标题: 为什么RAU是MS发起,Relocation由RNC发起? [打印本页]
作者: scrapersky    时间: 2011-8-18 22:09:23     标题: 为什么RAU是MS发起,Relocation由RNC发起?
RAU定时器又起到什么作用?
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-21 12:18:37
scrapersky 发表于 2011-8-18 22:09
RAU定时器又起到什么作用?
   RAU有两种,一种是周期性的RAU,由周期性RAU定时器即T3312来控制,当处于MM状态standy的MS在T3312超时后,要发起周期性RAU流程,向网络侧报告自己的位置等信息,类似于keepalive的流程,因为在standby状态下,MS和SGSN没有任何信令交互,网络侧感知不到MS的真实状态,有可能这个MS已经关机,但因为无线质量不好,SGSN收不到这个关机请求。从而SGSN关于这个MS的MM状态将始终停留在standby,这样将消耗网络侧的资源。因此,就引入了周期性RAU流程用于MS定期要向网络侧报告自己的位置及存活性,因此肯定是MS发起。
  还有一种是由MS进入到一个新的RA时发起的,这种RAU其实可以看成是Attach的一个简化版,用于MS向网络侧进行重新注册,位置登记。因为也只能是MS发起。
  而Relocation对应的信令流程是,MS在带业务的情况下发生了小区切换,例如MS正在上网的过程中,发生了移动例如坐公交从一个小区移动到了另一个小区。假设是从A小区移动到B小区。这时候RNC需要做的一件事情是接收手机信号的测量报告,用来判定手机到A小区的信号越来越弱了,另外,到B小区的信号越来越强了。而B小区属于另外一个RNC管理。也就是说源RNC知道MS要去往的目的地是哪个RNC,因此Relocation流程是由RNC发起的。源RNC发起relocation流程后,可以要求网络侧进行地址更新,将下行数据往目标RNC去发。这些信息是MS所提供不了的,即使能提供,也不应该由MS直接提供给网络侧的SGSN,这样将消耗额外的空口资源,并且3G中是加强了RNC的集中控制功能,综上所述,所以Relocation是由RNC发起的。
作者: scrapersky    时间: 2011-8-22 08:46:41
首先感谢版主的耐心细致的回答;
其次我还有些问题没搞明白:
1、RAU定时器是在SGSN中的,而RAU定时器超时后,MS怎么知道呢?MS如果不知道又怎么发起RAU呢?是不是SGSN在某个流程中(比如附着流程)的某个消息告诉MS定时器的超时时间呢?如果是的话是在哪个流程中的哪个消息呢?那我的定时器时间如果改变了,MS又怎么知道呢?
2、“还有一种是由MS进入到一个新的RA时发起的,这种RAU其实可以看成是Attach的一个简化版”,这种比较很清楚明白。那LAU呢?是否也和RAU有类似的比较?我始终没搞明白LAU和RAU的区别。也就是没搞明白location和routing的区别。希望能帮忙讲解一下,谢谢。或者告诉我看哪些资料,这样更好。
3、是不是MS不带业务时发生小区切换就是RAU呢?RNC和小区是什么关系?是不是还有一个服务区的概念,服务区是如何定义的呢?
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-22 10:42:28
回复 scrapersky 的帖子
1 这个RAU计时器应该叫周期性RAU计时器,学名是T3312。是由SGSN在手机的附着还有RAU流程中,通过Attach Accept还有RAU Accept消息发送给MS的。MS收到后会存起来,并且MS在看到自己的MM状态切换成standby(由Ready Timer来控制)后,将开始T3312倒计时,通常这个时间是30分钟,就从30分钟往下数,一直到0。然后超时MS就会发起RAU流程向SGSN报告自己的存活性。这个值如果SGSN上发生了变化,将在下次手机做附着或RAU时下发给手机。T3312一经确定,基本上不会频繁改动。因为这是根据用户的行为习惯调研处的一个结果。所以不需要SGSN频繁的经常改这个值。
2 LAU不用管。和PS无关。这是CS域里面的概念。执行的双方是MS和MSC-S。LA也是CS域里面的用于标识服务范围的区域。PS里面用的是RA用以区分出来。
3 RAU通常是指不带业务的,带业务的流程通常叫Handover。但RAU的触发和小区无关,小区发生了变化叫小区更新。而RAU的触发一定要是RA发生了变化。小区发生变化并不代表RA发生了变化。
4 这几个服务区的概念是这样的:
1)整个运营商的服务区叫PLMN Area。它由若干个SGSN的Serving Area组成,例如中国移动全国有很多SGSN,所有的SGSN服务区组成了PLMN Area。每个省的SGSN又有自己的Serving Area。每个Serving Area又是由若干个RA路由区组成。由SGSN控制。RA又是由若干个小区组成,这些小区是由RAN侧的节点来控制的。其中NodeB是负责接入,但对小区的控制功能是在RNC的。
所以,他们以上是包含的关系PLMN Area > Serving Area > Routing Area > Cell
作者: scrapersky    时间: 2011-8-28 15:43:25
这几天一直没能上网,感谢版主耐心细致的回答。十分感谢!
