查看: 3591|回复: 0
4.6.1 无线接入承载 [复制链接]
发表于 2012-12-2 18:07:03 |显示全部楼层 |倒序浏览
无线接入承载(RAB)是一个从UE到核心网的概念,RAB和UE的呼叫(或会话)相关。UE建立的每一个呼叫(或者会话)都需要某种特定的承载服务。UE呼叫类型不同,需要的承载服务也可能有些不同,如速率、QoS要求等,例如一个AMR语音呼叫,只需要12.2kbit/s的承载就可以了,而同样属于CS域可视电话的业务就需要64kbit/s速率的承载服务。UE每建立一个呼叫或会话,就需要有一个特定的RAB资源。RAB可以形象地理解为UE和核心网之间一个双向的数据传输通道(如图4-23所示)。这个数据传输通道可以看作由两部分构成:一部分是Iu接口上的传输层资源;另一部分是空中接口上的无线承载(RB)资源。这两部分资源的传输特性都需要满足RAB的要求。例如,如果UE建立的是一个实时业务,那么iu接口的传输层资源和空中接口的RB就都要满足实时业务 的特定传输要求。
如果一个UE同时建立多个呼叫(即UE处于并发业务状态),则网络方需要相应地给UE分配多个RAB。
核心网负责UE的呼叫/会话控制,当核心网决定为UE建立一个呼叫的时候,会发送RAB分配命令给RNC,RNC负责无线资源的管理和控制,也负责根据RAB的建立请求来分配相应的RB资源。核心网分配RAB时只关心其资源的传输特性,而并不关心RAB资源将使用空中接口的何种信道,RNC根据RAB中包含的传输特性信息,分配相应的空中接口资源。这个过程可以看作是RNC将RAB “翻译”为空中接口上的无线承载(RB)。需要说明的是,这种RAB到RB的映射关系并不一定是一对一的。
GMT+8, 2024-6-18 22:50 , Processed in 0.031044 second(s), 16 queries .
