关于SGSN Pool的几个问题
feile99
2011-10-8 19:52:53
关于SGSN Pool的几个问题
1. 一个RAC是否能够跨SGSN Pool? 问这个问题是看见RNC/BSC是可以跨SGSN Pool的,即一个RNC/BSC可以连接到两个SGSN Pool。
2. 在配置SGSN Pool功能时,需要在DNS上配置RNC ID对应的Target SGSN,作用是为了进入SGSN Pool的用户选择SGSN,我的问题是,SGSN的选择不是RNC/BSC根据配置的SGSN容量大小进行选择的吗? 怎么需要Target SGSN?
3. 资料上说Global CN-ID是RNC用来区分SGSN的,还说BSC是通过NSE来区分,不需要Global CN-ID,我的问题是NSE如何区分SGSN?
爱卫生
2011-10-8 22:47:27
回复
feile99
的帖子
1 RA肯定可以跨。这是基本功能的。
2和3问题都提到了CN-ID,之前有篇帖子讨论过。链接为:
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=560&extra=page%3D1
CN-ID的用途是对POOL内SGSN节点的标识。一个POOL内的SGSN可以有多个NRI,但只能有一个CN-ID来标识他。取值为0-4095。再加上MNC,MCC就变成了Global-CN-ID。
查了规范并我加上自己的理解,这个CN-ID和PS域的SGSN POOL无关。但和MSC POOL有关。规范中的翻译是“如果MSC以IMSI来寻呼用户的话,则BSC收到这个寻呼请求的时候,应将MSC的CN-ID保存下来,然后在收到MS的寻呼响应消息时,能够根据手机的IMSI和刚刚保存的CN-ID的对应关系,将这个寻呼响应能够发送到池组里正确的SGSN上面去。”
最后一个问题BSC根据NSE来区分SGSN。实际上应该是指的BSC上的SGSN节点选择功能,这总共有4种情况,根据配置的SGSN容量大小并不适用于这所有的4种情况.这4种情况是:
BSC/RNC上为用户选择Pool里的SGSN分为以下几种情况:
1)用户是第一次使用GPRS业务,使用IMSI进行附着。
2)用户非首次使用,以TLLI(即P-TMSI)发起附着,并在BSC/RNC上能成功找到和NRI对应的SGSN。
3)用户非首次使用,以TLLI(即P-TMSI)发起附着,但在BSC/RNC上不能成功找到和NRI对应的SGSN。
4)用户以TLLI发起附着请求,所带NRI对应的SGSN不可达的情况。
这4种情况下BSC怎么来选择SGSN可能是不一样的。也有篇帖子阐述了。链接是
从中国移动SGSN Pool的测试规范看BSC/RNC上的节点选择功能
爱卫生
2011-10-8 22:57:21
另外,还有一点就是。在DNS上配置SGSN IP。并不是为了让BSC去选择SGSN。BSC选择SGSN用不到DNS。DNS上的配置用在一些信令流程如Inter-RAU时,Dst SGSN找Src SGSN的。
feile99
2011-10-9 01:33:45
回复
爱卫生
的帖子
第一个问题好像问的有点蠢,RAC都不能跨SGSN,应该也不能跨SGSN Pool吧?
arrowbroken
2011-10-9 14:08:40
回复
feile99
的帖子
关于RNC ID
这个我在
RAN Information Management (RIM) procedures 里看到过需要在DNS上配置RNCID.以便能力找到DET RNC属于哪个SGSN。
至于RAU,应该配置的是NRI和RAC。
另外对于CNID, 在SGSN上也要配置的。
爱卫生
2011-10-9 14:50:31
arrowbroken 发表于 2011-10-9 14:08
回复 feile99 的帖子
关于RNC ID
但这里提到的DNS上配置RNC ID找到目标SGSN,这个应该和SGSN POOL无关吧。在DNS上的NRI record类似这样的:
nri-sgsn000C.rac0001.lac12C8.mnc0001.mcc01fe.gprs.
arrowbroken
2011-10-9 15:39:19
回复
爱卫生
的帖子
应该是的,这个RNC ID 和SGSN POOL没有什么关系!
