标题: 请教下GPRS位置地位的原理 [打印本页]
作者: zglaojiang    时间: 2011-10-24 10:48:58     标题: 请教下GPRS位置地位的原理
请问一下大家,我们定位有GPS和GPRS,我想知道一下,比如我们平时上人人网,他都可以通过软件进行定位,你在哪条路上,哪个街道等等,我想这个应该和GMLC那个是不一样的吧。那么这个定位的原理是什么呢?多谢前辈们回答。
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-8 20:47:48
回复 zglaojiang 的帖子
  之前你好像也问过类似的问题吧。参考这个帖子:http://gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=724
  位置定位大体上可以分为两大类:GPS(Global Positioning System,全球定位系统)和LBS(LBS--Location Based Service,移动位置服务),就技术原理而言,GPS车载定位通过接受GPS卫星提供的经纬度坐标信号来进行定位,而LBS则通过移动通信的基站信号差异来计算出手机所在的位置。
   LBS定位的优势是方便,因为它是通过手机进行定位的。理论上说,只要计算三个基站的信号差异,就可以判断出手机所在的位置。因此,只要用户手机处于移动通信网络的有效范围之内,就可以随时进行位置定位,而不受天气、高楼、位置等等的影响。
   LBS定位会受到两个限制:
    第一是通过计算基站信号差异而得出的位置坐标值,很明显地逊于GPS的定位精度;
    第二是使用范围较窄。LBS虽然不会受到天气、高架桥或高楼的影响,但如果超出手机的服务范围,或者手机所处的基站数量不足,则无法进行LBS定位。从这一点上说不太适合野外使用。
  手机定位由于基于现有手机通信基站,受环境影响较大,在郊区和农村可以将移动台定位在10~20米范围内;在城区由于高大建筑物较多,电波传播环境不好,信号很难直接从基站到达移动台,一般要经过折射或反射,因此定位精度会受到影响,定位范围为100~200米,一般情况定位响应时间在3~6s之间。而在无法接收到手机信号的地方,就谈不上定位了。而gps定位由于接收机任何时刻都至少被4颗卫星覆盖,所以信号得到了很好的保证,并且由于卫星居高临下,排除卫星钟及大气干扰等因素,精度也能保证在几米至几十米。
   但实际上基于GPRS核心网的节点和网络只是做为一个数据承载通道,并不参与LBS业务的具体应用。只是将用户的位置定位请求发给WAP网关,再转交给后面的业务平台为用户提供服务。GPRS网络可以简单的看成一条网线,而LBS是上层的业务,这些是GPRS网络和网元处理不了的。只是做一个relay。
   可以参考这个http://www.docin.com/p-32611387.html “中国移动手机定位业务(LBS)业务技术规范”。里面有具体的信令流程。并且也是有3GPP规范的。TS23.271 Function stage 2 description of LCS
