标题: 在update中GGSN返回不存在PDP上下文(Non-existent)的原因? [打印本页]
作者: lizq8285 时间: 2011-8-10 22:57:22 标题: 在update中GGSN返回不存在PDP上下文(Non-existent)的原因?
在SGSN发起的update流程中,GGSN返回GTP cause为NON-existent的失败码,统计一天24小时的数量也大,大概有10000多。查了相关协议,没有什么收获。协议解析:
3GPP 29.060协议规范对此错误解析如下:If the SGSN receives an Update PDP Context Response with a Cause value ‘Non-existent', it shall
delete the PDP Context。
3GPP 23.060协议规范解析为:If the new SGSN is unable to update the PDP context in one or more GGSNs, the new SGSN shall deactivate the corresponding PDP contexts as described in clause "SGSN-initiated PDP Context Deactivation Procedure". This shall not cause the SGSN to reject the routeing area update.
在真实的信令流程中,也看到终端重新PDP激活了。
作者: lizq8285 时间: 2011-8-10 22:59:31
不知道大家分析过此类问题么有?虽说不会影响到路由更新成功率,但是会影响到用户感知,并且下线了再PDP激活。
作者: lizq8285 时间: 2011-8-12 21:57:00
发错地方了!没人懂的?
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-14 18:19:52
回复 lizq8285 的帖子
从这个CauseCode来看的话,是GGSN找不到对应的PDP上下文了。那要么是GGSN自己把它删了,要么是其他网元通过信令要求GGSN删除了。这里最有可能的是GGSN自己把它删了。
各个厂家的GGSN一般都可以设置一个Timer,用于监管PDP上下文的存活性。如果MS激活后很长时间没有流量,例如用户正在上网的过程中突然掉电或死机了。那GGSN就可以通过这个timer来监管。
只是个人理解哈。
这里附上一个同样原因的包。供参考。这是因为PDP上下文不存在所引发的去激活。
如果方便,你也可以附上一个你的包供大家参考讨论。谢谢!
[attach]809[/attach]
作者: lizq8285 时间: 2011-8-15 08:49:09
卫总:你给出的包SGSN向GGSN发起了delete,但是协议上不是说SGSN向ms发起的吧?而且此次是由于在update的过程中GGSN已经返回了non-existent的原因吗,应该就不比向GGSN发起了吧?不知道说的对不对?
第二:我查到2个GGSN参数供大家讨论,
一是IDLE-TIMEOUT,参数作用说明:
为了防止个别用户激活PDP上下文后,长时间不使用PS业务而占用系统资源,GGSN
应当可以配置一个最大空闲时间,在这个时间内如果用户没有流量,则GGSN 可以主动去
激活此PDP上下文。-----------目前我看到地市本地的GGSN是设置为30分钟。
二是session-timeout,参数说明如下:
GGSN 允许的PDP 上下文最大存活时间。-------------目前我看到地市本地的GGSN没有设置此参数。
log如下:
pdp-context {
creation unblocked;
limit 500000;
---(more)---
payload-limit 525000;
session-control {
idle-timeout {
default timeout 30;
signaling ggsn-deletes-per-second 50;
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-15 20:36:08
lizq8285 发表于 2011-8-15 08:49
卫总:你给出的包SGSN向GGSN发起了delete,但是协议上不是说SGSN向ms发起的吧?而且此次是由于在update的过 ...
我的包只是举一个例子。和你的update pdp context的例子不匹配,主要是想说明212这个cause code。
delete pdp context request消息属于GTP信令,只能是SGSN给GGSN或反过来,而不会是SGSN和MS之间。MS和SGSN之间叫deactivation pdp context request/response。名称不一样。
如果是你的例子中,SGSN和GGSN做update,GGSN回了个CC212,SGSN就不会发delete消息给GGSN了。
另外,我觉得你的这个例子的问题,是不是就是由GGSN的IDLE-TIMEOUT引起的呢?我只是猜想哈。就是正常来说,用户关闭浏览器的动作会触发一个去激活PDP上下文,但很多手机是多任务的。用户上完网后,浏览器没有关而是切换到另外一个窗口去听音乐或看书什么的,浏览器还在后台运行,这种情况下GGSN上关于这个用户的PDP上下文就很可能在30分钟后会被删除,前提是这个用户在30分钟内不上网的话,但这种现象很常见。
另外,我还查了24008的规范,发delete pdp context request给对方GSN节点有几个原因值,包括:
# 8: Operator Determined Barring;
# 25: LLC or SNDCP failure (A/Gb mode only);
# 36: regular deactivation;
# 38: network failure; or
# 39: reactivation requested.
但上述并没有提到inactive pdp context,因此GGSN即使在PDP上下文变成inactive的时候,也可能不会给SGSN发delete消息,这样SGSN就不知道了。那如果上述假设成立的话,出现你问题的情况就不奇怪了。个人猜想,仅供参考。
作者: luoyufeizhu 时间: 2012-3-23 17:36:39
d ...
弱弱的问一句,照你的说法由IDLE-timeout引起的GGSN主动去激活此PDP上下文,GGSN就不会告知SGSN这个动作么?信令上也不会有体现?
作者: hycl5410 时间: 2012-3-25 11:13:39
idle-timeout时,GGSN确定发delete pdp给SGSN。前几天刚看的一个case。
@楼主,没有数据包,没有场景描述,没有统计...就这么几句文字描述很难说清楚问题的。update pdp也不只是在inter-RAU才会出现;可能某一个或者几个用户重复进行操作也可以造成统计值比较大...可能性太多了,不是没人懂而是没人知道情况到底是什么样。
去开CSR吧...
作者: lizq8285 时间: 2012-3-26 17:30:46
回复 hycl5410 的帖子
楼上的朋友能给我个数据包或者分析吗,我正在做这个分析,不知道咋回事呢?
作者: lizq8285 时间: 2012-3-26 22:17:14
@楼主,没有数据包,没有场景描述 ...
急求case的信息或者资料啊,证明IDLE-TIMEOUT时,GGSN是会下发DELETE PDP给SGSN的啊。我找得好辛苦,都没找到有的。
作者: hycl5410 时间: 2012-3-28 11:37:07
我只有Gn的抓包,没有整个流程的user trace。而且Gn抓包软件设置原因导致delete pdp req里连个cause都没有。一线确定是idle-timeout造成的GGSN去激活。
