[attach]871[/attach]
图一 GGSN9811网络连接拓扑图
相关配置说明如下:
一 物理拓扑说明
在我们的拓扑图中:
GGSN9811有两个物理接口连接到LAN Switch,LAN Swtich通过划分VLAN的方式,将Gn和Gi两种接口的流量进行隔离。(实际网络中,Gn和Gi可能会是同一个物理端口,
本例为了介绍方便,用两个物理接口来标识。即GE1/1和GE1/2,实际接口可能是ethernet1/0/0)
二 配置步骤:
2.1 物理接口配置
1) 首先添加物理接口:
ADD INTF: INTFN=“GE1/1"; 这里的GE1/1口在LPU1板,位于槽位1.GE1/1连接Gn VLAN,和SGSN通信
ADD INTF: INTFN=“GE1/2"; 这里的GE1/2口在LPU1板,位于槽位1.GE1/2连接Gi VLAN,和WAP网关等进行通信
2) 配置接口IP:
ADD IP: INTFN=“GE1/1”, IPADDR=“10.1.1.1”, MASK=“255.255.255.240"; --- 28位掩码,对端为SGSN
ADD IP: INTFN=“GE1.2”, IPADDR=“200.1.1.1”, MASK=“255.255.255.0"; --- 24位掩码,对段为Gi路由器(或防火墙),连接Internet。
2.2 Gn接口配置
1) Gn接口需要一个GTP-C业务地址和一个GTP-U业务地址和SGSN进行通信,这是一个逻辑地址,所以配置在SPU板上。
ADD INTF: INTFN="gnif3/0/0"; --- 3号槽位插的是一块SPU板
ADD IP: INTFN=“gnif3/0/0”, IPADDR=“210.1.1.1", MASK="255.255.255.255"; 由于是端到端的通信,所以采用32位掩码。
2) Gn接口的可选参数微调:
SET GTP: ESW=ON, INTV=60, T3=10, N3=5, PRISW=OFF, PRIID=0, IDLSW=OFF, IDLE=48; ---设置发送Echo信令间隔为60秒,GTP T3 Timer为10秒,N3重发次数为5次
2.3 Gi接口配置
1) Gi接口需要一个业务地址和RADIUS或WAP网关进行通信,这是一个逻辑地址,所以配置在SPU板上。
ADD INTF: INTFN="giif3/0/0";
ADD IP: INTFN="giif3/0/0", IPADDR=“220.1.1.1", MASK="255.255.255.255";
2.4 G接口配置
G接口属于内部接口,用于Gn接口的内部转发。例如下行方向LPU收到IP包后,需要通过G接口转发给SPU板,添加GTP报文头后,从Gn接口转发出去。
G接口用"gif"标识。G接口因为是内部接口,所以不需要配置IP地址。
ADD INTF: INTFN="gif0"; --- 创建Gif接口:编号为0
ADD IPRT: IP="192.168.10.0", MASK="255.255.255.0", OUTOP=INTF, INTFTYPE="gif", INTFNUM="0"; --- 添加下行方向到MS 地址的路由,这里192.168.10.0是MS地址段)
2.5 路由配置
1)到SGSN侧的路由
添加到SGSN的GTP-C和GTP-U业务地址的路由。这里只列出GTP-C,GTP-U的方法类似。当然也可以采用动态路由的方法。
ADD IPRT: IP=“210.1.1.2", MASK=“255.255.255.255", OUTOP=GATEWAY, GATEWAYIP=“10.1.1.2"; --- 前者为SGSN侧GTP-C业务IP,后面的10.1.1.2为与LPU直连的对段接口IP。
2)到Gi口外部PDN网络的缺省路由
ADD IPRT: IP=“0.0.0.0", MASK=“0.0.0.0", OUTOP=GATEWAY, GATEWAYIP=“200.1.1.2"; --- 这里200.1.1.2为Gi Router或防火墙的接口IP。实现Gi接口下一跳转发。
