标题: 为什么在GSM里,tcp mss的值默认值是1360? [打印本页]
作者: longmaovip 时间: 2011-9-19 03:03:34 标题: 为什么在GSM里,tcp mss的值默认值是1360?
求详解????
作者: 爱卫生 时间: 2011-9-19 21:40:41
longmaovip 发表于 2011-9-19 03:03
求详解????
这个也得分厂家。并不见得所有厂家在Gb Over IP的时候的TCP MSS的默认值都是1360字节。
这个值为什么是1360字节。主要是因为Gb接口的IP层MTU通常设置为1400字节。即TCP 1360字节+20字节TCP包头+20字节IP包头=1400字节,这样在IP层就正好不需要分片处理。
那为什么Gb接口的IP层的MTU为什么要是1400字节,这个是一个经验值。就像ready timer一样,为什么是44秒呢?不能有100%精准的答案。MTU太小会造成分片过多,增加过多的IP包头,加重网络的负荷。但如果过大的话,则会有可能堵塞带宽。造成一些小字节的Gb信令包无法通过。就像公路上,如果都是又宽又大的大货车挡住路了。那小车就没办法走了。或者一条路,本来可以3个人过。但有个胖子很胖,一个人挡住,大家都走不了。
但Gb接口MTU的大小是有范围限制的。这个限制来自于LLC层的N201-U的协商,范围是140-1520字节。默认值是500,也就是SNDCP上层的payload的总大小,包括IP头+TCP头+用户payload的和。这在TS44.064 LLC规范中定义。可以参考SNDCP层数据包分段及重组功能实例详解。以及请教大家一个关于Gbover IP的问题。
作者: longmaovip 时间: 2011-9-19 22:31:29
多谢爱老师的回答。
对于Iu_tcpmss 而言,就可以根据1500-(tcp header 20bytes +ip header20bytes +gtp header 12bytes+udp header 8bytes +底层ip header 20bytes)=1420 而推算出default值。
所以,自己就想Gb_tcpmss的default值 也可能有类似的推算,但也许像爱老师的解释,该值是个经验值。
ip mtu值为1400bytes 可能和Gb接口的Qos有关系吧。
作者: wangcmh 时间: 2013-4-27 11:53:04
请问爱总,GN口的数据面包,外层IP是有分片的,不知道GTP隧道内的用户数据,是否也会有IP分片存在?
作者: wangcmh 时间: 2013-4-28 14:57:27
那就是说,GTP-U内层的用户数据的IP包,不会有IP分片?
作者: admin 时间: 2013-4-28 22:51:28
IP包在传播过程当中,经过的节点都可能分片。举个例子。一张图片5000多K,在新浪服务器发出来,被分成3个包。1480一个(假设新浪服务器的接口MTU为1500)。编号为#1、2、3。然后这3个分片后的IP报文经过IP网络中的路由器,如果路由器的接口MTU小于1500,那这3个分片后的报文还要被继续分片。
然后假设这3个分片后的IP报文到达GGSN时没有被中间的路由器再分片(就是假设网络中所有的网络层设备的MTU都是1500)。那GGSN会加上GTP头和UDP头,然后交给IP层处理,并按照IP层的MTU决定是否执行再分片,但这时这3个分片后的IP报头已经超过GGSN的接口MTU了(1480+8+20),所以还会再分片。例如原有的#1报文会被拆分成两个新的IP包,并通过Gn接口传送,到达SGSN后再重组为#1号报文(IP包重组是在接收端重组,看目的IP)。
不知道这个例子是否能解答你的问题?
作者: wangcmh 时间: 2013-5-2 14:54:25
讲的很明白,受益匪浅,谢谢爱总。
