查看: 4437|回复: 4
SGSN pool内的移动性管理问题?attach请求和响应数据包不在一个SGSN IP下? [复制链接]
发表于 2013-12-8 21:16:04 |只看该作者 |正序浏览
在SGSNpool的移动性管理中,材料上提到SGSN能从P-TMSI/TLLI中的NRI和RAI信息中获取源SGSN的地址。
那么是不是说,如果一个用户在SGSNpool 内重新发起attach,在新的SGSN下发送请求,SGSN会从P-TMSI/TLLI中的NRI和RAI信息中获取源SGSN的地址,然后源SGSN回复attach响应给用户。
也就说是不是SGSN pool了,一个用户的一次信令或者业务请求和响应可能不在一个SGSN IP下。
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-7-1 17:25:39 |只看该作者
对于pool内sgsn的更换,new sgsn的行为是需要from the old RAI and the NRI contained in the old P-TMSI/TLLI找到old sgsn吗?还是可以不发起查询,而是直接identity request(type:imsi)?因为我看到信令消息中service request被sgsn reject了,with cause code implicitly detached。接下来UE发起attach流程,sgsn并没有发起DNS流程,而是直接identity request了。
发表于 2013-12-9 13:00:20 |只看该作者
kangminpu 发表于 2013-12-9 11:47
Pool内SGSN的寻址不是按照NRI来的么?SGSN中会有NRI table的定义,然后New SGSN根据NRI table来查找Pool内 ...
非常感谢。已经更正错误。之前提到的是标准流程的DNS寻址,pool内的寻址的话确实还是和NRI有关的。
SGSN Pool的规范在TS23.236,相关的描述摘录如下:“
For the GTP signalling between two SGSNs supporting the Intra Domain Connection of RAN Nodes to Multiple CN Nodes the new SGSN derives the address of the old SGSN from the old RAI and the NRI contained in the old P-TMSI/TLLI. The SGSN addresses are configured in the SGSN (O&M) or in DNS for each RAI and NRI combination. If the network contains SGSNs that cannot derive the old SGSN from RAI and NRI the default SGSN per RAI as described below shall be used (e.g. to reduce the configuration effort).”
发表于 2013-12-9 11:47:43 |只看该作者
爱卫生 发表于 2013-12-8 22:03
绝对不可能。attach request和attach accept绝对是同一个SGSN回的。New SGSN寻址Old SGSN是通过Old RAI来查 ...
Pool内SGSN的寻址不是按照NRI来的么?SGSN中会有NRI table的定义,然后New SGSN根据NRI table来查找Pool内的SGSN的吧?
对于Pool外的SGSN寻址Poo内的SGSN的话,如果是需要查询DNS的话也是分带NRI查询还是不带NRI查询的,我知道在DNS中有两种定义:
nriXXXX.racXXXX.lacXXXX IN CNAME sgsn
sgsn IN A 1.1.1.1
如果带nri的查询失败的,New SGSN会移除nri只根据oldRAI查询old SGSN的地址。
发表于 2013-12-8 22:03:35 |只看该作者
Pool内的寻址,New SGSN寻址Old SGSN是通过Old RAI和NRI来查询DNS获取old sgsn的IP地址。但不会说attach request和attach accept是两个不同的SGSN回。
GMT+8, 2024-6-28 09:02 , Processed in 0.023230 second(s), 12 queries .
