标题: sctpIPPathFailure问题 [打印本页]
作者: oliverchang    时间: 2011-10-11 12:39:45     标题: sctpIPPathFailure问题
今天遇到SGSN上sctpIPPathFailure告警如下:
The IP path 10.41.130.20 (local) - 10.41.193.125 (remote) is INACTIVE. AssocId is 8. UlpKey is 0x01000219: HiWord=256, LoWord=537.;       {165956137};    'sctp 1.11'
The IP path 10.41.130.19 (local) - 10.41.193.125 (remote) is INACTIVE. AssocId is 3. UlpKey is 0x0100021b: HiWord=256, LoWord=539.;       {165956138};    'sctp 1.4';
经抓包分析SGSN(10.41.130.20)发送RNC(10.41.193.125)的heardbeat包,但未收到heardbeat_ACK
请高手帮忙分析一下原因,谢谢!
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-11 21:40:52
这个情况很常见啊。SCTP层的Association的IP Path不可达。这个是属于IP网络层的问题,可能是中间IP承载网的某条链路有问题或者是哪个路由器有问题。可以在SGSN上做一个Traceroute和Ping的操作来具体定位下,断在哪里然后再做协查。
作者: oliverchang    时间: 2011-10-12 01:34:59
爱总,谢谢回复,现在二线说SGSN上不建议ping,现在我让RNC那端的人配合ping测了一下ping不通SGSN-IUC的地址,现在还有种说法:SGSN升级到10B后,M3UA定义变为了RFC4666,RNC不支持这个,是否有这种原因造成sctpIPPathFailure?我的感觉这种说法不太对,因为M3UA是IP和SCTP上层的,看报错的意思是SCTPIP路径失败,也就是还没有涉及到M3UA层,是不是可以这样理解呢?
还有一点,您那有没有一个IU-C口的信息交互的完整的数据包呢,参考一下!
作者: 爱卫生    时间: 2011-10-12 21:12:43
回复 oliverchang 的帖子
  我觉得你说的有道理。我也个人感觉可能是IP层的问题导致SCTP路径故障。
  包有啊。附上一个。[attach]892[/attach]
作者: oliverchang    时间: 2011-10-13 18:17:42
谢谢,爱总!
作者: yonka    时间: 2012-6-4 06:21:45
先把IP层调通再说撒~
ping不通SGSN Iu-C地址的话就先ping SGSN之前的Iu-C 的CE地址
作者: dada_da    时间: 2012-11-26 13:12:17
chang sir
作者: zyzai605    时间: 2012-12-20 22:26:02
爱立信的sgsn
11a以后就可以在ncb上ping了
