标题: GGSN9811小测验(一) [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-9-29 14:59:37 标题: GGSN9811小测验(一)
为了检测初学者的学习效果,特从网上找了部分GGSN9811的测试题。每次放一部分,不会太多。各位初学的朋友可以先做然后回帖,没有任何奖励措施,如果感兴趣就可以做一下。然后在11楼公布正确答案。当然,大家可能原来参加考试碰到过争议答案的时候,因为有不同的理解或者因为题目本身出的不够严谨。这一部分也欢迎大家一起来讨论。
第一期共17道题目:
一 判断:
1 当GGSN9811增加新的功能,或进行热备份时,不会导致整体容量和性能的下降。( )
2 SRU是系统管理的核心电路板。SRU板采用主备冗余热备份。整个GGSN9811只需配置主备两块SRU板,固定配置在5、6槽位。( )
3 SPU提供GGSN9811所有的业务处理功能,包括GTP-U和GTP-C处理功能。GGSN9811最多可配置三对SPU板,每对为主备冗余热备份,一般位于3/4槽位、5/6槽位和7/8槽位。( )
4 SPU板可选配CSPC(CompressServiceProcessingCard,压缩业务处理卡)扣板以实现内容计费、IPv6用户面、合法监听、IPSec加/解密等复杂功能。( )
5 整个GGSN9811一般配置两块LPU板和对端组网设备配合,位于7、8槽位。LPU板只负责数据包的转发,不负责任何业务处理,所有的业务处理功能集中在SPU板完成。LPU板的路由表信息由SRU板下发。( )
6 Ge接口是GGSN No、7信令接入单元同SCP之间的接口,以CAP(CAMELApplicationPart)信令协议进行通信。目前主要用于预付费业务。
7 GGSN9811支持GTP承载IP、PPP两种PDP类型,而且PPP类型用户数据、IP类型用户数据既可终结在GGSN上,也可通过L2TP隧道续传到LNS端。( )
二 单选:
1 GGSN9811在满配置情况下,可同时激活的PDP(PacketDataProtocol)上下文数量为( ),数据吞吐量可达3Gbit/s。( )
A、1000000 B、6000000 C、7000000 D、8000000
2 SPU的处理能力决定了GGSN的容量。每对SPU板的处理能力是( )PDP上下文。
A、 350000 B、 450000 C、 550000 D、 650000
3 GGSN8011数据报文在GGSN系统内的路径是 ( ) 。
A、外部实体――LPU――SPU――LPU――外部实体
B、外部实体――LPU――SPU板NP――SPU板CP
C、SPU板CP――SPU板NP――LPU――外部实体
D、SPU板CP――SRU――LPU――外部实体
4 GGSN8011关于Giif接口的描述,以下正确的是 ( ) 。
A、Gi接口是GGSN与Radius Server相连的接口。它是逻辑接口,在系统中使用“Giif”标示。
B、Giif接口创建在SPU板上,而且只有主SPU板正常运行时,才能配置,如4槽位SPU为主,那么配置Giif4/0/0。
C、Giif是GGSN与PDN的逻辑接口,不配置会导致业务无法正常进行
D、Giif的IP地址配置和对端局地址在同一网段,保证业务正常进行。
5 GRE(General Routing Encapsulation) 即通用路由封装协议在( )接口实现。
A、GN B、GB
C、GI D、GR
6 在3G数据业务中,第一次PDP上下文激活中哪些信息不是必须的 ( ) 。
A、NSAPI B、TI
C、PDP Type D、TFT
7 关于二次激活下面说法正确的是: ( ) 。
A、二次激活的PDP地址相同,但是选择的QOS不同,要求带上不同的TFT;
B、二次激活的QOS相同,但是系统分配了不同的PDP地址;
C、二次激活使用了相同的PDP地址和QOS;
D、二次激活使用了不同的PDP地址和不同的QOS,要求带上相同的TFT;
8 GGSN的APN用户如果不需要和AAA交互,则可以不用配置 ( ) 接口.
A、Gnif B、Gaif
C、Giif D、Gif
9 当前GGSN的主SRU板是10槽,备SRU板是9槽,那以下操作哪个不可能成功 ( ) 。
A、LST FILE: ALL = YES, FN = "slot9#flash:/ ";
B、CPY FILE: SRCFN = "slot10#hd:/test.txt", DSTFN = "flash:/test.txt";
C、MOV FILE: SRCFN = "hd:/test.txt", DSTFN = "slot9#hd:/test/test.txt";
D、RMV FILE: URES=NO, FN = "slot9#hd:/test/t*";
10 GGSN的GTP协议版本不支持下面那个版本 ( ) 。
A、GTP v0 B、GTP v1
C、GTP v2 D、GTP’
作者: yunleih 时间: 2012-2-14 11:07:56
给个参考书目吧,刚刚开始学习~~
作者: hycl5410 时间: 2012-2-27 17:43:32
单选1,2容量题木有意义啊,硬件版本不一样,容量也就不一样。而且,容量这种事情,如果不说明话务模型,完全就是xx啊。楼主你懂的
从题的内容看,应该是V8版本,V9改变很大的。。。
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-27 19:00:48
回复 hycl5410 的帖子
呵呵,有道理。出题确实是应该更严谨。不过这是从网上下载的一份测试题。所以,找不到原出题人一起讨论了。
刚查了一下,这两道单选的参考答案都选A。仅供参考。
