标题: APN [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-1-20 14:36:23 标题: APN
接入点名字(APN Access Point Name)在GPRS骨干网中用来标识要使用的GGSN,在GGSN中用于表征外部数据网络,它由以下两部分组成:
APN网络标识:这部分是必有的,它是由网络运营者分配给ISP或公司的、与其固定Internet域名一样的一个标识。
APN运营者标识:这部分是可选的,其形式为“xxx.yyy.gprs”(如MNC.MCC.gprs),用于标识归属网络。cmnet.000.460.gprs
APN网络标识通常作为用户签约数据存储在HLR中,用户在发起分组业务时也可向SGSN提供APN,用于SGSN选择应接入相应的GGSN以及用于GGSN判断接入相应的外部网络。此外,HLR中也可存储一个通配符,这样用户或SGSN就可以选择接入一个没有在HLR中存储的APN。
用户可以通过不同的APN选择GGSN,即用户可以激活多个PDP上下文,每个PDP上下文与一个APN相联系。用户选择不同的APN的目的就是通过不同的GGSN选择外部网络。
APN需要通过DNS进行域名解析才能获取GGSN或外部网络节点的真实的IP地址。
个人注解:
简单来说,APN实际上就是对一个外部PDN(Packet data network)的标识,这些PDN包括企业内部网,Internet,WAP网站,黑莓,行业内部网如公交电力系统等等专用网络。网络侧如果知道MS到底做了激活以后要访问哪个网络,给你分配哪个网段的IP呢(因为每个网络分配的IP可能都是不一样的,有的是私网,有的是公网IP)?这就要靠APN来区分了?现网中,APN=cmnet就代表internet, APN=cmwap就代表专用WAP数据网络,当然各个运营商可能名字不一样,如联通是uniwap,uninet等。
作者: hendouse 时间: 2011-6-17 14:15:35
“APN需要通过DNS进行域名解析才能获取GGSN或外部网络节点的真实的IP地址。
” 这句话挺重要的!
作者: arno 时间: 2011-9-17 21:57:59
学习了,谢谢。
作者: meiimeii 时间: 2011-10-13 09:46:16
明白了,谢谢。
作者: wangcmh 时间: 2012-4-12 18:00:08
有一个问题,如果手机先选择了一个APN上网,然后换到另外一个APN,接着上网,这个APN切换的过程,在GN口上是什么样的呢?是UPDATE PDP REQ/RESP更新已有的PDP,还是重新CREATE PDP REQ/RESP 重新建立PDP呢?
等待爱总赐教
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-12 22:09:03
回复 wangcmh 的帖子
APN没有切换这个说法。也就是不能从正在使用的一个APN切换到另一个APN。因此update pdp消息也不能切换到另一个APN。但手机确实是可以同时发起多个APN激活的。当一个APN Active,要访问另外一个。则需要另外再发起一个PDP上下文激活流程。
作者: wangcmh 时间: 2012-6-5 16:16:05
我发现CMWAP,UNIWAP的IP都是10.0.0.172,联通和移动的WAP网关是用的同一台设备吗?两个运营商的核心网还有哪些东西是公用的呢?
文档上说GP口是2个PLMN之间的接口,联通和移动之间有这个接口吗?我的理解是没有的,联通和移动的用户在PS域不能直接通过GP口通信,漫游,而只能通过internet通信,不知道我理解的对吗?
在线等爱总答复~~
作者: wangcmh 时间: 2012-6-21 17:52:43
看了论坛里的移动,联通GPRS技术体制一文,自己找到了GP口一部分答案——中国目前的GP口移动联通设在北京(可能广州也有),用于用户的
国际漫游数据传输的。看来移动联通之间果然不存在这个接口,爱总对不?
第一个WAP 网关IP的问题还是不知道答案,爱总解答一下吧~~
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-21 19:25:07
wangcmh 发表于 2012-6-21 17:52
看了论坛里的移动,联通GPRS技术体制一文,自己找到了GP口一部分答案——中国目前的GP口移动联通设在北京( ...
移动和联通应该没有Gp接口的,有谁愿意支付GPRS漫游费,从联通的覆盖区漫游到移动的覆盖区呢?而且目前大部分地区,都是有联通和移动网络双覆盖的。
只不过WAP网关都是10.0.0.172。不存在共用,这是两个PLMN网络,彼此是隔离的。
作者: lighcen 时间: 2012-6-23 17:09:16
爱卫生 发表于 2012-6-21 19:25
移动和联通应该没有Gp接口的,有谁愿意支付GPRS漫游费,从联通的覆盖区漫游到移动的覆盖区呢?而且目前大 ...
那请问在移动的PDP激活消息里面可以看到uniwap,3gwap并且可以激活成功,这怎么解释呢?{:soso_e132:}
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-25 22:18:42
放心,这种情况下绝对不会跑到联通的GGSN上去激活的。SGSN上有APN的纠错功能的。
作者: paul 时间: 2013-8-27 16:11:47
每次重复看以前的帖子,都会觉得收益匪浅。
作者: sam20120216 时间: 2013-8-29 10:09:59
学习了,谢谢!!!!
作者: jayqi 时间: 2013-8-29 14:24:17
“用户可以通过不同的APN选择GGSN,即用户可以激活多个PDP上下文,每个PDP上下文与一个APN相联系。用户选择不同的APN的目的就是通过不同的GGSN选择外部网络。”
这句话不明白啊,我的手机里有cmnet和cmwap两个apn,每次就选一个apn进行上网,怎么同时激活这两个个apn来上网?
作者: ccc123 时间: 2014-2-11 22:03:38
学习了。谢谢。。。。
作者: kinghighland 时间: 2014-2-12 17:49:10
如果把GGSN看作一个AP的话(没错,就像家庭WiFi用的AP),那么APN就是在GGSN上建立的逻辑AP。
当我们把GGSN看作一个AP的时候,很多事情就简化了,整个GPRS/3G网络从空口到GGSN之前的部分都相当于家庭WiFi在AP之前的部分(就是空气),用户通过GGSN进行获取IP地址,GGSN在IP层为每个终端访问互联网提供路由,整个GPRS/3G网络就是二层设备。
