[attach]879[/attach]
图一 GPRS某行业用户组网拓扑图
其数据流量的走向如图二所示:
[attach]880[/attach]
图二 行业用户数据走向
二 各部分功能作用如下:
1.SIM卡pos终端:与SIM卡结合,通过专用GPRS行业APN接入GPRS网络,一旦接入GPRS网络,将会被GPRS网络分配ip地址。有两种接入方式:ip地址与SIM卡手机号绑定和动态分配ip地址。行业应用ip的地址段由GPRS网络配置好(GGSN上配置)。如果SIM手机号需接入某行业应用APN,需在归属hlr上增加该号码的接入APN及相关ip地址绑定属性(可直接在hlr上增加或通过boss系统添加)。例如:电力行业自动抄表SIM终端,银行pos取钱SIM终端等。
2.GGSN:为接入GPRS网络的SIM卡终端分配ip地址,以及提供接入CMNET网络的路由通道。
3.客户端路由器:提供客户端应用服务器与SIM卡终端之间的路由通道。主要要做GRE隧道数据配置,以及客户端到INTERNET路由或其他的路由配置。
4.客户内部各种应用服务器:读取SIM卡终端报上来的数据以及为SIM卡终端需要数据提供服务。例如:银行帐户应用服务器,电力行业电费记录服务器等。
三.行业应用接入需要的软资源
1.客户端路由器CMNET公网ip地址以及CMNET端网关ip地址。需工单向省公司申请。
2.GPRS行业接入APN id以及APN名字。例如:yfqyjt.gd (106)。需市场部与网维协商且按局数据标准分配。
3.SIM卡终端ip地址段,gre隧道GGSN ip地址,gre隧道key. 需工单向省公司申请,申请时要说明SIM卡手机号是否与ip地址绑定。
四.使用电脑测试方法
1.在hlr上添加APN id以及APN 名字。
相关指令:hgapp,hgapi,hgape
特别注意:需同时在备份hlr上制作该数据
2.在归属hlr上添加SIM手机号的接入APN及相关ip地址绑定属性
相关指令:hgsdp,hgpdi,hgpde
3.配置好客户端路由器能连上INTERNET,配置好客户端路由器GRE隧道能连上GPRS网。
4.使用手机连上电脑(可用数据连接线,红外线,蓝牙等各种方式),然后在电脑上通过手机拨号(此时手机作为电脑的调制解调器modem)连接上GPRS网络。
注意:
a. 手机作为调制解调器modem连上电脑,可能需要在电脑上装驱动程序,以便该调制解调器正常工作。
b. 电脑上需安装拨号软件。
c. APN的设置不同手机设置方式不一样。有的APN在手机上设置,有的在拨号软件上设置。
5.如果成功拨号连上GPRS网络(拨号软件应该有相关提示),此时在电脑上使用ipconfig /all 指令可查看该SIM终端被分配的ip地址,看该ip地址与通过工单申请的ip地址段是否同一地址段。如果成功拨号,说明该SIM终端通过拨号APN与GPRS网络连接正常。
6.在成功拨号的前提下,在电脑上使用ping指令测试GRE隧道是否正常。
Ping 专线接入客户端路由器公网IP
测试数据是否连通
如成功连接,说明SIM卡终端与专线接入客户端路由器成功连接。
五.投诉及故障处理
1.判断SIM卡终端上的SIM卡是否能上GPRS。
使用能上GPRS手机测试。
2.判断SIM卡终端上的SIM卡是否能通过行业专用APN连上GPRS.
通过电脑拨号连接测试。
3.判断客户端路由器与CMNET网络是否正常连接。
连接上CMNET网络的任一电脑ping 该客户端路由器公网ip测试。
如不正常,检查客户端路由器与CMNET连接的传输电路,以及客户端路由器是否挂死。
4.判断GGSN到客户端路由器之间的GRE隧道是否正常连接。
在成功拨号连上行业APN网的电脑上 ping 该客户端路由器公网ip测试。
如不正常,检查GRE隧道是否正常配置。
5.可采用与其他正常使用的行业应用GPRS进行比较测试。
