NAS的基本介绍
爱卫生
2011-2-15 14:18:32
NAS的基本介绍
为了方便管理,将手机和GPRS网络进行交互的信令进行了分类。其中手机和接入网络(如基站,主要是指空口)相关的信令称为AS(Access Stratum),而手机与GPRS核心网节点如SGSN之间的交互信令称为NAS(Non-Access Stratum),用来发起相应的流程获取相应的服务。
所以,简单来看,NAS是:
1)它一定是信令消息,而不是手机用户的payload
2)它一定是和GPRS核心网节点的交互,主要是SGSN。因为这些信令请求都是在SGSN上终结的。
常见的NAS消息包括MM(移动性管理),如附着请求等,SM(会话管理),如PDP上下文激活请求等。
feiyu
2011-5-22 12:11:38
楼主讲的好啊,
cmcc_demon
2011-6-25 23:55:50
移动性管理都是在SGSN终结的么?与GGSN也有关联吧?{:soso_e132:}
爱卫生
2011-6-26 09:52:31
回复
cmcc_demon
的帖子
GGSN是不负责移动性管理的。作为基本功能,GGSN并不关心用户在哪个RA。只不过因为一些计费方面的原因,GGSN需要了解MS/UE的RAT、RA等信息。这些信息的获取也不是由GGSN和MS/UE直接通信获取的。而是由SGSN在Gn接口通过GTP协议的可选IE来报告给GGSN的,否则GGSN是不知道的。
cmcc_demon
2011-6-26 19:40:07
额,学习了。
cmcc_demon
2011-6-28 09:50:16
回复
爱卫生
的帖子
今天在看《GPRS原理及其网络优化》时看到GGSN功能时,有一段是这样描述的:
(4)移动性管理功能
GGSN能够配合SGSN实现移动性管理功能,主要是MS在不同的SGSN登录时的位置管理功能。
后面又看了下跨SGSN的RA更新,里面有一段也是这样描述:
[attach]657[/attach]
最后在GGSN上还是要更新MS相关的PDP上下文内容的吧。
可能我觉得的终止和你说的终止含义不一样,我觉得RA流程可能涉及到最远的地方就是终止的地方(也许最后一步是他们两者之间自己的事儿,却是因为跨SGSN的RA引起的),你觉得的是SGSN是存储移动台移动性管理上下文信息最远的地方,也是终止的地方。不知道这样理解对不对。
爱卫生
2011-6-28 20:31:48
回复
cmcc_demon
的帖子
说起这个问题。首先得了解下TEID的作用。这里有一个实例:
GTP协议循序渐进(三)----通过实例了解TEID
TEID是用来标识GTP隧道的。GTP隧道是对应PDP上下文的。它分上行和下行。上行方向,MS-SGSN,SGSN经GTP隧道送往GGSN。这个上行的GTP隧道的TEID是由GGSN来分配的,假设是T1。而在下行方向,GGSN-SGSN,这个GTP隧道的TEID是由SGSN分配的,分配给GGSN使用,假设是T2。T1和T2是完全独立的分配过程。其中T1是在GGSN回的Create PDP Context Response消息里分配并携带的。而T2是SGSN在Create PDP Context Request消息里分配并携带的。两者没有任何关联。T1也肯定不等于T2。
因此,在Inter-SGSN RAU的流程中,New SGSN为什么要发Update PDP Context Request消息给GGSN?实际上是为了下行方向数据的发送。GGSN需要更新自己的GTP隧道的TEID和对应的SGSN的IP地址,如果不更新,下行数据GGSN收到后,仍然将会发送到Old SGSN上。但MS已经到了New SGSN服务的RA来了。
站在GGSN的角度,它虽然更新了下行方向GTP的地址信息,但它实际上并不知道MS已经切换了RA了,它甚至可能已经是SGSN上发生了一个地址或者板卡的变更,所以给我发了更新消息。GGSN也不关心MS到了哪个RA。所以,从这个角度来看,GGSN只是配合SGSN完成RAU的流程,也就是书上说的配合SGSN完成移动性管理的功能,但它实际上自己还是不关心移动性管理的。或者说GGSN并没有移动性管理的功能。
另外,《GPRS原理及其网络优化》这本书出的时候,对应的是GTPV0,所以书上用的TID,现在已经用GTPV1了,对应的术语叫TEID。
欢迎继续盖楼。呵呵!
bestflora
2011-6-30 11:09:48
我是学CS的,所以对比着来学啊。
NAS消息很像GSM A口的DTAP消息,也就是在MS和核心网的直传消息,负责MM(移动性管理)和CM (connection management,就像GPRS的SM一样)。
AS就像GSM A口的BSSMAP消息,主要是位于MS-BSS和BSS-核心网的消息,负责RR (Radio Resource),比如分配传输资源、寻呼啊等等。
事实上,RR、MM/GMM、CM /SM就构成了MS的第三层消息。
在RANAP里,NAS消息就只有Initial UE Message (流程里第一条从MS上来的NAS消息,如Service Request消息)和Direct Transfer (流程中其他的NAS消息,如Authentication and Cipher Request消息)。
AS消息就多了,比如用于分配RAB资源的RAB Assignment Request、复位资源的Reset等等。
tobino1
2011-7-6 09:28:20
呵呵 学习了 原来TEID分上下行 ……
zhenjiucuo
2011-7-19 19:12:15
回复
爱卫生
的帖子
哥们你讲的透彻啊!!我理解比较浅薄,实际上就是由于GTP Tunnel随着UE的移动而需要发生改变而进行的更新。如果具体到产品上,正如版主所说,可能是板卡级别或设备级别的变化,导致给此用户分配的GTP-C与GTP-U地址以及TEID发生改变而进行更新,保证在更新后业务继续。
到了S4-SGSN,S-GW就跟用户的移动性相关,因为S-GW的选取是根据用户所处路由区决定的,是运营商部署的隶属于自己本网的。(LTE中S-GW选取依据TAI)。
mobileice
2011-8-25 11:48:13
学习了,呵呵
wbl070818
2011-9-9 00:53:11
这楼盖的不错
kinghighland
2012-1-13 18:53:37
回复
cmcc_demon
的帖子
PDP是会话管理,不是移动性管理
不过当年很多教材也都说GGSN同时负责移动性管理的功能,我当时就严重不同意,不过也就敢怒不敢言{:soso_e113:}
kinghighland
2012-1-13 19:00:39
回复
tobino1
的帖子
个人观点:
隧道有两端,每端都有一个TEID来标记,该TEID由本地设备分配、本地有效,两个TEID确定一个隧道,不必说上下行,毕竟这里已经是陆地IP网络,网元都是对等的,没有真正意义上的上和下。
再说GTPV0,那个时候隧道定义用TID,这个TID是一个值,而不是现在V1的两个值,通常TID大概等于IMSI或PTMSI(就是取值的某一位变一下而已),参考那个时候的隧道概念,我们也不必强调上下行概念,两个TEID仅仅是隧道对端的ID而已,就像两个TCP端口。
dandaner00hcw
2012-6-20 15:17:32
一个隧道到底是一个teid标识还是两个teid标识哦?
爱卫生
2012-6-20 17:41:45
两个。控制面一个,用户面一个。分离的。
