查看: 4056|回复: 1
关于RNC-ID和Exteneded RNC-ID [复制链接]
发表于 2012-6-6 19:40:59 |只看该作者 |倒序浏览
转载自宽宽的博客,原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6aba38eb0100qchg.html。以下内容为转载原文:
在3GPP的标准体系中,23.003收集了编号、寻址和识别的方案,RNC-id也在其中。23.003给出了形式上的描述:  Global RNC-Id = PLMN-Id || RNC-Id,  而关于Global RNC-id又指向了25.413,即25.413才是最终定义RNC-id的标准。
在25.413中,Global RNC-ID的由两部分构成:
    (1)PLMN-ID,其类型是OCTET STRING (SIZE (3)),即用3个Octet表示6个十进制数(digits),前三个数表示MCC,后3个表示 MNC。我们知道中国的PLMN-id通常形如 460-00 的形式,是5个数字。实际上规范约定MNC可以是3个数字,也可以是两个数字,如果是两个数字,那前一个数字在存储是用1111填充。
      那么460-00 对应的三个Octet应该是: 01001100  00001111 00000000
     (2)RNC-ID 是取值为(0..4095)的 INTEGER,占12个bits。制定这个规范的人在RNC-id的分配上假严谨、真扣门,导致这个RNC-id的定义有问题。其一,RNC-id是占12个bits而不是Octet的整数倍,不能做到字节对齐,规范中表面上是节省了空间,实际程序实现分配资源时还是得一个字节一个字节地分,所以省得没什么意义。其二,RNC-id只支持4096个RNC,而我们知道,象中国移动这样的大运营商BSC早就超过了1万个,3G网络要做全覆盖,RNC也不会少。还有,今后如果BSC在工作在GERAN Iu模式时,也得分RNC-id,RNC-id不够了。
于是,25.413又修订,增加了Extended RNC-ID,其取值范围是(4096..65535),还加了句话“当RNC-ID的值大于4095时就得用Extended RNC-ID。”  直接将RNC-id的值改为(0..65535)不就成了?估计标准修订时,已经公司的产品开发出来了,不愿意改正,就出了这么一个主意。这种做法,导至了RNC-ID非定长,短的还叫RNC-ID,长的就叫Exteneded RNC-ID,引入的麻烦远大于可能收益。
这就是我们仰视的国际通信行业标准,呵呵!
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2012-6-7 11:05:35 |只看该作者
这样的事还真不少。target id和target rnc id的问题(尤其是厂商之间)就是25.413和29.060不太匹配导致的。
GMT+8, 2024-7-2 02:43 , Processed in 0.067375 second(s), 12 queries .
