这个得要看下Gb接口的协议栈,这些术语和协议栈是对应的。
Gb接口协议栈如下:
____________________________________________________
BSSGP (对应的术语有BVC,包括PTP/Signaling等类型)
NS (对应的术语有NSE、NSVC、NSVL等)
Frame Relay (对应的术语有PVC)
Physical Layer(E1/T1) (对应的术语有BC等)
BSSGP层要实现对等层之间的通信,需要建立BVC,也就是BSSGP层的虚拟连接。这个虚拟连接就叫做BVC,用BVCI来标识。
然后BSSGP调用NS层的服务。NSE是NS层上通信的两个实体标识,也就是站在NS层的角度来看,NSE就是BSC和SGSN这两个实体进行通信。NSE要通信的话,也要建立NS层的VC,即NSVC,NS层还需要提供包转发的服务,需要有一条虚拟的链路来转发上层的PDU,也就是NSVL,哪NSVC和NSVL会有对应的映射关系。
NS层调用下层的服务,即FR层的PVC。PVC是永久虚电路,即不需要信令消息来建立的。永久存在的,除非是修改配置否则是不能删除的。
FR层调用物理层的服务转发数据包。物理层是E1端口的多个时隙组成,这多个时隙就构成了BC。(但BC好像是华为的叫法,其他厂家有不同的叫法。例如爱立信是叫做Fraction)。
还有就是BSSGP层的BVC有三种类型,分别是PTP、PTM和Signaling。这三者的功能区分在TS48.018中有明确分工。如下:
A PTP functional entity is responsible for PTP user data transmission. There is one PTP functional entity per cell. Within the present document, a cell is identified by a BVCI unless it is explicitly stated otherwise.
A PTM functional entity is responsible for PTM user data transmission. There is one or more PTM functional entities per BSS.
A signalling functional entity is responsible for other functions e.g. paging. There is only one signalling entity per Network Service Entity (NSE).There is one or more NSEs per BSS.
PTP是点到点,或者叫一对一。类似于IP网络中的单播发送。PTM是点到多点,或者叫一到多。类似多播。上面写明了PTP PVC用户用户数据的传递。而Signaling PVC用于上述两种PVC以外的其他功能,例如寻呼。 作者: 小林子爱学习 时间: 2011-9-9 14:39:51
