楼主: 爱卫生
NSAPI   [复制链接]
12#
发表于 2012-10-2 23:24:17 |只看该作者
爱卫生 发表于 2012-10-2 22:57
因为问题比较多。不确定能否全部回答了。如果漏了,再提醒我吧。1)一次激活和二次激活中的控制面的TEID是 ...
谢谢爱总的热心回答!可以再追问几个吗,TEID是怎么算出来 V0版本网络上有IMSI+NSAPI的说法,但是V1版本一个上下文中有个4个TEID(C面上下行,D面上下行)
点评
爱卫生  V1里确实没有规定TEID是如何组成的,只定义了长度。交给各厂家了。  发表于 2012-10-2 23:29:35
11#
发表于 2012-10-2 22:57:59 |只看该作者
gaoyang_fei 发表于 2012-10-2 22:31
想问下爱总。1
                     一次激活和二次激活中的控制面的TEID是一样吗?只是NSAPI不 ...
1)一次激活和二次激活中的控制面的TEID是一样的(参见论坛的PDP二次激活实例帖子),NSAPI不同。如果是两个Primary PDP,两者的TEID无任何关系,NSAPI是递增的,从5开始分配。数据面TEID不一样。
2)MS IP只有在去激活,重新激活PDP才会发生变化。其他情况都不变。因为IP变了,业务就会断,影响用户体验。Inter-SGSN RAU流程中(参见论坛Inter-SGSN RAU实例帖子),Old SGSN不需要知道MS的IP(本来就不是由SGSN分配IP),只需要知道GGSN的IP就可以了(前提是MS在做RAU时有一个active的PDP上下文),需要和GGSN更新下下行方向的TEID。
3)condtional 和 optional。前者是有条件的,后者是可选的。有条件的意思就是说如果条件符合,就一定要携带。带有半强制性。可选则是无所谓,可带可不带。例如附着请求中,IMSI或P-TMSI都是condtional 的,MS一定要携带一个来做附着,不能两个都不带。之所以不是madantory的,是因为MS在附着时没有P-TMSI,则只能用IMSI来附着。带不能两个都不带就错误了。又例如:Gn接口PDP激活请求中,小区位置信息就是optional的信息元素,带上了可以提供给GGSN作为网管或计费的参考依据。但不带也不会影响信令流程的继续。
10#
发表于 2012-10-2 22:31:47 |只看该作者
爱卫生 发表于 2011-4-25 13:21
回复 bestflora 的帖子
答复如下:
        想问下爱总。1
                     一次激活和二次激活中的控制面的TEID是一样吗?只是NSAPI不同?是这样吗?那两个primary pdp激活呢,他们的TEID和NSAPI的分别有关系吗?数据面的TEID有关系吗?
                        2 还有就是想问问爱总MS ip什么时候会变化?我看有个文档上写GGSN的pdp update 可以用来给MS重新分配ip是吗? 在RAU中呢MS ip会变化吗?我想 intra-RAU应该不会变吧?那inter-RAU呢?我们从现网采集的 SGSN context response 中有的 含有pdp地址(我想这样new sgsn也许就会不变更 ms的ip了吧),但是有的 SGSN context response  根本就没有 pdp上下文字段,这样是不是一定会有后续的给MS重新分配分配ip的情况?但是携带了pdp上下文字段(能够知道old-pdp-address)也是从新分配ip的?
                      3想问下爱总标准里面的 condtional 和 optional 有什么差别?我理解都是implementation define (实现定义)啊?看不出什么区别?
9#
发表于 2011-12-1 23:42:15 |只看该作者
回复 zglaojiang 的帖子
  TI和NSAPI确实是有映射关系的,分别用在不同的接口。但功能类似。
  这篇帖子有比较详细的介绍。别被标题迷惑了,虽然标题是"GTP的Teardown Indicator IE及实例”,但你仔细看,后面会讨论到了transacation ID的。链接是:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=237&extra=&page=2。另外还有这篇:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=879
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
8#
发表于 2011-11-29 20:15:50 |只看该作者
我之前听谁说过还有个TI,有时候和NSAPI配合起来区分什么的,记不得了。
7#
发表于 2011-9-7 11:14:10 |只看该作者
解释的好,呵呵
6#
发表于 2011-9-3 21:50:46 |只看该作者
呵呵,解释的很详细啊,学习了。。。。
特殊贡献奖
发表于 2011-4-25 13:31:46 |只看该作者
是我之前理解错了,谢谢您这么耐心的解释。学到东西了
发表于 2011-4-25 13:21:48 |只看该作者
回复 bestflora 的帖子
答复如下:
    "之前您说每个PDP context与一个APN相对应",这句话不完全准确,每个PDP context和APN没有完全的对应关系。一个APN可以对应多个PDP context。所以,如果你能找到出处,请提供链接给我,我来更正。谢谢!
   "那是不是说一个用户激活一个Secodary APN, 这时候就存在一个APN, 一个PDP context,和两个NSAPI呢?"这时,用户将有两个PDP Context,一个是Primary PDP Context,对应的发起流程是PDP Context Activation Procedure(在TS23.060的9.2.2章描述)。另外一个是Secondary PDP Context ,由Secondary PDP Context Activation Procedure来发起(参考TS23.060的9.2.2.1.1),这两个PDP Context属于同一个APN,只不过QOS不一样,在Secondary PDP Context的激活流程中,都不会携带请求的APN,而是通过一个Linked TI来和Primary PDP Context进行关联。但每个PDP Context都会独占一个唯一的NSAPI。因此,在你说的例子里,确实是两个NSAPI,但是是两个PDP Context,存在于同一个APN中。例如我们的cmwap这个APN中提供的业务,可能既有http等基础业务,也有视频,IMS等高级增值业务。对QOS的需求也不一样,这就是需要通过发起Secondary PDP Context Activation Procedure来向网络侧申请更高的QOS来满足这类业务的需求。
    最后,NSAPI一般是由MS来分配的,在MS发起的PDP激活请求消息中就要携带NSAPI,但其实不存在由谁分配的问题。因为这个值是固定的,都是从5开始。因为目前的GPRS核心网并不支持网络侧发起的PDP上下文激活,如果支持的话,这个NSAPI也可以是网络侧的GGSN来进行分配。简单来说,就是谁发起激活流程,谁分配。
    附件的包,仅供参考。
特殊贡献奖
发表于 2011-4-25 12:59:59 |只看该作者
还有个问题,NSAPI是由谁分配的呢,SGSN还是MS?
特殊贡献奖
发表于 2011-4-25 12:53:14 |只看该作者
之前您说每个PDP context与一个APN相对应,那是不是说一个用户激活一个Secodary APN, 这时候就存在一个APN, 一个PDP context,和两个NSAPI呢?
GMT+8, 2024-7-4 03:29 , Processed in 0.041809 second(s), 10 queries .
