标题: GGSN如果收不到echo reply,会delete掉相应的tunnel? [打印本页]
作者: evolove 时间: 2011-8-25 12:41:42 标题: GGSN如果收不到echo reply,会delete掉相应的tunnel?
SGSN是不是也这样?
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-25 21:37:54
是的,GTP Echo消息就是用来做GTP的路径管理的。收不到Echo的响应消息,就会将相应的GTP隧道拆除。SGSN也是这样的。
作者: samsin 时间: 2011-10-7 21:21:27
爱楼主,是所有的tunnels 吧,因为echo msg 表示的 udp/IP的path,凡是在这个IP层之上承载的GTPs都应该都 删除。 是吧?
作者: 爱卫生 时间: 2011-10-8 19:56:33
samsin 发表于 2011-10-7 21:21
爱楼主,是所有的tunnels 吧,因为echo msg 表示的 udp/IP的path,凡是在这个IP层之上承载的GTPs都应该都 删 ...
是的。根据29060的规范,echo request消息里没有任何一个IE是强制的。既没有TEID也没有NSAPI也没有UE的任何信息,通过抓到的包也可以看到,GTP公共包头里的TEID为全0。所以这个echo request探测的就是IP层之上承载的所有GTP。一旦没有收到response,就会将IP层之上的所有GTP Tunnel删除。
作者: samsin 时间: 2011-10-8 20:14:58
好的,谢谢额{:soso_e100:}
作者: gaoyang_fei 时间: 2012-10-4 11:55:40
意思是不是删除了 某两个GSN结点之间所有的pdp上下文?(会有del request delresponse 流程吗?)
作者: hou3331 时间: 2012-11-19 23:11:55
对于对端采用load balance的情况,即GTP-C实际上是个虚地址,也并不回复echo response消息时,该如何检测哦?
作者: 爱卫生 时间: 2012-11-19 23:21:43
hou3331 发表于 2012-11-19 23:11
对于对端采用load balance的情况,即GTP-C实际上是个虚地址,也并不回复echo response消息时,该如何检测哦 ...
不太清楚你说的场景是哪个厂家的呢?通常来说,例如GGSN上确实可能会有很多GTP-C的业务板卡做负荷分担。但在PDP上下文创建完成后,只会分配一个GTP-C地址对应到一块板卡给SGSN,SGSN将给这个GTP-C地址对应的板卡发ECHO消息就完了啊。应该能满足你的需求吧。
作者: imwoohan 时间: 2012-11-28 02:34:57
爱卫生 发表于 2011-8-25 21:37
是的,GTP Echo消息就是用来做GTP的路径管理的。收不到Echo的响应消息,就会将相应的GTP隧道拆除。SGSN也 ...
那请问爱总,如果 gtp是基于tcp的话,echo msg岂不是没有意义了?
作者: imwoohan 时间: 2012-11-28 21:57:56
其实我是想问,既然tcp/udp都有了心跳包了,那为什么还要echo这个机制来确定网元是否存活呢?直接靠这些传输层协议的心跳不就行了?
