标题: 请教关于为不同UE分配相同IMSI的问题 [打印本页]
作者: youthjun    时间: 2011-10-24 09:53:15     标题: 请教关于为不同UE分配相同IMSI的问题
上周思考一个问题,请大家帮忙看一下:有没有可能给不同的UE分配相同的IMSI(例如需要接收相同消息的出租车车载设备),好像协议里都规定一个UE一个唯一的IMSI,如果真这样做的话,会有什么利与弊?
第一次发帖,多谢帮助!
作者: arrowbroken    时间: 2011-10-24 11:07:43
回复 youthjun 的帖子
好像有一种同一个MSISDN,多个IMSI的做法,不知道能不能满足你的要求!
作者: youthjun    时间: 2011-10-24 11:36:28
多个UE共享同一个MSISDN的情况确实有,技术上也可以做了,我了解到的主要是给这样共享同一个MSISDN的UE发送相同的短信息。一个以上的UE共享同一个IMSI,这是我设想出来的,不知道是不是可行,从现在的协议来看,这样做会不会有明显的缺陷?比如签约数据如何区分等等
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-25 11:39:39
youthjun 发表于 2011-10-24 11:36
多个UE共享同一个MSISDN的情况确实有,技术上也可以做了,我了解到的主要是给这样共享同一个MSISDN的UE发送 ...
  我个人感觉可能没有这样做的必要。因为我确实还没想好这样做有什么好处。但坏处倒是有一堆。
  主要是实现起来比较困难吧。(这里不提CS,只提PS)。
1 PS中在附着时,对用户的鉴权不管是2G还是3G都是根据用户的IMSI来进行鉴权的,如果多个UE的IMSI相同,那鉴权就都可以通过,鉴权就失去了意义。对网络的安全是个威胁。多个UE共享MSISDN至少不是用MSISDN来鉴权的,没有安全风险。因为网络里,和生活中感觉一样,都是安全第一啊。另外,如果不想用IMSI鉴权,那实际上对规范要做大的改动。这是不大现实的。厂家也需要重新投入精力去研发。运营商可能也需要去升级他们的设备。
  这个坏处同样也体现在安全性上。感觉那就可以复制一张完全相同的SIM卡了。MSISDN和IMSI都相同,那就感觉都可以为所欲为了。
  好处我还是想到会不会能节省寻呼资源呢?但仔细想想发现也不会,该寻呼还是得寻呼。或者是不是能更好的支持这种交互式应用呢?但好像IMSI不同也能做到啊。好处就真没想到了。
