查看: 43953|回复: 64
Secondary PDP Context激活流程及实例     [复制链接]
发表于 2011-5-1 12:47:04 |只看该作者 |正序浏览
GPRS网络中的二次PDP上下文可以为更高优先级的业务申请更高的Qos。当GPRS演进到UMTS网络后,将会慢慢开放。
本贴中,我们通过一个实例来了解一下GPRS网络中一个Secondary PDP Context(即同一个APN中,与Primary PDP Context共用同一个用户IP地址的其他PDP Context)的信令流程。这里仅根据抓包文件进行讲解。详细的流程请参考规范TS23.060的9.2.2.1.1章节。同时,本论坛也会在TS23.060规范版块进行相应的翻译。
首先,#1-#4为Primary PDP Context的激活过程。这部分的流程请参考本版块另外一个帖子“Primary PDP Context激活流程及实例 http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=239&extra=page%3D1 ”。因此,在#1-#4步骤中,已经为这个MS激活了一个PDP上下文。并且获得了一个用户IP地址为192.168.252.131(在#4包中的Create PDP Context Response消息的End User Address IE中可以看到)。
#5是MS发给SGSN的Activate Secondary PDP Context Request,这里定义了一个新的NSAPI=6,用于区分Primary PDP Context(NSAPI=5),请求的QOS是因为Primary PDP Context一般对应于一些基础背景类业务(参加3GPP中关于QOS分类的定义),如HTTP业务,对QOS要求不高。但如果这个APN中还有一些其他如交互式业务和流媒体类的业务如Youtubu流媒体视频等,则需要较高的QOS,用原来Primary PDP Context中和网络侧协商的QOS来传递这种视频业务肯定有丢包或延迟降低用户体验,因为需要向网络侧申请一个更高的QOS,这个就是用专门的Secondary PDP Context Activation流程来进行申请。所以在这个包里携带的就是为某种业务类型(需要更高的QOS)所请求的QOS(包括MBR最大比特率等信息)。那具体是哪种业务呢,由下面的TFT(Traffic Flow Template)来说明,我们打开后发现,端口号是554,原来这是一个基于RTSP协议的流媒体视频业务。怪不得要更高的QOS。但这个激活请求中没有携带APN信息,这是因为Secondary PDP Context和Primary PDP Context是共用同一个APN,因此不需要再额外提供)。那Secondary PDP Context和Primary PDP Context既然是共用相同的用户IP地址,则需要建立相应的关联,怎么关联的呢?是通过Link TI字段进行关联。这里的值为00。这样网络侧也知道这个Secondary PDP Context是和哪个用户的Primary PDP Context关联了。就会使用相同的IP地址。
#6 SGSN验证MS发过来的二次激活请求后,如果没有问题,将给GGSN发送Create PDP Context Request,包含了两个NSAPI(5和6),以及请求的QOS等信息,同样也没有APN的信息。同时SGSN会为这个Secondary PDP Context分配一个新的用户面TEID,但不会分配新的控制面TEID,因为控制面的TEID两者是共用的。而传递用户payload不一样,所以需要不同的用户面TEID来进行区分。另外,你还会发现,在这个请求消息中,并没有Selcetion Mode IE,因为不需要了,两个PDP上下文是公用同一个APN,所以不存在APN的选择问题。
#7 GGSN验证SGSN发过来的激活请求,无误后,返回Create PDP Context Response。并携带支持的QOS、新分配的用户面TEID、GSN地址等信息、同时还分配了一个不同的Charging ID(0x09f437c8)用于对这个Secondary PDP Context对应的业务进行计费。但并没有为Secondary PDP Context分配新的用户IP地址。并且,再此步骤中,GGSN也不检查用户请求的APN等信息。
#8 SGSN给MS返回Activate Secondary PDP Context Response消息。这里就有为Secondary PDP Context提供的协商后的QOS Profile。
后续,MS就可以使用刚分配到的新的QOS Profile里面的QOS值(如更高的下载速率)来访问RSTP的流媒体视频了。
65#
发表于 2014-8-12 19:41:39 |只看该作者
非常非常感谢
64#
发表于 2014-8-3 23:07:42 |只看该作者
我已深深爱上这个地方了,在成为专家之前坚决不撤退!
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
63#
发表于 2014-6-22 13:57:59 |只看该作者
学习了,不错,谢谢版主分享
62#
发表于 2014-6-22 13:56:49 |只看该作者
多谢爱总制作和分享
Rank: 1
61#
发表于 2014-5-15 14:35:28 |只看该作者
LZ 问下大牛,发AT指令如何激活二次PDP呢?我可以通过发AT激活主PDP,但是二次的激活不了。
万分感激
60#
发表于 2014-5-8 15:06:40 |只看该作者
对初学者很有用
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
59#
发表于 2014-4-13 00:14:51 |只看该作者
仔细看了2条 response里的QOS,没有发现有差异哦。secondary PDP里 response回的QOS哪里跟Primary PDP里的QOS不一样了?
58#
发表于 2014-2-9 16:53:48 |只看该作者
OK.........
57#
发表于 2014-1-16 23:36:14 |只看该作者
24008 8.4章节中的NOTE:        The use by GMM and SM of unacknowledged LLC may lead to messages "not compatible with the protocol state".,该怎么解释哦
56#
发表于 2014-1-16 23:21:20 |只看该作者
hycl5410 发表于 2013-8-8 16:53
爱总,假如先在LTE上激活default eps bearer和dedicated eps bearer,然后redirect到UMTS网络上,SGSN co ...
H00000000000000000000000
失业了
55#
发表于 2013-12-15 23:15:37 |只看该作者
非常感谢楼主的细心和专业解答,看了受益良多!
54#
发表于 2013-11-20 20:57:26 |只看该作者
chrisniu1984 发表于 2013-11-20 13:20
GGSN区分用户数据走哪个PDP Context是靠用户面的TEID区分呢还是GGSN返回应道时分配不同的GGSN IP呢?
因 ...
已经放开权限,可以下载了。
用户面的TEID和GTP-U IP地址都要看的。用户面和控制面板的TEID和IP地址是独立分配的。
Rank: 1
53#
发表于 2013-11-20 13:20:46 |只看该作者
因为没有权限下载数据包,没法去研究,只能在这里问问题了。
52#
发表于 2013-9-23 10:01:02 |只看该作者
谢谢版主,有你这几句话足够
51#
发表于 2013-8-16 15:56:53 |只看该作者
新手上路,收获颇多!
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
50#
发表于 2013-8-8 16:53:20 |只看该作者
hou3331 发表于 2013-8-7 14:53
爱总,假如先在LTE上激活default eps bearer和dedicated eps bearer,然后redirect到UMTS网络上,SGSN cont ...
爱总,假如先在LTE上激活default eps bearer和dedicated eps bearer,然后redirect到UMTS网络上,SGSN context response消息中携带的TIO=0,1并没有Linked NSAPI,该如何判断哪个属于primary pdp,哪个属于secondary pdp呢?
个人理解不需要Linked NSAPI,NSAPI即可。也就是说,这两个PDP其实是对等的,不像4G里一定要有default bearer。事实上,SGSN context response 也不可能带Linked NSAPI,因为压根就没有定义这个IE。
碰到的问题是: 当sgsn向UE发送modify pdp context request后,TIO=0成功了,TIO=1 回复sm status:“SM Cause: Message type not compatible with the protocol state (98)”,然后UE开始去激活TIO=1(tear down=0), 为何PGW会把2个pdp都同时去激活了?
从对NSAPI=6 (TIO=1)的modify dpd req里,感觉qos不太对,既不是从4G map过来的negotiated,也不是向GGSN update的qos。可能手机无法接受这样的qos,即使规范里确实定义了。
比如这种 Reliability class: Unacknowledged GTP/LLC/RLC, Unprotected data (5) ,从来都没在现网中见到。
至于PGW/GGSN去激活所有PDP,从抓包里看不出什么原因,因为也没有gx,gy或者radius等外部网元的信令交互。
可以确定的是,旧MME发给SGW的delete session req是没问题的。OI=0,SI=1,delete只会终结在SGW上。
49#
发表于 2013-8-8 09:58:00 |只看该作者
昨天一直上传不了,现在好了。是不是很多终端都无法支持secondary pdp的?使用高通8960芯片。
失业了
GMT+8, 2024-7-1 11:17 , Processed in 0.041955 second(s), 13 queries .
