标题: CR连接的问题 [打印本页]
作者: uranus1225 时间: 2011-8-11 09:14:26 标题: CR连接的问题
CR连接的问题
作者: heropoet 时间: 2011-8-11 16:43:45
CR是什么不懂
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-13 19:40:04
uranus1225 发表于 2011-8-11 09:14
推荐看一篇文档。回复里的截图和说明大部分来自这个文档。已上传。转载文档:Iu接口RANAP及SCCP协议原理。
SCCP层是否建立连接都是由它的上层通过原语指示的。所以要了解SCCP的CR建立连接,首先要看下它的上层RANAP对应的信令消息里哪些是面向连接,哪些是无连接的。
可翻到该文档第26页。有说:“
RANAP的基本过程可以分为两类:面向连接型和无连接型。前者在Iu接口需要建立一个专用的连接,与特定的单个UE相关;后者在RNC与CN间传送,不须建立专用连接。
其中,复位(Reset)、复位资源(Reset Resource)、流量控制(Overload Control) 、寻呼(Paging)采用SCCP 无连接业务进行传递; 错误指示(Error Indication)按具体情况决定采用无连接业务还是面向连接业务;其它流程采用面向连接业务。
面向连接的消息都是与单个UE相关的消息,如UE 的位置更新流程,呼叫流程;无连接消息是与系统维护管理有关的消息,影响部分或所有的UE用户RANAP无连接消息大多是可以上下行双向的(Paging消息除外),面向连接的消息大多是单向的(Error Indicaion和Direct Transfer消息除外)。”
所以,为方便介绍,将RANAP的消息分成以下几类:
􀂋Iu信令连接建立/释放/直接传输
- SRNC迁移
- 指配/加密/寻呼协调
- PS域特有流程
- 无连接消息流程
- 跟踪与位置报告
其中你提到的,SCCP建立连接的CR信令都是由RNC发起吗?其实是对的。就是说大多数的CR信令是由RNC发起的。用于传递UE的初始化信令,用于建立UE到网络侧的Iu连接以承载UE到SGSN的一些信令如PDP激活请求等NAS消息,是上面五类中的第一类,这是面向连接的。如下图所示:
[attach]799[/attach]
但还有一些特例是不面向连接的。例如Iu接口的reset、Overload指示、还是Error Indication等。
最后还有一类就是你说的是面向连接的,但是是由SGSN发起的。在SRNS重选的流程中,SGSN可以向target RNC发起去建立一个Iu连接,RANAP消息是relocation request,用SCCP的CR承载。如下图所示(文档中的52页):
[attach]800[/attach]
