侧通过跟踪信令共同查找原因。
3.4 基站语音话务忙或处理能力有限类投诉:占比6.2%
用户所处位置的基站话务忙或BSC中PCU(分组控制单元)的GPRS容量满等原因所引发。
(1)原因分析
1)基站本身语音话务忙,如该小区只指配了动态PDCH、没有指配静态PDCH的话,当语音忙的时候就会占用动态PDCH资源,导致用户发起上网需求时得不到分配的业务信道而无法正常连接。
2)BSC中PCU单元EBRP板(处理GRPS业务的单板)处理PDCH信道的能力有限,致使用户需求被丢弃。
3)PCU单元中EBRP板的信道配置不合理,使各个EBRP板负荷不均衡,也会导致不能正常处理用户的上网需求。
(2) 解决措施
1)用新的IBSC(综合基站控制器)替换老的BSC(基站控制器)将GPRS的处理能力由原来的120路信道提高到400路,相关的业务处理能力提高到2倍以上。
2)优化网络,将用户上网需求大的小区分配静态PDTCH,使用户即使话音业务忙时也不会抢占上网业务信道。
3)合理设置、优化各类GPRS业务中的定时器,减少PDCH、PDTCH和AGCH等资源的浪费。
4)调整PCU上各EBRP板的信道配置,尽量做到业务均衡。
5)SGSN侧实施软件升级与扩容。
3.5 基站障碍类投诉:占比5.5%
(1)原因分析:用户所处基站的话务统计中无GPRS流量,GPRS信道有载频告警和信道无帧号告警,分别更换载频和联系传输部门解决。
(2)解决措施
1)每天进行TOP5小区分析,将GPRS流量分析加入每天的监测优化中,关注各项GPRS统计指标。如果发现GPRS流量为0的小区,第一时间派单至维护部门进行处理,并每天根据PDCH平均占用率及时进行优化和整改。
2)加大对网络告警、网络统计报表的分析力度,对指标不好的小区迅速排查故障,将维护工作做到用户投诉之前。
3.6 弱覆盖及干扰类投诉:占比4.3%
(1)弱覆盖问题:提高服务小区的信号强度
(2)系统内或系统外的干扰原因:检查是否存在同频干扰。如存在,则重新进行频率规划,调整干扰小区的覆盖,使干扰信号较低,或者调整服务小区的信号强度。
3.7 其他投诉类(QQ版本或WAP网关问题):占比5.7%
上网正常但登陆QQ不成功,或登陆个别网站不正常。
(1)引导用户检查手机上网软件或QQ版本,有些版本与手机不兼容也会造成登陆故障。
(2)检查APN的DNS(域名服务器)查询是否有问题,防止用户使用正确的APN激活PDP后,不能根据APN、号段信息所组成的域名解析出GGSN的地址,告诉SGSN下一跳是什么。
(3)针对登陆个别网站不正常的情况:在排除网站原因后,可检查WAP服务器的相关设置与状态。
(4)针对下载音乐失败的情况:下载数据量过大引起。避开忙时下载,一般即可解决。
4 结束语
本文措施实施后,移动网络各项考核指标不断攀升,用户投诉率不断下降。7月份GPRS类投诉较5月份下降48.9%,在为业务发展提供优质服务保障的同时,也为树立良好企业形象提供了重要支撑。
GMT+8, 2024-6-26 21:52 , Processed in 0.077745 second(s), 13 queries .
