在TS24.008中,关于Service Request消息的正确应答,在V3.5版本做了更新。之前的有不正确的地方。
以下是CR的一些具体内容,在V3.5后进行了更新.
________________________________________________________________________________________ Title: Clarification of response handling of Service Request
Source: Siemens AG
Work item code: GPRS
Reason for change:The decision was taken that security mode control procedure is the only valid
positive response on SERVICE REQUEST in PMM-IDLE and SERVICE ACCEPT is the only valid positive response in mode PMM-CONNECTED.
The description for MS is clarified as far as the action is concerned which has to be taken after receiving response.
因此,根据要求,对TS24.008的内容做了更新,体现在4.7.13.3章节。
If the SERVICE REQUEST message was sent in PMM-IDLE mode, the indication from the lower layers that the
security mode control procedure is completed (删除了or reception of a SERVICE ACCEPT message), shall be treated as a successful completion of the procedure. The timer T3317 shall be stopped, and the MS enters GMM-REGISTERED state and PMM-CONNECTED mode.
If the SERVICE REQUEST message was sent in PMM-CONNECTED mode, then the reception of the SERVICE
ACCEPT message shall be treated as a successful completion of the procedure. The timer T3317 shall be stopped
and the MS remains in PMM-CONNECTED mode.
从上述文字规范了在PMM-IDLE状态和PMM-CONNECTED状态下发送Service Request消息,收到的正确的Response是不同的,或者说UE认为Service Request流程成功完成的标志是不同的。如果是在PMM-IDLE状态下发送Service Request消息,那正确的应答应该是接收到来自低层的一个指示,通知上层安全模式控制流程已经完成,收到这个指示,高层则明白Service Request流程已经正确完成了。
而如果在PMM-CONNECTED状态下的UE发送Service Request消息,那正确的Response应该是一个Service Accept消息。这是一个显示的通知消息。
这样做的目的,我个人觉得是因为前者在PMM-IDLE状态发Service Request通常是重建Iu连接或对Paging的应答,因此为了减少数据传递的延迟,可以由核心网发起安全模式的建立来作为隐式的应答。而在PMM-CONNECTED状态的UE发送Service Request消息,通常是为了将一个或多个RAB重新激活,因为这个UE可能剪了了多个RAB,因为RAB和PDP上下文是一一对应的。那可能只有一个是激活的,剩下的其他RAB可能处于inactive的状态,但因为有一个RAB是活的,所以UE仍处于PMM-CONNECTED状态。所以这时如果UE发送了Service Request消息,则需要核心网明确的告知自己到底哪几个RAB已经激活,哪几个没有激活。否则UE是不清楚的,因此就没办法完成将数据映射到RAB的工作了。
本Change Request可以通过下列地址下载ftp://ftp.3gpp.org/tsg_cn/TSG_CN/TSGN_10/Docs/PDF/NP-000670.pdf 。搜索Tdoc N1-001368。这个是本CR的文档编号。
