关于在消息中过滤RAU的问题
crist8308
2011-10-29 13:36:35
关于在消息中过滤RAU的问题
我现在在网络中遇到了2G GPRS RAU指标恶化的问题,在现网中采集到了GB接口的数据(GB Over IP):
现在想要使用wireshark进行相关的统计工作(gmm_type=0x08&&09&&0a&&0b),但有一点不大明白:
1. 我怎样才能将intraRAU和interRAU的消息区分开来呢?
2. 我在计算时发现,RAU Request的数量为168708个,RAU Accept的数量为155364个,RAU Complete的数量为71629个,RAU Reject的数量为8815个,请问为何RAU Complete的数量与RAU Accept的数量有差呢,差在哪里呢?为何响应次数与Request的次数有差呢?
爱卫生
2011-10-29 15:28:46
回复
crist8308
的帖子
1 用wireshark可能很难区分出来哦。因为根据TS24008,RAU Request里的Update Type并没有值来区分是Intra还是Inter-SGSN RAU,只能区分出是联合的还是非联合的RAU。
2 RAU complete比RAU accept少是正常的,因为根据TS23060的6.9.1.2.1中介绍Intra-SGSN RAU流程的最后一步RAU Complete消息是可选的,而不是必须的,再解释的时候告诉你,只有在P-TMSI重新分配的情况下,MS才会给SGSN回一个RAU Complete消息对这个新分配的P-TMSI进行确认。但Inter-SGSN RAU的Complete消息是必选的。因此,少的这些应该都是针对Intra-SGSN RAU的。
RAU Requst更多也很正常,空口条件不好,RAU Reuqest消息是需要重发的。
crist8308
2011-10-29 18:05:37
谢谢大虾的解答,再问下:
我应该凭借何种特征来判断此个消息为重发,
这些重发的消息在Eric的SGSN侧统计入库的过程中会不会被丢弃呢?
如丢弃,我应该如何去和统计值进行比对呢?
爱卫生
2011-10-29 21:21:38
回复
crist8308
的帖子
1 这个RAU Request的重传Timer叫T3330,默认为15秒,在TS24008的11.3章节中定义。你看你抓的包如果有两个完全一样RAU Request消息,并且是间隔15秒,就可以判断出来。
入不入库要看Alex的定义了。
crist8308
2011-10-30 11:01:44
多谢大虾指教!
crist8308
2011-10-30 17:11:18
再请教一下,我从采集到的数据包中想要过滤一次RAU的流程,比如使用了tlli=xxx,在结果中发现确实有所谓的无响应情况,但间隔并不固定,这里附上我的过滤结果片段。[attach]920[/attach]
从结果中看,在消息1-14中均有Intra RAU的请求发上来,但却没有响应,
我想问一下:1. 是否我的过滤条件有误呢?
2. 假设无误,那么我该如何解释这些无响应的情况呢,是否除去T3330之外,还有其他的因素呢
3. 假设有误,我应该如何得到一个完整的RAU消息流程呢?
再次感谢!
爱卫生
2011-10-30 19:14:17
回复
crist8308
的帖子
不好意思,我先更正一下。之前说的有点不对。从GMM消息的Old RAI和BSSGP里的RAI比对,无法区分intra还是inter-SGSN RAU。因为如果是正常的RAU(非周期性也非其他特殊情况),那不管是intra还是inter,这两个RAI的值都应该是不同的。而本例中这两个RAI的值都相同,都是460-0-18352-1。所以参考了23060的6.9.1.2.0看RAU的触发条件,发现还有一些特殊情况,例如MS的接入能力或DRX参数发生了变化、UE/MS的网络侧能力发生了变化等等。所以我也有疑问在这里,不确定这个包里的RAU是属于哪种情况。
个人觉得,通过tlli过滤的话至少不会漏掉消息,应该包含了这个用户的所有消息了。自然不会漏掉RAU Accept。所以我感觉应该是完整的。既然没有漏RAU Accept,那我不就知道为什么手机要频繁得不按T3330间隔来发送RAU Request了。而且再查了TS24008的4.7.5.1.5 Abnormal cases in the MS,里面提到当T3330超时后,MS将重发四次RAU request,之后如果还没有收到RAU Accept,将放弃RAU流程。但包里看到是一直再发。感觉是有问题的。
转入20.1版块求解吧。
crist8308
2011-10-30 20:00:21
插一句,有没有可能这个tlli值滤出来的消息不是同一个用户的呢?
因为我看到request的source ip地址和ci值都是不同的,这个用户怎么可能在这么短的时间内在不同的小区发起rau request呢?
加入是不同的用户,那么tlli值为什么不能唯一指定一个用户呢(短时间内)?
爱卫生
2011-10-31 10:11:37
回复
crist8308
的帖子
tlli相同的一定是同一个用户的。source ip不同可以是同一个BSC的多个IP endpoint,而CI不同可以是相邻的小区。有些小区很近,这是有可能的。
z36306610
2011-11-3 16:41:37
可以将rau中的gmm层和bssgp中的lac输出,找个这些lac的归属sgsn就知道了。
z36306610
2011-11-3 17:15:18
TLLI在路由区内是唯一的,如果iuter rau p-tmsi会重分配,如果是inter rau只根据tlli的话应该关联不到rau complete消息。
kinghighland
2012-1-13 20:43:55
回复
crist8308
的帖子
是不是能把原始数据传过来看看?
我用手头的工具也看一看
gzstu
2012-1-16 16:55:45
为什么包里面的RAI没变过?不是有RAU成功了几次吗?RAI不应该会变的吗?请教!!
gzstu
2012-1-16 17:06:20
为什么包里面的RAI没变过?不是有RAU成功了几次吗?RAI不应该会变的吗?请教!!谢谢!
