标题: MS获得静态PDP地址的流程 [打印本页]
作者: oliverchang    时间: 2011-10-24 20:08:40     标题: MS获得静态PDP地址的流程
大家好,请教大家一个问题,现在现网中的不管是联通还是移动的给MS分配的地址大都是动态的分配,这个流程已经清楚了,但是想问一下在专网APN中如何给手机静态的分配地址,有几种方法,涉及的流程是怎样的,求解!谢谢大家!
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-25 11:26:22
回复 oliverchang 的帖子
  我手上没有这种包。但根据23060的说明:
“The HPLMN operator may assign a static PDP address in the PDP context subscription record. An MS implemented according to this version of the protocol does not support static PDP addresses, which are permanently configured in the MS and sent by the MS within the PDP context activation request. The handling of static addresses, which are sent by the MS, is retained in the SGSN in order to ensure backwards compatibility for MSs implemented according to earlier protocol releases.”
  也就是说,激活流程和动态地址分配其实是一样的。不同的地方就是MS在做PDP激活请求的时候,请求里会携带静态IP,也就是MS要预先在手机上设置好,然后HLR的签约数据里也会有这个静态IP。然后SGSN会保留这个静态IP。最后激活成功。
  期待有包的朋友传包上来分享。
作者: oliverchang    时间: 2011-10-25 13:34:06
爱总,是不是可以这样理解,在HLR中定义了该IMSI对应的静态的IP地址,在激活的时候,MS上配置的静态地址要和HLR中定义的相同才能完成激活,在HLR不会给MS进行地址的分配?
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-25 13:57:28
回复 oliverchang 的帖子
  我的理解是这样的。不过这个不会影响附着的,HLR只是把带有静态IP的签约数据给SGSN,然后再做PDP激活时,SGSN再去对比MS请求的和HLR的签约数据里的静态IP,如果不匹配,则激活失败。这个cause code应该是33:Requested service option not subscribed,属于用户的原因。会影响PDP激活成功率指标的。这里有个帖子介绍了CC33,http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44&extra=page%3D2。里面有个包就是用户激活请求里携带了静态IP,但HLR的签约数据是用户只能使用动态地址,因此激活失败并给手机回CC33. 这样根本SGSN根本就不会去找GGSN做激活了。Gn接口什么消息都没有。
  还有,29060也提到了,在做PDP激活时"If the MS requests a static PDP Address then the PDP Address field in the End User Address information element shall contain the static PDP Address."。
作者: oliverchang    时间: 2011-10-25 22:03:46
thanks !{:soso_e144:}
作者: z36306610    时间: 2011-10-26 16:11:43
静态IP是不是一般针对企业用户?
作者: oliverchang    时间: 2011-10-27 10:50:18
回复 z36306610 的帖子
是的,一般针对专网用户也就是企业用户,比如银行的POS机还有电力的抄表终端
作者: shanyy11    时间: 2011-10-27 20:27:26
回复 oliverchang 的帖子
学习了啊,常总
作者: oliverchang    时间: 2011-10-28 10:21:36
回复 shanyy11 的帖子
田总也在哈,(*^__^*) 嘻嘻~应该是向爱总学习!
作者: lovesanitation    时间: 2012-5-29 00:13:45
这里的携带静态地址激活的MS是否包含手机呢?我们手机能设置静态地址吗?还是像楼上的说得例如POS的等终端设备。
作者: yonka    时间: 2012-7-6 14:52:02
lovesanitation 发表于 2012-5-29 00:13
这里的携带静态地址激活的MS是否包含手机呢?我们手机能设置静态地址吗?还是像楼上的说得例如POS的等终端设 ...
如果你对某个APN签约的是静态地址的话那肯定要配上去的,不配激活不了
同样,如果你签约的是动态地址的话,你配上地址也就激活不了了
