标题: GPRS核心网基本架构(二) [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-18 16:13:09 标题: GPRS核心网基本架构(二)
接下来,让我们来认识一下GPRS和UMTS即3G网络下,PS(packet core包交换域)核心网的结构,相应的接口,以及相关的网元节点。对GPRS/UMTS的PS核心网有一个大致的了解。
[attach]63[/attach]
上图是关于3GPP R4版本的PS核心网架构图。从下往上看,最下面是RAN部分。包括两个方框,左边是GSM/EDGE的无线接入技术网,右边方框是3G(WCDMA)环境下的无线接入网络。中间部分代表核心网,包括左边的方框是CS电路域,主要为无线接入用户提供话音业务;右边方框为PS核心网,主要为无线接入用户提供数据业务。可以看出来,不论是GSM/EDGE还是WCDMA的无线接入技术,PS的核心网是公共的。CS域其实也是一样。这也体现了一种接入无关性。只不过和RAN的交互接口及协议有一些变化。
最上面的两个云团代表业务网络。其中为电路域提供服务的PSTN电话网络。为PS提供服务的是不同的PDN(packet data network)网络,例如Internet等。这些PDN网络为GPRS的用户提供不同的应用服务。如HTTP,流媒体,视频会议等等。
作者: GPRS_2 时间: 2011-4-24 23:09:52
这个图很给力
作者: heropoet 时间: 2011-5-31 17:31:58
好图,收藏一下!
作者: pursuer 时间: 2011-6-10 10:29:06
真的很好。
作者: tent 时间: 2011-7-18 23:27:23
斑竹威武!{:soso_e163:}
作者: forward 时间: 2011-8-8 10:56:52
顶~~~~~好图
作者: lzxue2008 时间: 2011-8-14 16:56:34
谢谢分享。
作者: skyever 时间: 2012-2-29 17:39:54
好图,版主字好小,呵呵~
作者: xt_bridge 时间: 2012-3-21 16:45:00
MGW这个概念是R4版开始出现的么?之前一直没有看到过。
还有一个问题,R4在CS域的改进主要体现在呼叫控制与承载的相分离。这个好像以前的GSM网络业分离的啊,不是公共信道,信令信道与业务信道完全分开的么。这个怎么理解。辛苦楼主啦。
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-21 19:41:41
还有一个问题,R4在CS域的改进主要体现在呼叫控制与 ...
是的。R4之前就是MSC。没有分层的。这里是指的核心网侧的分层。你提到的GSM的分层,业务、传输、逻辑信道的分离是指的无线侧,而且也不是在GSM里。GRAN里只有物理信道和逻辑信道。是两个领域的内容。
作者: xt_bridge 时间: 2012-3-21 21:41:56
爱卫生 发表于 2012-3-21 19:41
是的。R4之前就是MSC。没有分层的。这里是指的核心网侧的分层。你提到的GSM的分层,业务、传输、逻辑信道 ...
GSM的信令业务分离是不是指有专门的时隙传送信令。而3G UMTS中的呼叫控制与承载层分离是指信令数据与业务数据在核心网里的路径不同?
