查看: 9080|回复: 0
[LTE] 华为无线网设备VoLTE参数配置建议0324   [复制链接]
发表于 2016-6-25 23:50:22 |只看该作者 |正序浏览
华为无线网设备VoLTE参数配置建议
1、        VoLTE功能开启参数配置
华为eNodeB版本BTS3900 V100R009C00SPC135版本全面支持VoLTE功能,包括SPS、头压缩、eSRVCC等特性。若有新版本建议升级最新版本。
根据试点测试,VoLTE商用基本功能默认配置如下:
eNodeB版本        VoIP功能开关        头压缩        eSRVCC        半静态调度SPS
BTS3900 V100R009C00SPC135        打开        打开        打开        关闭
说明:eSRVCC需要根据现网邻区灵活配置。
2、        基本业务参数
华为eRAN7.0SPC135版本VoLTE能力开关默认打开。不同QCI(QCI1~QCI9)等级参数通过RLC PDCP参数组ID对应的参数进行关联, RLC PDCP参数组ID最多配置40个(0-39),关联的参数有RLC模式(UM/AM)、PDCP丢包定时器。
QCI等级(1-9)        RLC PDCP参数组ID        RLC模式(UM/AM)        PDCP丢包定时器
QCI1~QCI9        0~39        UM/AM        DiscardTimer_50(50毫秒), DiscardTimer_100(100毫秒), DiscardTimer_150(150毫秒), DiscardTimer_300(300毫秒), DiscardTimer_500(500毫秒), DiscardTimer_750(750毫秒), DiscardTimer_1500(1500毫秒), DiscardTimer_Infinity(无限长)
RLC模式表示RLC传送模式,只能选择AM、UM两种模式,QCI1建议使用UM模式,QCI5和QCI9建议使用AM模式。
PDCP丢包定时器表示PDCP丢弃定时器的大小。如果参数配置过大,会造成业务延时不能满足QCI要求;如果配置过小,会造成PDCP层数据丢弃严重,影响吞吐量。
QCI等级与DRX参数通过DRX参数组ID关联,最终实现不同的QCI可以配置不同的DRX参数。DRX参数开关通过是否支持短周期DRX、是否支持DRX开关实现。
参数        取值
服务质量等级(1-9)        QCI1~QCI9
DRX参数组ID        0~9
对应参数组ID的承载是否支持DRX特性        OFF(关), ON(开)
DRX持续时间定时器(子帧)        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF3(3 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF5(5 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF10(10 PDCCH子帧), PSF20(20 PDCCH子帧), PSF30(30 PDCCH子帧), PSF40(40 PDCCH子帧), PSF50(50 PDCCH子帧), PSF60(60 PDCCH子帧), PSF80(80 PDCCH子帧), PSF100(100 PDCCH子帧), PSF200(200 PDCCH子帧)
DRX非激活定时器(子帧)        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF3(3 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF5(5 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF10(10 PDCCH子帧), PSF20(20 PDCCH子帧), PSF30(30 PDCCH子帧), PSF40(40 PDCCH子帧), PSF50(50 PDCCH子帧), PSF60(60 PDCCH子帧), PSF80(80 PDCCH子帧), PSF100(100 PDCCH子帧), PSF200(200 PDCCH子帧), PSF300(300 PDCCH子帧), PSF500(500 PDCCH子帧), PSF750(750 PDCCH子帧), PSF1280(1280 PDCCH子帧), PSF1920(1920 PDCCH子帧), PSF2560(2560 PDCCH子帧)
DRX等待重传数据的定时器的长度(子帧)        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF16(16 PDCCH子帧), PSF24(24 PDCCH子帧), PSF33(33 PDCCH子帧)
DRX长周期的长度(子帧)        SF10(10子帧), SF20(20子帧), SF32(32子帧), SF40(40子帧), SF64(64子帧), SF80(80子帧), SF128(128子帧), SF160(160子帧), SF256(256子帧), SF320(320子帧), SF512(512子帧), SF640(640子帧), SF1024(1024子帧), SF1280(1280子帧), SF2048(2048子帧), SF2560(2560子帧)
DRX短周期的长度(子帧         SF2(2子帧), SF5(5子帧), SF8(8子帧), SF10(10子帧), SF16(16子帧), SF20(20子帧), SF32(32子帧), SF40(40子帧), SF64(64子帧), SF80(80子帧), SF128(128子帧), SF160(160子帧), SF256(256子帧), SF320(320子帧), SF512(512子帧), SF640(640子帧)
(1)        QCI1
QCI1主要承载语音业务,属于GBR(Guranteed Bit Rate) 类QOS,对时延要求较高,因此RLC模式推荐使用UM模式,PDCP丢包定时器设置100ms,开启长周期DRX可以达到省电功能,但开启短周期DRX会增加时延且省电效果不明显故建议关闭短周期DRX。
①        RLC模式
命令:MOD RLCPDCPPARAGROUP:RLCPDCPPARAGROUPID=0,DISCARDTIMER=DiscardTimer_100,RLCMODE=RlcMode_UM,PDCPSNSIZE=PdcpSnsize_12bits,ULRLCSNSIZE=RlcSnSize_size10,DLRLCSNSIZE=RlcSnSize_size10;
参数中文名        参数英文名        取值范围        默认值        建议值
RLC模式        RlcMode        RlcMode_AM(AM模式), RlcMode_UM(UM模式)        RlcMode_UM(UM模式)        RlcMode_UM(UM模式)
参数简单描述        该参数表示RLC传送模式,只能选择AM、UM两种模式。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI1语音业务时延要求高,推荐使用UM模式。
②        PDCP丢包定时器
PDCP层丢弃定时器        DiscardTimer        DiscardTimer_50(50毫秒), DiscardTimer_100(100毫秒), DiscardTimer_150(150毫秒), DiscardTimer_300(300毫秒), DiscardTimer_500(500毫秒), DiscardTimer_750(750毫秒), DiscardTimer_1500(1500毫秒), DiscardTimer_Infinity(无限长)        无        DiscardTimer_100(100毫秒)
参数简单描述        该参数表示PDCP丢弃定时器的大小
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
③        DRX参数配置
只有当DRX特性开关打开,才允许基于QCI的DRX生效。
命令:MOD DRXRXALGSWITCH=ON,SHORTDRXSWITCH=ON;
DRX特性开关        DrxAlgSwitch        OFF(关), ON(开)        OFF(关)        ON(开)
参数简单描述        该参数表示DRX特性开关。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当开关打开时,UE被触发进入DRX状态,UE会更省电,网络性能影响受限于DRX参数配置情况。
只有当DRX端周期开关打开,才允许基于QCI的短周期DRX生效。
短周期DRX开关        ShortDrxSwitch        OFF(关), ON(开)        ON(开)        ON(开)
参数简单描述        该参数表示是否支持短周期DRX。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当开关打开时,若配置短周期DRX,则有利于减少业务时延;当开关关闭时,则短周期DRX不生效。
对于QCI1的长周期DRX建议开启,以使得终端省电。
命令:MOD DRXPARAGROUP: LocalCellId=1, DrxParaGroupId=1, EnterDrxSwitch=ON;
对应参数组ID的承载是否支持DRX特性        EnterDrxSwitch        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF3(3 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF5(5 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF10(10 PDCCH子帧), PSF20(20 PDCCH子帧), PSF30(30 PDCCH子帧), PSF40(40 PDCCH子帧), PSF50(50 PDCCH子帧), PSF60(60 PDCCH子帧), PSF80(80 PDCCH子帧), PSF100(100 PDCCH子帧), PSF200(200 PDCCH子帧)        无        QCI 1和QCI 5:ON(开)
参数简单描述        该参数指定某参数组ID的承载是否支持DRX特性。取值为ON时,表示该参数组支持DRX特性;取值为OFF时,表示该参数组不支持DRX特性。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当开关打开时,如果对时延要求较高的业务对应的QCI被允许进入DRX,则由于DRX会为调度引入额外时延,从而使相应业务由于时延增大而造成QoS满意度下降;当开关关闭时,如果对时延要求较低的业务对应的QCI不被允许进入DRX,则会不利于为UE省电。
对于长周期DRX持续定时器配比2下面QCI1承载建议配置8 PDCCH子帧。
命令:MOD DRXPARAGROUPRXPARAGROUPID=1,ENTERDRXSWITCH=ON,ONDURATIONTIMER=PSF8;
DRX持续时间定时器        OnDurationTimer        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF3(3 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF5(5 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF10(10 PDCCH子帧), PSF20(20 PDCCH子帧), PSF30(30 PDCCH子帧), PSF40(40 PDCCH子帧), PSF50(50 PDCCH子帧), PSF60(60 PDCCH子帧), PSF80(80 PDCCH子帧), PSF100(100 PDCCH子帧), PSF200(200 PDCCH子帧)        无        TDD-Configuration 2: PSF8 (8 PDCCH子帧)
参数简单描述        该参数表示DRX持续定时器的长度。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
DRX参数组中OnDurationTimer的长度必须小于等于LongDrxCycle的长度。当SupportShortDrx为UU_ENABLE时,OnDurationTimer的长度必须小于等于ShortDrxCycle的长度。
参数设置不同会影响DRX操作机制,但不是影响DRX操作机制的唯一参数,以下各种DRX参数组合共同影响DRX操作机制:LongDrxCycle、OnDurationTimer、DrxInactivityTimer、ShortDrxCycle、DrxShortCycleTimer、DrxReTxTimer。当其他DRX参数固定时,该参数配置的越小,则UE耗电量会越低,但会增加系统时延;该参数配置的越大,则UE耗电量会越高,但会减少系统时延。
对于QCI1承载下DRX非激活定时器配置子帧建议值5个PDCCH子帧。
命令:MOD DRXPARAGROUPRXPARAGROUPID=1,ENTERDRXSWITCH=ON,DRXINACTIVITYTIMER=PSF60;
DRX非激活定时器        DrxInactivityTimer        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF3(3 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF5(5 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF10(10 PDCCH子帧), PSF20(20 PDCCH子帧), PSF30(30 PDCCH子帧), PSF40(40 PDCCH子帧), PSF50(50 PDCCH子帧), PSF60(60 PDCCH子帧), PSF80(80 PDCCH子帧), PSF100(100 PDCCH子帧), PSF200(200 PDCCH子帧), PSF300(300 PDCCH子帧), PSF500(500 PDCCH子帧), PSF750(750 PDCCH子帧), PSF1280(1280 PDCCH子帧), PSF1920(1920 PDCCH子帧), PSF2560(2560 PDCCH子帧)        无        QCI 1和QCI 5-TDD-Configuration 2: PSF60(60PDCCH子帧)
参数简单描述        该参数表示DRX非激活定时器的长度
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当EnterDrxSwitch为OFF时,该参数无效。
该参数设置不同会影响DRX操作机制,但不是影响DRX操作机制的唯一参数,以下各种DRX参数组合共同影响DRX操作机制:LongDrxCycle、OnDurationTimer、DrxInactivityTimer、ShortDrxCycle、DrxShortCycleTimer、DrxReTxTimer。当其他DRX参数固定时,该参数配置的越小,则UE耗电量会越低,但会增加系统时延;该参数配置的越大,则UE耗电量会越高,但会减少系统时延。
命令:MOD DRXPARAGROUPRXPARAGROUPID=1,ENTERDRXSWITCH=ON,DRXRETXTIMER=PSF4;
DRX等待重传数据的定时器的长度(子帧)        DrxReTxTimer        PSF1(1 PDCCH子帧), PSF2(2 PDCCH子帧), PSF4(4 PDCCH子帧), PSF6(6 PDCCH子帧), PSF8(8 PDCCH子帧), PSF16(16 PDCCH子帧), PSF24(24 PDCCH子帧), PSF33(33 PDCCH子帧)        无        QCI 1和QCI 5SF4(4 PDCCH子帧)
参数简单描述        该参数表示DRX等待重传数据的定时器的长度
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
该参数设置不同会影响DRX操作机制,但不是影响DRX操作机制的唯一参数,以下各种DRX参数组合共同影响DRX操作机制:LongDrxCycle、OnDurationTimer、DrxInactivityTimer、ShortDrxCycle、DrxShortCycleTimer、DrxReTxTimer。当其他DRX参数固定时,该参数设置的越小,则UE尚未接收到重传数据,即进入休眠期,从而影响到重传数据的正确接收;该参数设置的越大,则在重传数据确实丢失时,UE会一直等待,从而一直处于活动期,不利于UE省电。
命令:MOD DRXPARAGROUPRXPARAGROUPID=1,ENTERDRXSWITCH=ON,LONGDRXCYCLE=SF160;
DRX长周期的长度        LongDrxCycle        SF10(10子帧), SF20(20子帧), SF32(32子帧), SF40(40子帧), SF64(64子帧), SF80(80子帧), SF128(128子帧), SF160(160子帧), SF256(256子帧), SF320(320子帧), SF512(512子帧), SF640(640子帧), SF1024(1024子帧), SF1280(1280子帧), SF2048(2048子帧), SF2560(2560子帧)        无        QCI 1和QCI 5-TDD-Configuration 0~6:SF20(20子帧)
参数简单描述        该参数表示DRX长周期的长度。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
1.DRX参数组中OnDurationTimer的长度必须小于等于LongDrxCycle的长度。
2.当EnterDrxSwitch为OFF时,该参数无效。
该参数设置不同会影响DRX操作机制,但不是影响DRX操作机制的唯一参数,以下各种DRX参数组合共同影响DRX操作机制:LongDrxCycle、OnDurationTimer、DrxInactivityTimer、ShortDrxCycle、DrxShortCycleTimer、DrxReTxTimer。当其他DRX参数固定时,该参数配置的越小,则UE耗电量会越高,但会减少系统时延且使掉话率及切换成功率等网络性能变好;该参数配置的越大,则UE耗电量会越低,但会增加系统时延且使掉话率及切换成功率等网络性能恶化。
考虑到开启短周期带来性能的时延增大,对于QCI1的短周期建议不支持。
命令:MOD DRXPARAGROUPRXPARAGROUPID=1,ENTERDRXSWITCH=ON,SUPPORTSHORTDRX=UU_ENABLE;
是否支持短周期DRX开关        SupportShortDrx        UU_DISABLE, UU_ENABLE        无        QCI 1和QCI 5: UU_ENABLE (能够)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
对无线网络性能的影响:长周期DRX参数LongDrxCycle、OnDurationTimer、DrxInactivityTimer、DrxReTxTimer等参数不变情况下,当开关打开时,短周期DRX生效会减少系统时延,但会增加UE耗电量;当开关关闭时,短周期DRX不生效,会减少UE耗电量,但会增加系统时延。
(2)        QCI5
QCI5主要承载信令,对丢包率要求较高,因此建议开启RLC模式为AM模式,PDCP丢包定时器设置150ms,开启DRX参数以省电,关闭短周期DRX参数。
①        RLC模式
RLC模式        RlcMode        RlcMode_AM(AM模式), RlcMode_UM(UM模式)        RlcMode_AM(AM模式)        RlcMode_AM(AM模式)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI5信令丢包率要求高,推荐使用AM模式。
②        PDCP丢包定时器
命令:MOD RLCPDCPPARAGROUP:RLCPDCPPARAGROUPID=4,DISCARDTIMER=DiscardTimer_Infinity;
PDCP层丢弃定时器        DiscardTimer        DiscardTimer_50(50毫秒), DiscardTimer_100(100毫秒), DiscardTimer_150(150毫秒), DiscardTimer_300(300毫秒), DiscardTimer_500(500毫秒), DiscardTimer_750(750毫秒), DiscardTimer_1500(1500毫秒), DiscardTimer_Infinity(无限长)        无        DiscardTimer_Infinity (无限长)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
③DRX参数配置
DRX参数配置同QCI1。
(3)        QCI2
QCI2主要承载视频媒体流业务,它对时延要求高,因此建议配置为UM模式,PDCP丢包定时器设置150ms。
①        RLC模式
命令:MOD RLCPDCPPARAGROUP:RLCPDCPPARAGROUPID=1,RLCMODE=RlcMode_UM;
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI2视频业务时延要求高,推荐使用UM模式。
②        PDCP丢包定时器
命令:MOD RLCPDCPPARAGROUP:RLCPDCPPARAGROUPID=1,DISCARDTIMER=DiscardTimer_150;
PDCP层丢弃定时器        DiscardTimer        DiscardTimer_50(50毫秒), DiscardTimer_100(100毫秒), DiscardTimer_150(150毫秒), DiscardTimer_300(300毫秒), DiscardTimer_500(500毫秒), DiscardTimer_750(750毫秒), DiscardTimer_1500(1500毫秒), DiscardTimer_Infinity(无限长)        无        DiscardTimer_150(150毫秒)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
③DRX参数配置
由于QCI2视频业务对时延要求极高,故不推荐打开DRX。
3、        头压缩(RoHC)
头压缩主要对包头进行压缩,以节省传输效率。在试点测试中RoHC头压缩可到60%左右压缩效率。试点验证建议开启RoHC压缩。
命令:MOD PDCPROHCPARA: RohcSwitch=ON, HighestMode=O_MODE, Profiles=Profile0x0001-1&rofile0x0002-1&rofile0x0003-0&rofile0x0004-0;
RoHC开关        RoHCSwitch        OFF(关), ON(开)        OFF(关)        ON(开)
参数简单描述        该参数表示eNodeB是否启用RoHC功能
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当开关打开时,启用RoHC头压缩功能减小报文头部在空口的传输开销,提高VoIP业务容量,改善VoIP业务覆盖。
RoHC最高模式建议选择优化模式。
RoHC最高模式        HighestMode        U_MODE(单向模式), O_MODE(优化模式), R_MODE(可靠模式)        O_MODE(优化模式)        O_MODE(优化模式)
参数简单描述        该参数表示RoHC的运行模式。
其中,单向模式(Unidirectional Mode)报文只能从压缩方到解压方单向发送,不强制要求有反馈通道,因此这种模式的可靠性低于优化模式和可靠模式,但反馈占用的开销也最低。优化模式(Bi-directional Optimistic Mode)解压方可以向压缩方发送反馈信息,指示异常或上下文同步成功,此模式的可靠性比单向模式要高;需要的反馈信息量也不如可靠模式模式大。可靠模式(Bi-Directional Reliable Mode)压缩方和解压方上下文的可靠性也最高,但由于反馈频繁,链路开销也最大
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
影响上行方向上RoHC的可靠性、上行压缩效果和下行反馈开销:R_MODE(可靠模式)、O_MODE(优化模式)的可靠性优于U_MODE(单向模式);
R_MODE(可靠模式)、O_MODE(优化模式)的上行压缩效果优于U_MODE(单向模式);R_MODE(可靠模式)的下行开销大于O_MODE(优化模式),U_MODE(单向模式)无反馈。
压缩协议类型需要根据终端和网络侧协商,因此建议开启全部协议类型,以根据终端协商。
压缩协议类型        Profiles        Profile0x0001(压缩协议类型1), Profile0x0002(压缩协议类型2), Profile0x0003(压缩协议类型3), Profile0x0004(压缩协议类型4)        压缩协议类型1:开, 压缩协议类型2:开, 压缩协议类型3:开, 压缩协议类型4:开        压缩协议类型1:开, 压缩协议类型2:开, 压缩协议类型3:关, 压缩协议类型4:关
参数简单描述        该参数表示eNodeB支持的压缩协议类型。
在RoHC的框架下,针对不同的协议,有多种不同的头部压缩算法,Profiles就定义了特定报文流的头部压缩协议(比如RTP/UDP/IP、TCP/IP),这些协议从属于共同的RoHC框架。不同Profile通过唯一的标识号进行区分。
LTE协议支持的Profile如:0x0001--RTP/UDP/IP RFC 3095, RFC 4815;0x0002--UDP/IP RFC 3095, RFC 4815;0x0003--ESP/IP RFC 3095, RFC 4815;0x0004--IP RFC 3843, RFC 4815。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
影响对不同类型协议的支持。每个Profile支持一种格式的报文头。
对不支持格式的报文头,统一采用Profile0x0000处理。不压缩,增加Profile0x0000 RoHC头。增加了空口传输开销,降低RoHC的整体增益。
4、        SRVCC
eSRVCC使用场景主要为VoLTE通话过程中在LTE弱覆盖场景切换至GERAN/UTRAN以至于不掉话。考虑到中国移动当前使用到Geran的eSRVCC场景,下面涉及参数主要以到GERAN的eSRVCC配置说明。
eSRVCC主要涉及参数有GERAN SRVCC开关和切换门限、切换策略的配置。
(1)        GERAN SRVCC开关
若要进行到GERAN的eSRVCC,必须开启此开关。
命令:MOD ENODEBALGOSWITCH: HoModeSwitch=UtranSrvccSwitch-0&GeranSrvccSwitch-1;
GERAN SRVCC切换方式开关        GeranSrvccSwitch        OFF(关), ON(开)        GERAN SRVCC切换方式开关: ON(开)        GERAN SRVCC切换方式开关: ON(开)
参数简单描述        GERAN SRVCC切换方式开关:当GERAN SRVCC切换方式开关为ON时,表示GERAN支持SRVCC能力;当GERAN SRVCC切换方式开关为OFF时,GERAN不支持SRVCC能力。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
若要进行到GERAN的eSRVCC切换,必须开启到GERAN的eSRVCC切换
(2)        根据QCI配置对应的切换策略
配置QCI1和QCI5的切换策略组ID,并配置该测略组对应的到GERAN的eSRVCC开启,即表示该QCI1和QCI5承载支持到GERAN的eSRVCC。
命令:MOD STANDARDQCI: Qci=QCI1, InterRatPolicyCfgGroupId=0;
异系统策略配置组        INTERRATPOLICYCFGGROUP        GERAN GSM系统切换策略配置:SRVCC-(OFF,ON)
GERAN GPRS EDGE系统切换策略配置:SRVCC-(OFF,ON))        GERAN GSM系统切换策略配置:SRVCC-OFF
GERAN GPRS EDGE系统切换策略配置:SRVCC-OFF        GERAN GSM系统切换策略配置:SRVCC-ON
GERAN GPRS EDGE系统切换策略配置:SRVCC-ON
参数简单描述        该参数主要配置QCI承载对应的切换策略ID,根据策略ID配置切换策略(需要使用命令STANDARDQCI配置QCI对应的测量ID)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
若配置GSM邻区为EDGE,需要开启GERAN GPRS EDGE系统切换策略配置:SRVCC-ON;
若配置GSM邻区为GSM,需要开启GERAN GSM系统切换策略配置:SRVCC-ON;
(3)        语音/数据并发优选策略
命令:MOD CELLSTANDARDQCI: LocalCellId=0, Qci=QCI1, QciPriorityForHo=1;
小区标准QCI参数        CELLSTANDARDQCI        切换配置QCI优先级:1~9        无        切换配置QCI1优先级:1
切换配置QCI5优先级:2
参数简单描述        该命令用于修改小区标准QCI参数。可以配置QCI对应的切换优先级及对应的公共参数组ID(再根据公共参数组ID配置对应的切换门限)
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
该参数表示QCI优先级,对每个标准QCI配置切换算法使用的优先级,数字越大表明优先级越低。可根据该参数配置决定采用哪个QCI对应的切换参数、对应的目标频点以及对应的切换策略。
(4)        根据QCI配置异系统启测门限(A2门限)
根据配置小区标准QCI参数(CELLSTANDARDQCI )配置QCI1和QCI5对应的异系统切换公共参数组ID,在参数异系统切换公共参数组(INTERRATHOCOMMGROUP)参数中配置对应的公共参数组ID对应的异系统起测门限。
命令:ADDINTERRATHOCOMMGROUPOCALCELLID=2,INTERRATHOCOMMGROUPID=1,INTERRATHOA1THDRSRP=-113,INTERRATHOA2THDRSRP=-116;
异系统切换公共参数组        INTERRATHOCOMMGROUP        异系统A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝):        异系统A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝):-115        异系统A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝):-116
参数简单描述        该参数表示异系统切换的A2事件的RSRP触发门限。
如果服务小区RSRP测量值低于A2触发门限时,上报A2事件。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
异系统切换公共参数组中InterRatHoA1ThdRsrp要大于等于InterRatHoA2ThdRsrp
A2事件的触发条件:Ms +Hys < Thresh,其中,Thresh是该事件的门限参数。增大门限Thresh,将降低A2事件触发的难度,即容易启动异系统测量;减小该值,将使得A2事件更难被触发,延缓启动异系统测量。Hys默认为0.5分贝*2。
(5)        根据QCI配置异系统A1A2幅度迟滞
根据配置小区标准QCI参数(CELLSTANDARDQCI )配置QCI1和QCI5对应的异系统切换公共参数组ID,在参数异系统切换公共参数组(INTERRATHOCOMMGROUP)参数中配置对应的异系统A1A2幅度迟滞(InterRatHoA1A2Hyst)。
异系统切换公共参数组        INTERRATHOCOMMGROUP        异系统A1A2幅度迟滞(0.5分贝):0~30        异系统A1A2幅度迟滞(0.5分贝):2        异系统A1A2幅度迟滞(0.5分贝):2
参数简单描述        该参数表示异系统A1A2事件的幅度迟滞,用于减少由于无线信号波动导致的对小区切换评估的频繁解除和触发,降低乒乓切换和误判,该值越大越容易防止乒乓和误判。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
A1事件的触发条件:Ms - Hys > Thresh,A2事件的触发条件:Ms + Hys < Thresh,其中,Ms是服务小区测量值;Hys是该事件对应的迟滞,在测量配置里有该数值;Thresh是该事件的门限参数。增大迟滞Hys,将增加A1A2事件触发的难度;减小该值,将使得A1A2事件更容易被触发。
(6)        根据QCI配置异系统A1A2时间迟滞
根据配置小区标准QCI参数(CELLSTANDARDQCI )配置QCI1和QCI5对应的GERAN切换参数组ID,异系统切换公共参数组(INTERRATHOCOMMGROUP)参数中配置对应的异系统A1A2时间迟滞(InterRatHoA1A2TimeToTrig)。
命令:MOD INTERRATHOGERANGROUP:INTERRATHOGERANGROUPID=0,INTERRATHOGERANB1TIMETOTRIG=640ms;
GERAN切换参数组        INTERRATHOGERANGROUP        异系统A1A2时间迟滞:0ms(0毫秒), 40ms(40毫秒), 64ms(64毫秒), 80ms(80毫秒), 100ms(100毫秒), 128ms(128毫秒), 160ms(160毫秒), 256ms(256毫秒), 320ms(320毫秒), 480ms(480毫秒), 512ms(512毫秒), 640ms(640毫秒), 1024ms(1024毫秒), 1280ms(1280毫秒), 2560ms(2560毫秒), 5120ms(5120毫秒)        异系统A1A2时间迟滞:640ms(640毫秒)        异系统A1A2时间迟滞:640ms(640毫秒)
参数简单描述        该参数表示异系统A1A2事件的时间迟滞。
当异系统A1A2事件满足触发条件时并不立即上报,而是当该事件在时间迟滞内,一直满足触发门限,才触发上报该事件测量报告。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
该参数可以减少偶然性触发的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。
延迟触发时间的设置可以有效减少异系统测量的启动次数,防止不必要的异系统测量发生。延迟触发时间越大,平均启动异系统测量次数越小,但延迟触发时间的增大会增加掉话的风险。
(7)        根据QCI配置基于覆盖的GERAN触发门限
根据配置小区标准QCI参数(CELLSTANDARDQCI )配置QCI1和QCI5对应的GERAN切换参数组ID,GERAN切换参数组(INTERRATHOGERANGROUP)参数中配置对应的基于覆盖的GERAN触发门限。
命令:MOD INTERRATHOGERANGROUP:INTERRATHOGERANGROUPID=0,INTERRATHOGERANB1THD=-100;
GERAN切换参数组        INTERRATHOGERANGROUP        基于覆盖的GERAN触发门限(毫瓦分贝):-110~-48        无        基于覆盖的GERAN触发门限(毫瓦分贝):-100
参数简单描述        基于覆盖的GERAN触发门限表示基于覆盖的异系统GERAN切换事件的RSSI触发门限。
当异系统GERAN小区的RSSI测量值达到该门限,且满足其他触发条件时,将触发B1测量报告上报。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
当升高该值,则切换到GERAN小区的难度增大。
(8)        根据QCI配置GERAN时间迟滞
根据配置小区标准QCI参数(CELLSTANDARDQCI )配置QCI1和QCI5对应的GERAN切换参数组ID,GERAN切换参数组(INTERRATHOGERANGROUP)参数中配置对应的GERAN时间迟滞(InterRatHoGeranB1TimeToTrig)。
GERAN切换参数组        INTERRATHOGERANGROUP        GERAN时间迟滞:0ms(0毫秒), 40ms(40毫秒), 64ms(64毫秒), 80ms(80毫秒), 100ms(100毫秒), 128ms(128毫秒), 160ms(160毫秒), 256ms(256毫秒), 320ms(320毫秒), 480ms(480毫秒), 512ms(512毫秒), 640ms(640毫秒), 1024ms(1024毫秒), 1280ms(1280毫秒), 2560ms(2560毫秒), 5120ms(5120毫秒)        无        GERAN时间迟滞:640ms(640毫秒)
参数简单描述        该参数表示异系统GERAN切换事件时间迟滞。当异系统GERAN切换事件满足触发条件时并不立即上报,而是当该事件在时间迟滞内,一直满足触发门限,才触发上报该事件测量报告。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
该参数可以减少偶然性触发的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。当升高该值,则切换到GERAN小区的难度增大。
(9)        根据运营商索引值GERAN A2和UTRAN A2门限偏置
根据运营商(CNOPERATOR)参数查询运营商索引值,在GERAN切换参数组(INTERRATHOGERANGROUP)参数中配置对应的GERAN A2 RSRP门限偏置(GeranA2ThdRsrpOffset)和UTRAN A2 RSRP门限偏置(UtranA2ThdRsrpOffset)。
命令:MOD CNOPERATORHOCFG: CnOperatorId=0,GeranA2ThdRsrpOffset=0;
GERAN切换参数组        INTERRATHOGERANGROUP        GERAN A2 RSRP门限偏置: -100,-20~20
UTRAN A2 RSRP门限偏置:-100,-20~20        GERAN A2 RSRP门限偏置: 0
UTRAN A2 RSRP门限偏置:0        GERAN A2 RSRP门限偏置: 0
UTRAN A2 RSRP门限偏置:0
参数简单描述        UTRAN A2 RSRP门限偏置:用于配置UTRAN A2相比“异系统A2 RSRP触发门限”的偏置值,该偏置值加上“异系统A2 RSRP触发门限”即得到UTRAN A2 RSRP触发门限。
GERAN A2 RSRP门限偏置:该参数用于配置GERAN A2相比“异系统A2 RSRP触发门限”的偏置值,该偏置值加上“异系统A2 RSRP触发门限”即得到GERAN A2 RSRP触发门限。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
如果UTRAN/GERAN A2门限偏置配置相等(不包括-100),则表示不区分UTRAN/GERAN测量优先级,下发A2门限+偏置值;如果UTRAN/GERAN A2门限偏置都配置为-100,则表示不区分UTRAN/GERAN测量优先级,下发A2门限,不增加偏置值;如果仅UTRAN配置为-100,表示不启动UTRAN的测量,仅下发GERAN的A2门限+偏置值。如果仅GERAN配置为-100,表示不启动GERAN的测量,仅下发UTRAN的A2门限+偏置值。
5、        半静态调度SPS
由于VoIP的语音包间隔周期为严格的20ms/个,在PDCCH资源受限情况下,SPS调度可以减少控制信道的资源开销,可以提高系统用户容量。考虑到当前终端与网络侧SPS对接尚不完善,SPS开启在近点MCS最高15阶、且当前VoLTE用户数不多等因素,建议不开启SPS功能。
华为SPS开关在小区级算法开关中(CELLALGOSWITCH)中的上行调度算法开关和下行调度算法开关中,当前版本默认SPS开关关闭。
命令:MODCELLALGOSWITCHLSCHSWITCH=SpsSchSwitch-0,ULSCHSWITCH=SpsSchSwitch-0;
小区级算法开关        CELLALGOSWITCH        下行调度开关:半静态调度开关:(开,关)
上行调度开关:半静态调度开关:(开,关)        下行调度开关:半静态调度开关:(关)
上行调度开关:半静态调度开关:(关)        下行调度开关:半静态调度开关:(关)
上行调度开关:半静态调度开关:(关)
参数简单描述        该开关用来决定VoIP业务通话期是否采用半静态调度,如果开关打开,采用半静态调度;如果开关关闭,采用动态调度。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
上行SPS周期分别在上行调度算法参数(CELLULSCHALGO)中的上行半静态调度周期(UlSpsInterval)中配置,目前可配置20ms/40ms/自适应。
下行SPS周期分别在下行调度算法参数(CELLDLSCHALGO)中的下行半静态调度周期(DlSpsInterval)中配置,目前可配置20ms/40ms/自适应。
GMT+8, 2024-6-22 18:22 , Processed in 0.050257 second(s), 14 queries .
