标题: RAB/RB/RL/RRC的概念 [打印本页]
作者: delperio    时间: 2012-6-10 22:57:05     标题: RAB/RB/RL/RRC的概念
转个帖子和大家一起分享下。
定义
RAB:Radio Access Bearer,无线接入承载:由接入层提供给NAS的在UE和CN之间传输用户数据的服务。RAB可以看作是UE与CN之间接入层向非接入层提供的业务(不关心该承载是以何种方式实现的),主要用于用户数据的传输。RAB直接与UE业务相关,它涉及接入层各个协议模块,在空中接口上,RAB反映为无线承载(RB)。
RB:Radio Bearer,无线承载:由层2提供给上层的在SRNC和UE之间传输用户数据的服务。RRC连接也可以看作是一种承载信令的RB。
RL:Radio Link,无线链路:单个UE和UTRAN之间的逻辑链接,在物理实现上一条RL包含了一条或者多条无线传输承载。在UE与一个UTRAN接入点(通常指小区)之间最多存在一条无线链路。
RRC:Radio Resource Control,RRC连接在UE与UTRAN之间传输无线网络信令,如进行无线资源的分配等等。RRC连接在呼叫建立之初建立,在通话结束后释放,并在期间一直维持。
图解
RAB是CN和UE之间的通道,RB是RNC和UE之间的通道,RL是NODEB和UE之间的通道,如下图。
          RAB = RB+AAL2
CN<--------------------------------->UE
    Iu(AAL2)            RB
CN<-------->RNC<-------------------->UE
                            RL
                   NodeB<----------->UE
建RAB承载业务,必须先建立RB;想建好RB,那必须有RL,想要RL,那必须发起RRC连接建立请求。
概念解释
1、RRC连接是为了建立UE和UTRAN之间的信令连接(SRB1-SRB4),可以通过CCH或者DCH。(SRB是RB的一种,主要用于承载信令,在控制平面,RLC 向上层提供的业务为无线信令承载
2、RL是UE和指定CELL之间的一个专有逻辑链路,是为了建立RNC和NodeB之间的DCH的连接,只要数据走DCH,必须配置这个链路。(RL是一个逻辑概念,在CCH时,L2->L1的链路已经建立完成,不需要配置RL)。RL是位于Iub承载之上的,RL是Uu口的数据,Iub数据承载承载的是Iub接口的数据。一个小区只能和特定UE有一条RL,UE可以和多个小区有RL,RL的信息有Frame Offset, Chip Offset,MAX DL Power等信息。RL不涉及到任何业务类型,只是说明UE和某个小区有无线连接,UE可以从这个连接收发数据。
3、RB是UE和UTRAN之间的连接格式集,就是Uu口L1、L2的格式问题,即物理信道、传输信道、逻辑信道的配置问题。如果没有业务,RB是不需要的,因此如果要在CN/URTRN和UE之间传信令,只要有RRC连接即可。但只要有业务,就必须配置RB。
4、RAB是UE和CN之间的连接的约定,体现在业务上,包括业务速率/Qos的配置。为了在无线环境中传输,就必须借助无线接入网,因此RAB分为UE和UTRAN之间的RB和CN和UTRAN之间的IU承载。UE在建多个业务时候可以有多个RAB,例如UE同时有CS域的语音业务和PS域的数据业务。
备注
作者: delperio    时间: 2012-6-12 12:18:32
再补充2G的空口上TBF RLC,LLC
TBF(Temporary Block Flow)是指两个无线资源实体所使用的一个物理连接,以达到在PDCH上支持单向传递LLC PDU的目的。网络可以给TBF分配一个或多个PDCH信道。一个TBF包含很多RLC/MAC块,用来承载一个或多个LLC PDU。 网络给每一个TBF安排一个TFI(Temporary Flow Indicator),用来唯一的标识一个TBF。在上行链路方向,规范中使用USF(Uplink Status Flag),从而允许不同的MS动态复用一个无线块。USF包含在下行RLC/MAC块的块头内,当MS收到一个下行RLC/MAC块内的USF值与之前分配给手机的USF值相同时,MS就准备在上行链路的对应时隙进行上行RLC/MAC块的传递。
在GPRS的空中接口上,LLC层是RLC层的上一层,所以按照数据封装的原理,LLC层的信息向下进入RLC层后,会被添加上RLC层的开销,因此,从理论上来讲,RLC层的速率比LLC层的速率快。
但实际中有个问题不能忽略,LLC协议封装的数据单元被称为LLC帧(LLC Frame),RLC协议封装的数据单元被称为RLC块(RLC Block),由于LLC帧的长度大于RLC块的长度,因此,一个LLC帧会被分割为若干个RLC块来传输。问题的关键就在于,如果某个RLC块出错,需要重传,那么这时的LLC层的有效速率其实是降低了的。这样的话,RLC层速率比LLC层高出的,就不仅仅是引入RLC层开销的那么一点儿了。
作者: yonka    时间: 2012-6-18 14:06:50
能帮忙解释一下业务和信令时分别建立连接的顺序吗?
          RAB = RB+AAL2
    Iu(AAL2)            RB
                            RL
这张图很形象,但是没有区分信令和业务。
而且RRC连接是在图中的哪里呢?
谢谢
作者: delperio    时间: 2012-6-19 09:10:50
作者: delperio    时间: 2012-6-19 09:28:24
与业务的关系如下:
   如果没有业务要建立,例如位置区登记、更新,只需要建立RRC连接、Iu连接,而不需要去建立RL、Iub承载、Iu承载、RAB、RB。
   如果要在CCH上建业务,比如PS8k业务,必须建立RRC连接,Iu连接,然后建立RAB、RB、Iub承载、Iu承载,但是不需要建立RL。
   这时一旦RB失败,业务已经失败,RNC将回复CN消息RAB指配响应指示失败,CN决定是否释放业务。
   如果要在DCH上建CS业务,则必须建所有的连接和承载,并且RRC连接必须建立在DCH上,这样:
   一旦RRC连接失败,释放所有的连接和承载,包括RL;
   一旦RL配置失败,如果存在原先配置,则恢复到原先配置,RNC自己不会去释放RRC、RL、Iu等,回复CN RAB指配响应指示失败,按照CN新的指令去执行,业务肯定要失败的,一般来说,如果CN发现业务失败了,将会发起IU释放的流程。
   一旦RB配置失败,CS业务是不行了,如果是在RL RECFG COMMIT之前收到RB配置失败,RL恢复到原来的RL,RNC回复CN RAB指配响应指示失败,由CN决定新的流程;如果是在RL RECFG COMMIT之后收到RB配置失败,因为RNC无法恢复原来的RL,因此所有的业务都失败了,RNC向CN回复RAB指配响应指示失败,同时释放所有的连接和承载。
   如果要在DCH上建PS业务,所有的连接和承载都得建立,如果RRC连接建立在DCH上,对于RRC、RL、RB配置失败的处理同CS一样,如果RRC连接建在CCH上时,其实处理还是一样的。注意一点:在PS业务释放的时候,CN发RAB指配,这时候需要去重新申请两个码道的资源去传信令,如果没有资源了,则异常释放,不会执行RL重配和RL删除了。
作者: nickyxiaowei    时间: 2014-3-6 16:26:29
想问一下,类似2G的Gb口用TLLI+NSAPI标示特定用户(TLLI)的特定PDP上下文,3G标示特定用户的特定PDP上下文是通过RNTI(UE-URAN)+RAB-ID(IU-C)吗?RB和RAB是一一对应的么?
作者: 爱卫生    时间: 2014-3-6 23:43:03
nickyxiaowei 发表于 2014-3-6 16:26
想问一下,类似2G的Gb口用TLLI+NSAPI标示特定用户(TLLI)的特定PDP上下文,3G标示特定用户的特定PDP上下文 ...
我的理解是的。两个问题都是的。
