标题: GGSN计费里面的rule有个参数是16,到底是什么意思? [打印本页]
作者: arno    时间: 2011-9-27 21:03:59     标题: GGSN计费里面的rule有个参数是16,到底是什么意思?
今天在移动,因为本人刚接触GGSN,所以不懂,小弟先谢了。
客户问了我一个GGSN计费里面的rule有个参数是16,到底是什么意思?
请各位兄弟解答下。谢谢。
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-27 21:56:07
客户问了我一个GGSN计费里面的rule有个参数是16 ...
  不明白哦。能否再具体一些。光一个16,感觉输入条件好少哦!因为涉及到计费的话,很多参数的值都可以是16啊。比如说Service ID,Rule-ID还有资费组等等。或者也可以把这个rule参数的配置命令粘过来,大家可以一起看看。
作者: arno    时间: 2011-9-28 22:36:13
感谢大哥的回答。
今天早上查ALEX和一些资料。
这个16是这样的:一个rule只支持16个term ,那么其他的可能就不生效了。
            http-wsp-rule cmwap-cxjs_01-ur {
                term 1 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.136.113.36;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 2 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.136.112.84;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 3 {
                    from {
                        uri {
                            contains 218.200.244.197;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 5 {
                    from {
                        uri {
                            contains 218.200.246.105;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 6 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.139.144.145;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 7 {
                    from {
                        uri {
                            contains 218.200.246.180;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 8 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.139.144.165;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 9 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.139.144.181;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
                term 10 {
                    from {
                        uri {
                            contains 211.137.59.68;
                        wsp;
                    then {
                        payload 1010000002;
这是一个简单的GGSN脚本,在这里感谢大家了。明晚割接了,总算结束了个。。
以后有相关的案例,会share给大家。
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-29 10:36:11
arno 发表于 2011-9-28 22:36
感谢大哥的回答。
  你太客气了。我也没有回答什么。谢谢你的分享,希望以后多交流。
作者: gprssanling    时间: 2011-9-29 15:43:31
你是那个版本GGSN的alex,我怎么看到过超过20个term的rule呢?
Maximum Number of Terms per Rule 128
