查看: 5579|回复: 0
[基本概念] GPRS精粹之---5.2分组PDCH释放到5.7.3 [复制链接]
发表于 2011-6-23 19:14:45 |只看该作者 |倒序浏览
5.2分组PDCH释放
  网络可以在PACCH上广播PACKET PDCH RELEASE消息来指示不再用于分组数据业务的时隙。
当MS接收到不含有TIMESLOT_AVAILABLE字段的PACKET PDCH RELEASE消息时,它将立即在接收到此消息的PDCH上停止发送和接收,并从指配的PDCH列表里删除这些PDCH。
  当MS接收到含有TIMESLOT_AVAILABLE字段的PACKET PDCH RELEASE消息时,它将立即在TIMESLOT_AVAILABLE字段中未指明存在的PDCH上停止发送和接收,并从指配的PDCH列表中删除这些PDCHs。
  如果所有MS指配的PDCH从它的指配PDCH列表中删除,并且如果上行链路TBF在进行,MS将执行随机接入异常释放;如果没有上行链路TBF在进行,MS将执行异常释放并返回到CCCH或PCCCH上。
5.3 在分组传送模式下发送测量报告的进程
  NC测量报告的发送进程是由MS在NC测量报告间隔计时器T3158超时时启动的。当T3158超时,MS重启T3158,执行测量,并在PACCH上发送含有‘NC测量报告结构’的PACKET MEASUREMENT REPORT消息。
如果当MS进入分组传送模式时,测量已经收集,那么EXT测量报告将被提交。
随着一个下行链路TBF的建立,PACKET MEASUREMENT REPORT消息不能在跟这个TBF相关的上行链路PACCH上发送,直到两个PACKET DOWNLINK ACK/NACK消息被发送到网络。
5.4分组传送模式下的小区改变
  小区重选可由MS或网络来控制。
  当小区重选在MS或网络的控制进行,MS将放弃任何进行中的TBF和相关操作,除了跟测量报告相关的计时器。然后,MS切换到确认的新小区并执行相应的RLC/MAC进程。
  当网络对单个MS进行小区重选,网络在PCCCH或PACCH上发送PACKET CELL CHANGE ORDER消息来发起;MS接收到此消息就启动定时器T3174。
  PACKET CELL CHANGE ORDER 消息包含:
-- 需要对新小区进行确认的特征。(如:BSIC+BCCH频率)
  NC测量报告在新小区里对MS有效。(NETWORK_CONTROL_ORDER和可选的:NC_NON_DRX_PERIOD,NC_REPORTING_PERIOD_I和NC_REPORTING_PRRIOD_T)
5.4.1网络控制的小区重选完成
  当MS在新小区内收到它CHANNEL REQUEST或PACKET CHANNEL REQUEST消息的响应,那MS认为小区重选进程完成,停止T3174。
IF
MS在接收到消息响应之前,T3174超时
or
  在新小区内收到 IMMEDIATE ASSIGNMENT REJECT
  或
PACKET ACCESS REJECT消息
or
  新小区中的争用解决失败
THEN
  MS将启动T3176并返回旧的小区;
IF
  在小区改变前,MS处于分组空闲模式或下行链路分组传送模式
THEN
  MS在旧小区启动随即接入,接入类型为‘无TBF建立的单个块’并在单个块上传送PACKET CELL CHANGE FAILURE消息;
IF
  在小区改变前,MS处于上行链路分组传送模式或同时处在上行和下行链路分组传送模式下
THEN
  MS将建立一个新的上行链路TBF并发送PACKET CELL CHANGE FAILURE消息;
  当该消息已经发送,MS停止T3176;
IF
  T3176超时
and
  MS先前处于上行链路分组传送模式或同时处在上行和下行链路分组传送模式下
THEN
  MS将执行随机接入异常释放;
IF
  MS先前只处于旧小区的下行链路分组传送模式下
THEN
5.4.2异常情况
在MS侧:
IF
PACKET CELL CHANGE ORDER消息指定一个超出MS能力的频率,
THEN
IF
上行链路TBF存在
THEN
MS在PACCH上返回含有原因‘频率不能使用’的PACKET CELL CHANGE FAILURE 消息;
IF
上行链路TBF不存在
THEN
MS将启动一个随机接入,几如类型为‘无TBF建立的单个块’,
并在这个块上传送PACKET CELL CHANGE FAILURE消息
IF
TBF存在
THEN
MS将保留当前的PDCHs。
在网络侧:
  在发送PACKET CELL CHANGE ORDER消息后,在老信道上的低层失败将被忽略。
5.5分组传送模式下的测量命令进程
  网络可以在PACCH上通过发送PACKET MEASUREMENT ORDER消息到分组传送模式下的MS,来启动测量命令进程。此消息将覆盖广播的 PSI 5 消息。
  PACKET MEASUREMENT ORDER消息可以包括以下可选参数:
--NC 测量参数(NETWORK_CONTROL_ORDER;NC_NON_DRX_PERIOD)
--NC_REPORTING_PERIOD_I;NC_REPORTING_PERIOD_T;
NC_FREQUENCY_LIST);
--EXT测量参数(EXT_MEASUREMENT_ORDER;EXT_REPORTING_TYPE;
EXT_REPORTING_PERIOD;INT_FREQUENCY;EXT_FREQUENCY_LIST)
MS接收到此消息后,MS将存储收到的参数并执行NETWORK_CONTROL_ORDER和EXT_MEASUREMENT_ORDER。
5.6分组控制确认
  传送PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT的优先级高于传送分配的上行链路无线块和接收PCCCH或指配的PDTCH无线块。如果传送PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT将导致超过多时隙级别允许的TDMA帧Tx时隙的最大值时,最高编号的PDCH(s)的传送将被省略。
5.7异常情况
--如果MS收到一个跟已经在运行的上行链路TBF有不同MAC模式的PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT时,此消息将被忽略;
--如果含有MS唯一指配的TAI值的PDCH被删除时,当MS在执行上行链路TFI,它将执行随机接入异常释放;否则,执行异常释放并返回CCCH或PCCCH;
--如果测量参数(NC,EXT)在多个PACKET MEASUREMENT ORDER消息实例中发送,MS将等到所有的消息实例都正确接收到才执行测量命令;
--如果MS被指配一个有效的TAI值并在最近的16个PTCCH块周期上没有收到时间提前量更新,MS将执行异常释放;如果MS有上行链路TBF,MS将执行随机接入异常释放,否则,MS执行异常释放并返回到CCCH或PCCCH上。
5.7.1异常释放并返回到CCCH或PCCCH
  MS将放弃所有进行中的TBF。如果MS在attach进程中为T3194协商了一个非零值,MS将启动T3194并开始监听MS的CCCH_GROUP所指示的CCCH上的AGCH和PCH,或监听PCCCH_GROUP所指示的PAGCH和PPCH。当T3194超时,MS开始只监听指配的寻呼信道;如果MS没有给T3194协商一个非零值,它将开始监听指配的寻呼信道。
5.7.2随机接入异常释放
  MS将放弃所有在进行的TBF和相关资源,返回到CCCH或PCCCH并开始新的上行链路TBF的建立。(见4.1)
5.7.3系统信息异常释放
  MS将放弃所有的TBF和相关资源,立即返回到BCCH并重读所有相关的BCCH和PBCCH信息。如果异常释放发生时,MS正在执行上行链路TBF,MS将执行随机接入异常释放;否则,MS将执行异常释放并返回到CCCH或PCCCH。
GMT+8, 2024-6-22 19:07 , Processed in 0.025827 second(s), 12 queries .
