[attach]823[/attach]
为什么要修改:
因为在3.15.0及之前的规范中,如果MS在报告的能力中声明自己不支持BSS Packet flow流程的话,那SGSN是否还在PDP上下文激活或修改时给BSS发送PFI,并没有清楚的描述。
要做哪些修改:
需要修改规范,进行澄清。需要明确说明当MS在"MS Network Capability IE"中如果声明自己不支持BSS Packet Flow流程的话,那SGSN就不应给BSS发送PFI。
如果不这样有哪些后果:
这将导致MS声明自己不支持BSS Packet Flow流程时,SGSN仍给它发送PFI。
CR后面还提到了受到影响的章节包括:
9.2.2.1,9.2.2.1.1,9.2.3,12.6.3.5,12.6.3.5.1。
并且还提到了可能还会影响到TS24.008。需要一并进行修改。
因此,在V.3.15.0后续的TS23.060规范章节中,针对上述受到影响的几个章节,均新增加了几句话,如下:
“If the MS indicated in the MS Network Capability it does not support BSS packet flow procedures or if the BSS does not support BSS packet flow procedures, then the SGSN should not include the Packet Flow Id.”
