标题: 请教各位大拿,在GPRS接口配置中,什么时候是静态路由配置,什么时候OSPF配置 [打印本页]
作者: xiaomaobei    时间: 2012-2-11 15:24:31     标题: 请教各位大拿,在GPRS接口配置中,什么时候是静态路由配置,什么时候OSPF配置
比如GGSN侧的Gn接口,Gi接口,即有静态路由配置,又有OSPF配置。求解释,多谢啦
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-13 22:31:10
  简单来讲,不考虑设备的性能负荷。那肯定是OSPF要好一些。因为可以动态的学习路由,实现动态的切换,并且设备上有明细路由,可以查找到到目的网络的最佳路由减少延迟。但设备开销要大一些,受到攻击的风险也更一些,设备的转发延迟理论上也有增加,因为路由表大查表慢。除此以外,有些场合也没有必要使用OSPF。比如单出口的环境、或者它的网关防火墙不希望和GGSN跑OSPF。通常是一起连用。访问Internet,一条缺省路由指出去就够了,但Gn口,需要通过OSPF来学习各个站点的明细路由,可以实现就近选路。
作者: gprssanling    时间: 2012-9-20 19:05:05
Gn上有静态路由的配置?给举例说明一下嘛,好像很少见到哟
CE上路由配置多,是不是有静态的
作者: 晓风残月    时间: 2012-12-26 22:01:41
其实这个主要看各个运营商的规范了,静态路由和OSPF各有优势,不过现网的情况目前OSPF多一些,不过最近中国一定的规范推荐使用static+BFD的方式
