查看: 5108|回复: 0
[论文与期刊] GSM数据业务KPI指标分析 [复制链接]
发表于 2012-10-1 13:16:30 |只看该作者 |正序浏览
付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《中国新通信》2012年07期。
已分享至论坛城通网盘,下载地址:http://www.400gb.com/file/9755188
【作者】 王铭霞; 王志宽;
【机构】 中国移动天津公司;
【关键词】 数据业务; 指标分析; 分组业务; 信道数; 网络优化; 提供依据; 承载能力; 下行; 小区; 参数配置;
1 引言
GSM数据业务中的KPI指标重点反映GSM网络对数据业务的承载能力和使用情况,本文对评判网络中数据业务状况的KPI进行定义解释,浅析各项KPI的影响,导致原因和处理思路,为数据业务网络优化提供依据和参考。
2 PDCH占用率
【占用PDCH个数/可用PDCH个数】
该指标主要反映了正在使用的PDCH信道数占可用PDCH信道数的比例。
从该指标可以看出小区分组业务的忙闲状况,在一定程度上反映了小区的分组业务忙闲状态。如果此指标的值接近100%,说明当前小区的分组业务较忙,需要增加PDCH信道数目,对于小区数据业务存在拥塞,PDCH占用率却较低的情况,可以辅助判断小区的硬件隐性故障,也可以辅助判断GB口和DSP资源不足问题。
需要结合硬件告警信息,数据业务拥塞情况,信道占用指标和资源评估来进行优化。必要的时需要结合语音指标来定位问题实施优化。
3 GPRS下行TBF建立成功率
【GPRS下行TBF建立成功次数/GPRS下行TBF建立尝试次数】
该指标主要反映了下行TBF建立成功占整个下行TBF建立请求的比例。反映小区的GPRS服务质量。如果其值较低,说明无线环境、网络参数配置、网络资源配置、网络设备等可能存在问题,需要优化。另外需要说明的是,一般正常网络中此指标只能达到80%左右,因为部分“下行指配消息”下发后,会由于MS位置的改变而得不到MS的回应,指标中表现为因手机无响应导致的寻呼失败次数较高,导致下行TBF建立失败。所以此指标比上行指配成功率指标稍低。C类网络一般在88%左右。
TBF建立成功率类的问题,主要通过对Abis口传输问题排查,空口质量检查,下行指配是否异常,干扰排查,调整DSP负荷或处理DSP隐性故障来优化,对于寻呼无响应导致的TBF建立成率差,可以通过适当增加寻呼信道来进行优化。另外对于手机无响应导致的下行TBF建立失败,需要同过检查天馈系统,上下行平衡性能和下行编码方式和功控设置来判断解决。
4 下行GPRSTBF拥塞率
【无信道资源导致下行GPRSTBF建立失败次数/下行GPRSTBF建立尝试次数】
该指标反映了无信道资源导致的上行TBF建立失败次数占上行TBF建立尝试总数的比例。如果该值较高,可能是因为小区的无线信道资源不足或无线信道故障。也可能是因为无线信道故障频繁或人工操作闭塞信道。对于一般的数据业务区域,要保证足够的PDCH信道数和充足的空闲时隙资源,此KPI一般小于1%;对于数据业务量较高且资源紧张区域,通过扩容,故障处理,资源调整等,尽量将TBF拥塞控制在2%以下。
5 G-Abis口误帧率
【接收校验错帧的个数/接收正常帧的个数】
该指标反映了网络链路层的传输质量。正常情况下误帧率都小于0.05%。如果此KPI值过大,说明当前GB接口或者ABIS接口链路质量不好,对数据的传输性能影响将会非常大,若发现某小区信道误帧率长期偏高,需要联系BSS工程师协助检查链路质量,认定为传输问题,可建议局方检查传输线路改善网络。
6 下行MCS7~MCS9数据比例
【(下行MCS7的RLC数据块个数*56+下行MCS8的RLC数据块个数*68+下行MCS9的RLC数据块个数*74)/(下行MCS1的RLC数据块个数*22+下行MCS2的RLC数据块个数*28+下行MCS3的RLC数据块个数*37+下行MCS4的RLC数据块个数*44+下行MCS5的RLC数据块个数*56+下行MCS6的RLC数据块个数*74+下行MCS7的RLC数据块个数*56+下行MCS8的RLC数据块个数*68+下行MCS9的RLC数据块个数*74)】
该指标反映了小区下行EGPRS MCS7-MCS9 RLC数据块数在下行RLC数据总块数中所占的比例,该值越小,用户感知越差,对用户满意度影响很大。可能在无线环境,参数配置或是资源方面都存在异常,需要结合现场测试,拥塞指标分析,干扰处理,资源调整,参数配置来进行优化。
7 结束语
随着通信网络的发展,数据业务发展与传统语音业务已并行成为通信两大主要业务,而且数据业务的发展有望代替语音业务成为未来移动通信的主要业务收入,数据业务的优化过程不简简单单的专注于数据业务本身,需要密切结合传统语音业务进行分析和处理,特别是根据实际需求达到两种业务的配置平衡。
GMT+8, 2024-6-26 22:39 , Processed in 0.061413 second(s), 12 queries .
