标题: 请问一下关于Service Request的问题 [打印本页]
作者: carlxu    时间: 2011-9-5 21:44:04     标题: 请问一下关于Service Request的问题
      看协议里说Service Request当他的Type为signalling的时候,是用作发送上行信令消息,“比如Activate PDP Context Request”,那么还有其他信令吗?因为有听人说Service Request的type是不是用signalling就是取决于此时的PDP上下文是不是激活的。
      所以现在想求证的就是Service Request的type为signalling的时候是不是只是为“Activate PDP Context Request”来服务的?不知道我表达清楚没有。。。
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-5 22:31:07
carlxu 发表于 2011-9-5 21:44
看协议里说Service Request当他的Type为signalling的时候,是用作发送上行信令消息,“比如Activate  ...
  "Service Request的type为signalling只为PDP上下文激活"来服务,不一定哦。只要是有可能出现的NAS信令消息,Service Request的type就都是signalling。
  我现在能想到至少有两个其他的例子。
1)Idle状态UE的T3312超时后,进行周期性RAU,这时也需要一个Iu连接。这里的service type也将是signaling。
2)PDP Context的Modification。例如UE是在PMM-IDLE状态,但PDP上下文是active的。(说明下,PDP上下文和MM状态不一样,MM状态由Timer来控制,而PDP上下文状态切换由流程来控制。当然理论上也可以由SGSN和GGSN上面的PDP Inactive Timer来控制,但这是厂家的特性。)如果这时UE要对这个PDP上下文的Qos进行修改,则会发起PDP上下文修改流程。同样也需要一个Iu连接。Service Type也是Signaling。
作者: carlxu    时间: 2011-9-5 23:19:17
爱卫生 发表于 2011-9-5 22:31
"Service Request的type为signalling只为PDP上下文激活"来服务,不一定哦。只要是有可能出现的NAS信令消 ...
哦~
那就是说只要在PMM-IDLE状态下,发起的需要建立Iu-PS信令链接的消息都是要用Service Request的了?
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-5 23:47:57
  对,前提就是这时你的Iu连接不存在(即已经被释放掉的情况)下。
作者: carlxu    时间: 2011-9-6 07:32:01
好的~谢谢爱老板
