查看: 4025|回复: 0
6.4.5Iub接口的公共资源配置过程 [复制链接]
发表于 2012-12-9 11:08:06 |只看该作者 |正序浏览
Iub接口的公共资源配置过程包括小区的建立、删除与重配置、公共传输信道资源的建立删除与重配置以及小区系统广播消息的更新等信令流程。
通过小区建立过程可以将Node B中的物理资源分配到各个小区中,并且可以对小区中使用的关键参数进行配置。
本过程用于建立NodeB中的小区。即使在此过程之前,NodeB中也己经有相关的物理资源了,但是RNC标识资源的逻辑标识是以小区为单位的,所以需要将Node B中已经有的物理资源与某个小区的逻辑资源匹配起来。CRNC通过—个C-Id来标识一个小区,使其进入服务状态并使用Node B中由Local Cell Id标识的资源。
CRNC向Node B发送CELL SETUP REQUEST消息启动本过程。在该NBAP 消息中,包含要建立小区的C-Id和Local Cell Id、小区的时间偏置T_CELL以及小区使用的频率信息、同步信息。另外,在CELL SETUP REQUEST消息中还将包括小区中一些最基本的信道信息,主要有P-SCH、S-SCH、P-CPICH、S-CPICH (可选)和P-CCPCH的信道配置信息。
Node B在收到CELL SETUP REQUEST消息后,将会根据消息中提供的参数对NodeB中的物理层资源进行配置,然后向RNC发送CELL SETUP RESPONSE消息指示小区建立过程成功完成。
在小区成功建立之后,小区中的同步信道、导频信道、广播信道等资源也就已经建立起来了。
小区删除过程用于将已经建立的小区进行删除。小区重配置过程则用于已经建立的小区,在不删除该小区的前提下对小区中的参数进行重配置。
小区的建立、重配置、删除过程的信令流程如图6-14所示。
公共传输信道建立、删除、重配置过程具体如下所述。
在成功地建立了一个小区后,小区已经具备了一些最基本的资源,包括同步信道、导频信道和系统广播信道。通过这些信道,UE可以获得小区的同步信息,以及相应小区的特定参数,例如小区下行扰码、系统广播信息中包含的网络标识、小区选择参数、接入信道配置等信息,但小区中需要使用的公共传输信道资源尚未建立起来,这些公共传输信道资源是UE相应信令过程(或者数据传输过程)必不可少的,例如寻呼信道、接入信道等公共资源。
使用公共传输信道建立过程可以建立小区中与公共传输信道相关的资源。公共传输信道包含上行的RACH和CPCH以及下行方向的PCH和FACH。这些物理信道映射到物理层,相应的物理信道就有S-CCPCH (与FACH和PCH相关)、PRACH (RACH相关)、PCPCH (CPCH相关)。另外,与这些物理信道相关的指示信道,如PICH、AICH等指示信道也是需要建立的小区公共资源。
对Node B每个已经建立的小区,RNC都可以通过公共传输信道建立过程来建立小区中的公共信道资源。RNC通过发送COMMON TRANSPORT CHANNEL SETUP REQUEST消息给Node B,以触发公共传输信道建立过程。
在COMMON TRANSPORT CHANNEL SETUP REQUEST消息中,会指出要为哪个小区(通过C-Id指示)建立公共信道传输信道资源,另外此消息中还会包含以下参数:S-CCPCH参数(及对应的FACH、PCH、PICH参数)、PRACH (RACH )参数、AICH 参数、PCPCH( CPCH )参数(及相应的 AP-AICH、CD/CA-ICH 参数)。
小区公共传输信道重配置过程用于对小区中已经建立好的公共传输信道资源的参数进行重配置,而小区公共传输信道删除过程则用于小区中公共传输信道的删除。
公共传输信道的建立、重配置和删除过程的信令流程如图6-15所示。
在图6-15中,仅给出了NBAP信令消息,在实际的信令流程中还会包含 ALCAP信令过程,因为每个传输信道的建立和删除都需要使用ALCAP过程在Iub接口上建立和删除相应的传输层资源。
GMT+8, 2024-7-1 20:56 , Processed in 0.058012 second(s), 15 queries .
