Gb over ip中udp层是使用那个端口来识别上层NS协议的呢?
lighcen
2011-8-22 21:45:20
在wireshark中看到是BSC侧的端口是2157,480.18中描述这端口号是可以通过静态配置或双方协商得出。
请问现网是使用那种方式呢?例如广州地区。
若是静态则是否只能使用2157端口呢?
爱卫生
2011-8-22 22:34:50
回复
lighcen
的帖子
通常端口号都是静态配置的,现网用的也都是2157。端口号协商没有意义。
lighcen
2011-8-22 23:33:10
现网存在BSC使用49999端口的情况。一般BSC使用2157,但有小部分使用49999端口。
arrowbroken
2011-10-26 13:48:06
回复
lighcen
的帖子
Gb over IP实现可以有两种:静态的,就是对方端口都是知道的,比如2157.
另外一种动态协商的,首先要在SGSN上配置一个协商端口,比如这里的端口49999,然后根据NS层的SIZE和CONFIGURATION procedure来协商双方的IP和PORT。
